Garantia reparaciones
Iniciado por Manoletese, 07 de Abril de 2006, 09:58:06
Manoletese
Hola a todos!
Tengo una pregunta sobre la garantia q t dan con las reparaciones q se realizan dentro de la garantia del coche
En septiembre tuve un problema en la suspension izkierda delantera, me sacaba un ruido raro,vale. Lo lleve a arreglar y me lo repararon en garantia. hasta hay todo ok.
Pero esta semana se a vuelto a reproducir este ruido otra vez, el problema es q el coche ya no esta en garantia :-C
Hoy tengo q ir a arreglarlo al conce y quisiera saber si el arreglo ese q se realizo en garantia del coche tiene garantia por mas tiempo o se acaba cuando se acba la garantia.
Espero q me ayais entendido.
Gracias
PD:No tengo ningun justificante de q me realizaron dicho arreglo,pero si meten el codigo del coche en el pc saldra todo el historial,no?
egane II 1.9 Dci. Confort dynamique + Clima.  Negro nacarado. Abril 2004
<> - FUTBOL & + KARRERAS, LA OXTIA!!!!!!!!! <>
Shaitan
debe tener garantía la pieza x si sola, no??vamos digo yo, si no la tiene, debería
B>We´re The Nobodies
Megane II 1.6 16v 3p Blanco
erchuso
Debería tener la garantía como cualquier otra reparación, PERO hay un pequeño detelle que diferencia las reparaciones dentro de la garantía del coche, no te dan factura, ve y dilo... pero creo que va a ser que no está en garantía esa revisión (fuera de garantía t dan factura por todo, cambiar un faro, poner un manos libres....)
Vete al conce y dilo, y ponte un poco de malas tb... a ver q te cuentan...
egane 1.9 dCi Confort Dynamique + clima, Rojo. Sep 2003.
3 luces de cruce,1 intermitente, 3 anomalias inyeccion, elevalunas delanteros,faros delanteros,bateria... y ahora sin garantía... Otras 3 luces de cruce... inyectores... elevalunas delantero.
LONGUI
el que no te den factura no quiere decir nada puesto que en su base de datos esta el ia en que el coche entro arepararse y lo que le pasaba. a mi es lo que me dijeron con la polea del alternador que chillaba y me lo arreglaron y volvio a pasar y ellos lo sabian gracias al ordenador. y la pieza deberia tener la garantia y creo quees de un año desde el dia que lo cambian.
Manoletese
Ok
muchas gracias a todos ,esta tarde ire al conce y abr q me dicen, como se me pongan tontos me van a oir....
ya os contare como va el asunto
freakish
Pues SI que te deberían de dar factura o un papel similar. Yo he tenido que hacer un par de reparaciones en mi coche dentro de garantía y tengo facturas con importe de 0 Euros en las que se detallan las reparaciones y tienen un sello grandote puesto encima que pone: "Reparación y piezas Renault garantizadas por un año". Deberían de habertelas dado, intenta que te lo reparen pues las piezas tienen una garantía de un año y ellos deben tener recogida en su base de datos aquella reparación que te hicieron. Un saludo :-5
ucnavi
Yo siempre que me han realizado una reparacion en garantia, me han dado el papel donde pone lo que se ha realizado.
Yo por ejemplo me hicieron algunas cosillas el viernes, y me indicaron claramente que las reparaciones tienen un año de garantia
A ver...
Mientras dura la garantía, el concesionario no está obligado a dar ninguna factura importe 0. Todas las reparaciones que se hagan en ese tiempo quedan registradas en la base de datos de la marca....por cortesía si te la darán si la pides, pero no tienen porqué darla.
Cuando haya terminado el periodo de garantía, os vais al servicio post-venta y pedís que os den un historial de reparaciones. Os la pueden dar en el momento o bien que tarde un dia...o dos.
Manoletese
Hola a todos!
