marca filtro de aire
Iniciado por bertolob, 16 de Abril de 2006, 18:05:48
bertolob
pues eso, quiero cambiarle el filtro del aire y quisiera que me aconsejarais alguna marca que sepais a ciencia cierta que funcione muy bien.
por otra parte, cuanto piden en renault por un filtro de aire? (solo el filtro sin mano de obra puesto que lo coloco yo)
gracias
Megane_II
el año pasado me costo a mi en concreto 15 €, se monta en 5 minutos, y te ahorras unos 21 € asi que merece la pena.
br />
Cande
bertolob
pues me costo 14 euros y la marca es purflux. lo compre en el concesionario. me dijo el de la renault que era la marca que normalmente usa renault en todos sus coches excepto velsatis, que usa mann porque tienen mejor capacidad.
Titus
MANN también hace filtros compatibles para el Mégane, y es una marca muy de fiar.
Cande
Cita de: TitusMANN también hace filtros compatibles para el Mégane, y es una marca muy de fiar.
Cierto.
No solo mahle hace filtros buenos, hay muchas marcas y muy buenas
MeganeMan
Así es. Pero para el precio de un MANN, pongo el oficial y así no me mira con cara rara el mecánico cuando lo tenga que cambiar en la revisión
Si le pongo un Mahle, nunca sabrá si es Mahle o Mahle-Renault y me cuesta la mitad
MeganeMan
Cita de: bertolobpues me costo 14 euros y la marca es purflux. lo compre en el concesionario. me dijo el de la renault que era la marca que normalmente usa renault en todos sus coches excepto velsatis, que usa mann porque tienen mejor capacidad.
El motor de tu coche es relativamente "nuevo" y es posible que no lleve el mismo filtro que llevan los 1.6 16V / 1.5 dCi y 2.0 16V / 1.9 dCI
De todas formas, ¿¿el filtro que has comprado es Renault fabricado por purflux o es purflux sin más??
Purflux fabrica el filtro de Aceite y el de Gasóleo oficiales de Renault
bertolob
es un filtro de aire fabricado por purflux y con el logotipo de renault impreso en uno de los cantos del filtro, dentro de una caja que pone que es "pieza original renault" o algo asi. mi coche lleva el mismo filtro que lleva el megane 1.9 dci sobre el que le hacen el brico con fotos de este foro (o al menos la forma es identica. no se si seran todos iguales...
ahora lo que toca es limpiar bien el compartimento y un poco por encima el tubo por donde entra aire del exterior (con unos trapitos de la marca 3M que me dio un primo mio carpintero, especiales para polvo y viruta. estan impregnados con una sustancia a la cual se adhiere el polvo de alucinar, sin dejar restos de esa sustancia, que se evapora automaticamente). luego poner el filtro y  ya esta listo para respirar aire puro jeje
MeganeMan
Cita de: bertolobes un filtro de aire fabricado por purflux y con el logotipo de renault impreso en uno de los cantos del filtro, dentro de una caja que pone que es "pieza original renault" o algo asi. mi coche lleva el mismo filtro que lleva el megane 1.9 dci sobre el que le hacen el brico con fotos de este foro (o al menos la forma es identica. no se si seran todos iguales...
La forma del filtro es la misma para 1.6 / 2.0 / 1.5 y 1.9 Pero la ref no, el compuesto del papel debe ser un poco diferente
Habrán cambiado de fabricante. Estrategias de empresas
Puedes poner la referencia de Renualt de ese filtro. Debe ser algo como 82 00 371 XXX
bertolob
muchas gracias por las opiniones. ahora mismo no tengo el filtro a mano, pero en cuanto pueda os pongo la ref
enate67
hola compañero bertolob ,lo primero saludarte al igual que a todos compis,bueno quiero informarte acerca de los filtros de nuestro megane ,decirte que trabajo en la factoria que mann filter tiene en zaragoza y comunicarte que mann fabrica todos los filtros para nuestro coche al ser proveedor de renault,el filtro lo puedes comprar como renault recambio original o como mann te aseguro que es lo mismo.el filtro de aceite hast  hace poco lo hemos hecho aqui ,ahora han esviado la produccion a alemania para todos los filtros blindados,pero eso es lo de menos importancia solo decirte que es marca lider de filtros y no es por que curre yo en ella si tienes alguna duda o quieres te de referencias no dudes en pedirmelas un saludo
egane 1.5 dci 105 grand tour confort dinamique rojo fuego febrero 2006
enate67
quiero informaros que purflux es un registro que llevan la mayoria de filtros que mann fabrica y se  refiere al papel con el que esta hecho y tipo de coccion,lo puedes comprobar en cualquier fiultro fabricado por mann y prueba de que el filtro montado en tu coche es de mann ,te aseguro que se hacen grandes series tanpo para nissan renault y mann solo cambia la caja,incluso de muchas referencias se hace tambien para bosch,el mundo del automovil funciona asi la referencia para el filtro de aire de mann es C2512 aceite W75/3 habitaculo CU 2316
bertolob
la referencia del filtro de aire que me han vendido en un un taller oficial renault (CSC valladolid) es 8200371661. si sabeis que esta referencia es la correcta para mi coche, por favor hacedmelo saber. gracias.
