Ruido en las Ventanillas
Iniciado por Xara38, 03 de Abril de 2006, 01:40:36
Xara38
Hola a todos, tengo un problema en mi Megane Confort Dynamiq y es que en carretera se escucha en exceso un ruido en las ventanillas, como si entrara aire, a  medida que sube la velocidad aumenta el ruido y es bastante incomodo y desagradable. Sabeis como eliminarlo, puede que las gomas de la puerta esté mal montada y por eso suene tanto? Os pasa a alguno de vosotros o solo a mi?
Gracias.
ANGELBUSTA
Yo me he dado cuenta que me sucede algo parecido,a partir de 100-110km/h suena como si entrara aire por la ventanilla o por la puerta no lo tengo claro,he pasado la mano y no noto nada asi que no se si es la puerta o la ventanilla...consigo que desaparezca bajando un poco la ventanilla y volviendola a subir en marcha.Vuelve a sonar la siguiente vez que uso el coche y llego a esa velocidad a si que lo llevare al concesionario.MIra a ti si se te soluciona asi momentaneamente y comentas que es porque a mi tambien me tiene intrigado y no doy con ello.
LUISO-FASA
Esto es nuevo Y NUNCA A NADIE LE HABIA PASADO
LEER por favor antes de escribir esto
Este tema esta muy muy trillado.
Es normal , no hay solucion. Ajustan las gomas. Vamos que las empujan y no hacen nada de nada
Es la estetica del Vehiculo
Como bien dice Luiso, es un tema tratado aki,
El ruido que escuchais, es un ruido aerodinamico y no tiene solucion ya que es un defecto de diseño.
Saludos.  ;-)
gusigar
No se si sera lo mismo pero a mi me pasaba algo parecido. Era un ruido aerodinamico a partir de 80 o 90 kmh, me ajustaron las tapas q van detras de la maneta de apertura de la puerta (sensores del manos libres) y solucionado. Saludos.
onfort Dynamique 1.9DCI 3p Gris holograma + ESP + Clima + Llantas17\" + pda hx2415 + gps holux slim236
freakish
Si os siguen sonando las ventanillas podeis probar la solución que me han dado a mi en la Renault esta semana, es de risa:
El mismo mecánico me dijo que era un guarro (no con estas palabras, pero más o menos) porque llevaba el coche muy sucio y la mierdecilla se metía entre las gomas y el cristal y era lo que probocaba los ruidos. La verdad que me quedé 8-O , sobre todo porque suelo lavar el coche como mínimo 2 veces a la semana; pero bueno, ya me voy acostumbrando a las respuestas de la Renault.... :-E
agcapa
a mi me parece que antes de cambiar la ventanilla del conductor (antes de que se bajase sola y me la cambiasen), oía bastante menos ruido que ahora.
Es algo similar a cuando en el R19 no subía la ventanilla del todo (ojo, estaba bien cerrada, dentro de la goma, pero aún subía 1 o 2 milímetros mas (forzando con la mano) y dejaba de hacer ese ruido tan molesto de aire.
¿se puede forzar la ventanilla en el megane para que suba un poco más? ¿se pueden modificar los topes de ventanilla arriba?
erchuso
Y que tal los que llevais derivabrisas? mejora en algo el ruido o nada?
egane 1.9 dCi Confort Dynamique + clima, Rojo. Sep 2003.
3 luces de cruce,1 intermitente, 3 anomalias inyeccion, elevalunas delanteros,faros delanteros,bateria... y ahora sin garantía... Otras 3 luces de cruce... inyectores... elevalunas delantero.
Citar
egg que hay que lavarse bien los codillos....
Citar
a mi me salta con eso el mecánico y le meto lamierdalasventanillas  por donde yo me se...vamos, que confianzas no?
Respecto a los derivabrisas...algo si, pero no creas que tampoco es mucho...
meganeIIalmeria
Cita de: gusigar en 05 de Abril de 2006, 08:49:19
CORRECTO! A mi me pasaba lo mismo y me han sellado estas plaquitas de los sensores de las manetas, que por lo que se ve dilata por calor con el tiempo y al vibrar por el aire produce ese ruido tan molesto, sorprendente que sea al final algo tan sencillo despues de los quebraderos que me ha dado
kimiko
Casi cuatro años mas tarde lo reflota! Jajaja, suponemos que lo habrian solucionado...
Asfalto en las venas
meganeIIalmeria
sisisisi, es que a mi me salio no hace mucho el ruido y ahora es cuando lo he solucionado y siendo obediente hacia los moderadores he querido buscar un tema que hiciera referencia a esto antes de abrir uno nuevo. Bueno así si alguien estaba despitado o se habia hecho ya al ruido ahi va mi recordatorio.
kimiko
Ok jeje, me parece de pm lo que has hecho al no abrir otro, pero me ha chocado el reflote, saludos compi!