Problema solucionado! El problema era q tenia una junta salida de su sitio en la zona de la suspension. Pero para pillar q estaba fuera de su sitio me tuvieron q desmontar toda la suspension.
Lo de la garantia; la chica del conce me dijo q no exite garantia sobre garantia,ose q si a mi me cambian una pieza en garantia cuando se acabe la garantia del coche tb se acaba la garantia de la pieza cambiada 8-O  8-O  A mi me dejo bokiabierto! Yo creo q no es asi pero como no lo e necesitado....tampoko le he dado mucha importancia
Agur
La garantía del trabajo realizado tiene una vigencia de un año a contar desde la fecha en la que se realizó el trabajo, aunque el véhículo estubiese en garantía. Tu avería es reiterada, y por lo que entiendo de lo que has escrito, la primera vez que fuiste al conce con ese problema, no colocaron bien la junta que va en suspensión. ¿ Quien te dice a ti que cuando colocaron la suspensión, colocaron bien la junta?...
rolf
Cita de: malaga3wsLa garantía del trabajo realizado tiene una vigencia de un año a contar desde la fecha en la que se realizó el trabajo, aunque el véhículo estubiese en garantía. Tu avería es reiterada, y por lo que entiendo de lo que has escrito, la primera vez que fuiste al conce con ese problema, no colocaron bien la junta que va en suspensión. ¿ Quien te dice a ti que cuando colocaron la suspensión, colocaron bien la junta?...
Hola a todos. Pues a mi con los calentadores del diesel, me dijeron exactamente lo mismo. Se fueron a los 50000 km aprox, y pregunté que si volvían a irse los cubría la garantía, que acababa con 60000 y en EASA Sinesio Delgado en Madrid, me dijeron que acabada la garantía, se acababa la garantía de las reparaciones en fase de garantía. (joder que redundancia).
Manoletese
Cita de: rolf
Hola rolf!!
seremos los 2 unicos timados q nos han dicho eso... :-C  :-C  :-C
sergio_bolo
La garantia general del coche kizas caduke pero por ley las piezas que te pngan nuevas tienen una garntia de un año, de dos  o de tres en algunos productos. Anteriormente, en otro mensaje, se ha dicho que un año, sera que si, la movida es que no se cuanto tiempo, xo te aseguro que lo ke te cambien un dia antes de que se te acabe la garntia tiene garantia por un tiempo (el cual no se con exactitud).
sergio_bolo
Manoletese, Hola. ¿Que tal? Yo proximamente tengo que llevar el coche al conce por un sonidillo raro que me hace la suspension izkierda pero de la parte trasera. ¿Que tipo de sonido te hacia? A mi me suena como a aire, a presion, no se, es al subir algunos baches, pero no todos. Es un ruido extraño...
Gracias.
Manoletese
Cita de: sergio_boloManoletese, Hola. ¿Que tal? Yo proximamente tengo que llevar el coche al conce por un sonidillo raro que me hace la suspension izkierda pero de la parte trasera. ¿Que tipo de sonido te hacia? A mi me suena como a aire, a presion, no se, es al subir algunos baches, pero no todos. Es un ruido extraño...
Gracias.
Hola sergio_bolo!
Perdona el no aberte respondido hasta ahora pero ando basstante liadillo.
Pues mi ruido era...no se como explicarlo aunke lo intentare;
Cuando iba por carretera sin baches no sacaba nada de ruido, pero cuando habia un minimo bache o alguna irregularidad en la carretera me sacaba un ruido como si le fallara algo al recuperar a la suspension, como si el aceite del amortiguador no frenara el retroceso de la rueda. en los pasos de cebra de esos elevados parecia que cuando bajabas la rueda bajaba mas rapido o antes q el coche.
Yo para explicarle el ruido al del conce le decia q sonaba como si le faltara algun tope y la suspension + rueda iba como 'loca' o 'suelta'.
No se si te abra servido para algo pero no se como explicartelo con mas detalle