PD. el filtro no se si sera fabricado por mann, pero trae claramente juntos los logotipos renault y purflux
enate67
bertolob has leido mis mensajes?
bertolob
si ya los lei. mi filtro de aire y filtro de aceite son marca purflux. seguro, que como tu bien dices, los fabrica mann, no lo dudo, pero en el filtro d aire que yo compre en un concesionario de valladolid, pone purflux y el logo de renault. una cosilla mas:
¿todos los 1.5 dci llevan el mismo filtro?
gracias por las respuestas enate. me alegro de saber que el filtro original de renault es de calidad tal como dices
enate67
purflux es un registro patentado de mann,no es una marca comercial,todos los filtros de mann con ese papel veras que lo llevan,despues mann fabrica filtros para sus distintos clientes poniendo logotipos dependiendo de quien es el cliente,el filtro es de mann pero para que entiendas es un encargo de renault que le pide hazme un filtro de determinadas caracteristicas tecnicas tanto mann como competencia lo hacen luego se quedan con sus proveedores directos, nunca tienen uno solo.llegado a este caso mann le hace a renault tanto los filtros de primer equipo con carcasas incluidas listo para montar en factoria renault,en este caso al estar renault asociado con nissan  tambien para nissan,tambien se fabrican los repuestos originales que es lo que te venden a ti en un concesionario oficial como recambio original renault, y luego se fabrica como mann filter que es como te lo venden en una tienda de repuestos si le das referencia de tu coche.en el grupo volkswagen imaginate el lio audi volkswagen seat skoda,se fabrica para recambios para grupo volkswagen para mann incluso para bosch siempre es mismo filtro cambian logotiposy caja y te aseguro que el precio tambien cambia si compras los filtros para un passat  en la volkswagen a comprar un mann en tienda.con respecto a lo que me preguntas si llevan todos 1.5 dci mismo filtro decirte que si incluso el 1.9dci lo lleva asi lo lei en listado me sacaron del ordenador,perdonar si me he estendido esto es un poco rollo pero me gusta que sepais estas cosas un saludo
bertolob
el filtro de aire que venia de fabrica en mi coche tiene de referencia 8200371663, y el que a mi me han dado como repuesto es 8200371661. como veis solo cambia el ultimo numero, pero en la renault me dijeron que si encajaba, y yo lo habia comprado en la renault, me aseguraban de que era adecuado para ese coche. que todos los filtros que venden originales renault, llevan el mismo papel, solo cambia la forma segun el modelo. hoy por la mañana acabo de montar el filtro nuevo no sin antes limpioar bien el compartimento y los tubos de prolongacion, y luego me di una vuelta y el coche yo creo que iba más alegre je je. la vedad que ahora que viene el verano y hay mucho polvo, me alegro de cambiarle el filtro del aire a los 20000 km y no a los 40000 km (como manda renault). ahora dentro de una semanita lo llevo a la primera revision a ponerle otra vez excellium. va a ir fino fino jeje.
saludos y gracias por vuestras respuestas
Megane_II
Aqui te pongo una foto de un filtro de aire nuevo y otro usado, los dos originales de la marca por supuesto.
br />
MeganeMan
Cita de: bertolobel filtro de aire que venia de fabrica en mi coche tiene de referencia 8200371663, y el que a mi me han dado como repuesto es 8200371661. como veis solo cambia el ultimo numero, pero en la renault me dijeron que si encajaba, y yo lo habia comprado en la renault, me aseguraban de que era adecuado para ese coche. que todos los filtros que venden originales renault, llevan el mismo papel, solo cambia la forma segun el modelo. hoy por la mañana acabo de montar el filtro nuevo no sin antes limpioar bien el compartimento y los tubos de prolongacion, y luego me di una vuelta y el coche yo creo que iba más alegre je je. la vedad que ahora que viene el verano y hay mucho polvo, me alegro de cambiarle el filtro del aire a los 20000 km y no a los 40000 km (como manda renault). ahora dentro de una semanita lo llevo a la primera revision a ponerle otra vez excellium. va a ir fino fino jeje.
El 8200371661 es el filtro del megane 1.6 16V y 1.5 dCi 80 y 100 CV
El 8200371663 es el filtro del megane 2.0 16V y del 1.9 dCI
¿Cuál es la diferencia? Pues el tipo de papel, ya que de dimensiones son exactas. Y el precio.
Tu coche seguramente tenga que llevar el 8200371661, pero puede ocurrir que en fabrica hubiera problema de stock y le colocasen un 8200371663
Recientemente he visto un 2.0 que le pasaba al contrario le habian montado en fabrica un 8200371661 y el filtro que le corresponde es el 8200371663
P.D.: Y siento discrepar con enate67, si existe la marca Purflux
http://www.filtrauto.com/catalogues/FO/scripts/purflux_accueil.php?lang=SP
