Problema con las marchas
Iniciado por Zarpis, 09 de Abril de 2006, 00:48:31
Zarpis
Hola tengo un megane 1.6 y hay veces que al reducir las marchas no entran hasta que reduces mas la velocidad, es normal? O es un problema del coche? Espero vuestro coment
egane II 1.6 16v 3p, Blanco Glaciar, Confort-Dynamic, Aleron Renault, 2ª Luzantiniebla,  Antena Alfa156 http://imageshack.us">http://img340.imageshack.us/img340/6353/meganesqf1.png" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" />
freakish
A mi no me pasa tal cosa, no se. Yo cuando reduzco una marcha el coche sube como mucho a 30000 rpm (nunca reduzco antes) y las marchas me entran bien.
Coméntalo en el taller.
Saludos  :-5
GT_POWER
A mi lo unico que me pasaba con las marchas al principio era que con el coche en frio la primera costaba de entrar, pero al reducir nunca me ha pasado nada.
Un Saludo.
Zarpis
Me pasa al reducir y a veces al subir de marcha, vayas a la velocidad que vayas. Haber si alguien le a pasado algo parecido, pq no creo que tenga problemas de embrague o de caja de cambio con 40km, no??
Haber si alguien puede saber que puede ser, salu2
Yo lo único que te aconsejaría es que no hagas cambios bruscos de marchas, y más estando "en rodaje", tanto tu, acostumbrándote al coche, como el buga, deja tiempo y km rodando ...algo más de lo mismo....al cambiar lo máximo que se me han ido las revoluciones es a 3.000... Procura cambiar poco a poco.
Zarpis
Pero si el coche ya tiene 40000km y tiene 3 años. No es problema del rodaje, y no se de que puede ser. Y me lo hace tanto haciendo cambios bruscos como en normales.
tosfe
creo que tienes problemas de embrague
para cambiar de marcha con el embrague pisado, no influye a la velocidad que vallas
al pisar el embrague la caja de cambios deja de recibir el impulso de motor y se para, si todavia queda un pequeño contacto, se sigue moviendo y eso es malo
has puesto 40Km, y he supuesto que el coche tiene 40 Km.  Tendrías que revisar ese embrague... tal vez tengas los discos gastados y no engranan bien...
Kaneda24
Hola Zarpis: A mi me pasa exactamente igual que a ti,cuando reduzco de marcha"me suele pasar mucho al reducir a segunda"no entra bien hasta que reduzco mas la velocidad.
Mi coche tiene 4000 km solo.Pero tampoco me preocupa mucho.Simplemente reduzco mas y listo.
El mio es gasolina.
irerod
Hola, pues en estos momentos tengo el mismo problema pero con un xsara. y todo viene de la caja de cambios. Mira la valvulina y revisa el embrague. Y sobre todo no fuerzes porque te cargas las varillas de la caja de cambios. Ademas de fastidiar el embrague.
meganetgn
Buenas,
tengo un 1.5 dci 100Cv de julio de 2005 con 18.000 km, tengo el problema que comentais con las marchas, lo he llevado al taller y me han dicho que hay una junta del cambio que pierde valvulina y que lo tengo que dejar 4 dias para que me lo arreglen. En definitiva que el coche aun no tiene un año y ya le tienen que abrir el cambio.
Ya os contaré como se termina el assunto.
