Sustituir cableado Tweeters. Como?
Iniciado por sialasiesta, 25 de Abril de 2006, 21:59:10
sialasiesta
Hola foreros. Alguien sabe como se puede cambiar el cableado de los tweeters? he mirado mucho y no e encontrado nada.
PD: si teneis fotos mejor?  :-E
Gracias de antemano  ;-)
makysvq
k kieres cambiar el cable entero? si es asi debes usar una guia de alambre o plastica de las usadas x electricistas, y desmontar el panel de debajo del volante k sale con un destornillador fino, para poder ver el cable cuando baja sin tener k tener una sobra de cable, y tiens 2 opciones de llevarlo a la puerta para conectarlo al altavoz o a la radio directamente buscando el + y -  de  los delanteros, siendo esta 2 opcion mas compleja; otra opcion k tienes es conservar y usar el cable con su conector usando para los cables del tweter unos punteros para cable de 1'5 mm2  y una vez metidos los cables en los "punteros"  no "terminales", aplastarlos asiendolos planos con un alicate
voy a aserle fotos a mi instalcion xa k veais el resultado
sialasiesta
es ke estoy pensando en hacerme una buena instalacion y lo ke kiero es cambiar los cables completos por otros libre de oxigeno, para llebarlos a los filtros, ke aun no se onde los colocare. a ver si me muestras esas fotillos. chao y muchas gracias
:oops:
