Tirón al arrancar
Iniciado por hola, 11 de Abril de 2006, 21:02:54
hola
Hola meganeros, tengo un 1.6 16v de 115CV y estoy harto del tirón que da al salir en primera.
¿Sabeís algo de esto? En el concesionario me dijeron que era "normal"
Además ultimamente al ponerlo en marcha la primera vez del día se bajan las revoluciones a 400 y tengo que esperar unos segundos para poder salir. A ver cuando lo llevo al concesionario...
LONGUI
Pues es normal a mi tambien me pasa .sobre todo noto que despues de estar por ejemplo toda la nopche parado cuando voy a cogerle por la mañana acelero para salir en primera y como que se cala y tienes que acelerar algo mas de lo normal .
Megane_II
nosotros tenemos un clio 1.4 16v y nos pasa exactamente igual, supongo que es porque el coche tiene el motor frio en ese momento.
br />
goriler0
Que sea frecuente no quiere decir que sea normal.
Yo tb tengo el 1.6 y me hace lo mismo.
Tengo cita para el conce, asi que cuando vaya les diré eso.
Relacionado con el bajón del ralenti al arrancar, me hace un ruido como una carraca a veces cuando arranca, y se quedan las revs por los suelos.
Y luego, cuando sales, en primera, no tira ni para atrás, pisas gas pero el motor no responde, es más, se medio cala.
No está demasiado usado, no llega a los 20.000 km
Megán Sedán C.D. Gris Platino 1.6 16 V 115 CV
Reboretty
Hola, yo tengo el 1.6 16v de 110cv, lo del motor frío y tener que acelerar un poquito mas también me pasa pero de eso a lo que comentas de que se bajen las revoluciones a 400 y el ruido de carraca...Lo mejor es llevarlo a Renault a ver que te dicen ellos. Un saludo
Yo tambien tengo el 1.6 y lo del tiron al salir me lo hacia al principio, pero ahora no lo hace, o al menos no lo acuso tanto, yo creo que es hacerse al juego embrague-acelerador.
Y mi coche arranca en frio a la primera y perfecto, tiene casi 40.000 km. Aunque tambien tengo que decir que siempre duerme en garaje y se ha chupado pocas heladas, pero aun asi siempre ha arrancado muy bien.
Saludos.  ;-)
LONGUI
yo tambien le tengo en garaje siempre, y tambien lo habia achacado al juego del acelerador-embrague pero si que es verdad que cuando me doy mas cuanta del tiron es cuando cojo el coche en el garage y le voy a sacar.
Ivhi
Yo tmb tengo un 1.6 siempre a dormido en garage y me hace lo de la carraca al arrancar, incluso se llego a calar alguna vez.
Lleve al coche al taller y no encontraron nada. Aun sigo con el mismo problema pero ya me dijeron que como estaba en garantia se supone que la averia iria a mas y que ya verian lo que es (ya que al ver el tema pague por ampliar la garantia 2 años mas) Me fastidia porque le pasa cuando lleva un dia o un par de ellos sin usar y lo arrancas, ya ni siquiera hace falta que haga frio con temperaturas de 12 º tambien me lo ha hecho.
Lo del tiron lo solucione, cambiando a gasolina de 98.
en cuanto a la sensacion de que se va a calar, un par de acelerones y a rodar o esperar unos segundos a que se normalice el relenti, esto, supongo que como a mi, os ocurre tras unas horas de estar parado el motor, independientemente de la temperatura que haga.
tosfe
osea que esta mal regulado el carburador
Cita de: tosfeosea que esta mal regulado elcarburador
8-O
Esta respuesta va en tono ironico, no?? :mrgreen:
tosfe
un poco si  :mrgreen: se nota?...
no, es broma, va en serio
aunque no creo que deje de ser cierto
no es tan dificil cojerle el punto a un enbrague en un coche, con cojerlo un par de veces ya se lo pillas
y si te da tirones, una de 2 o es de mala regulacion del embrague, carburador o que es un poco brusco el conductor ya de por si
Cita de: mihail
8-O
Te lo pregunto, poe que, si no estoy equivocado, los carburadores hace tiempo que pasaron a la historia, hoy en dia la casi totalidad de los vehiculos van con inyeccion.
tosfe
yo ejke soy de la antigua escuela  :-D
bueno si lo prefieres esta mal regulado el sistema que hace la mezcla gasolina-aire que viene a ser casi lo mismo, digo yo
carburacion inyeccion o centralita, lo que se use
Ivhi
El problema no esta en cogerle el punto al embrague por el tiron que da en 1ª, en mi caso al menos, es que suena como una carraca al arrancar y las revoluciones suben y bajan (el sonido es acorde con estas subidas y bajadas) hasta que le da el punto y se estabilizan en lo normal (excepto cuando a veces pega un bajon muy gordo de revoluciones y se cala el coche). El tiron viene despues cuando aceleras para salir, pero vamos que despues del meneito de la aguja, el tiron es lo de menos.
