Cortes en la recepcion de la radio
Iniciado por jlpgar, 16 de Abril de 2006, 08:56:08
jlpgar
Hola. No se si a alguien mas tambien le pasa esto, pero el caso es que cuando voy escuchando la radio, muy a menudo (por no decir siempre) se corta la recepcion durante 2 o 3 segundo y luego vuelve a escuchrse otra vez, luego a los 3 o 4 minutos vuelve a ocurrir de nuebo, y asi todo el rato. La radio es el radio cd original del coche, un sedan de Noviembre del 2005. Entiendo que esto no es normal. ¿Me la tendran que cambiar?
Gracias.
égane II Sedan 1.6 16v 115cv, Confort Expression, Gris Platino Metalizado, Climatizador, Sony CDX-GT30RN
chatito
:mrgreen:
Si llevas activada la funcion AF acurre lo que dices.Con esta funcion activada,si la señal no es buena,la radio corta la recepcion de la emisora para buscar la misma emisora en otra frecuencia y esos son los cortes que tienes.Prueba a desactivar esa funcion.
jlpgar
Muchas gracias chatito por la respuesta. Efectivamente tengo activada esta funcion. La desactivare. Gracias de nuevo.
