Anomalia en el arranque en frio
Iniciado por raff, 12 de Abril de 2006, 16:18:18
raff
Estimados meganeros.
Les comento que normalmente en el arranque en frio lo que sucede es que al pulsar el botón de start se acciona el arranque y suben las revoluciones a 1100rpm y a los 3 ò 4 min estas bajan a 900rpm y listo.  Sin embargo de una semana hacia acá esto no sucede.
Al accionar el start se demora un poco el motor de arranque y cuando arranca, apenas las revoluciones suben a entre 600 - 700rpm. con muchas vibraciones y en ocasiones se apaga.  Lo que hago es darle un aceleroncito y recupera su rutina normal, pero creo que esto no debe sucedes y quizás con el tiempo esto se agrave.
Acabo de llegar del concesionario, le efectuaron lo que llaman un "scaneo", estuve presente y conectan un cable a un conector situado por debajo de la ranura de la tarjeta que va a un PC.  Testearon una rutina en encendido y apagado y todo OK.  Pero en realidad hay un problema o me he vuelto un poco paranoico.
Le pido el favor que me pudiesen aclarar el porqué de esa anomalía y que debo hacer.
Es un Sedan 2.0L con 2700 Km. recorridos que circula el 50% en carretera y el resto en la ciudad de Medellín, Colombia.
Muchas Gracias!
raff
egane II 2.0 Sedan Gris Platina (2006)
wallace
a mi me psasa algo muy similar y no saben decir que es estoy a espera si sabes o se algo nos avisamos gracias
baphomettt
Ese problema lo he tenido hace poco,y me han cambiado en un taller independiente el sensor de punto muerto superior,y ahora va perfecto,la revoluciones estabilizadas y sin tirones.El sensor cuesta 50€ más lo que os cobren de mano de obra,lo cambian en 5 minutos.
francoporco
En la noche les coloco el nombre exacto de la pieza que desmontan y limpian en el conse.
A mi me pasaba exactamente igual lo llevé al taller y desmontaron una pieza y la limpiaron y listo, llevo ya 2 meses desde que lo llevé y no ha fallado más (toco madera).
Saludos!!!
.0  16V, Gris Eclipse, techo panorámico, Xenon, platinas pintadas......
Si no te mantiene el relenti y se termina calando es el C.P.M.S.
Captador de Punto Muerto Superior, esto es en los gasolina y en los diesel que es lo que se refiere francoporco, te limpian la EGR.
s2
