acelerados nuevo megane 2.0 dci 150
Iniciado por lizzar, 01 de Abril de 2006, 15:54:57
lizzar
buenas compañeros hoy esperando a la novia y estado apretando el pedal del acelerador con el coche parado y el motor parado tb y lleva hasta un poquito mas de la mitad y hace un tope y luego le pisas con un poquito mas de fuerza y continua hacia mas el fondo...
Esto es normal?? se debe al tema del limitador de velocidad o tendria q hacer todo el recorrido bien sin ningun tope??? un saludo y gracias
vally
Efectivamente es el limitador de velocidad que le dice "emergencia saltate el límite"
lizzar
si pero el coche esta apagado y el motor tb y todo apagado eso es lo q pregunto si es normal???
Titus
Cita de: lizzarsi pero el coche esta apagado y el motor tb y todo apagado eso es lo q pregunto si es normal???
Sigue siendo normal... el tope es una resistencia física, vamos... un muelle o algo que siempre está ahí.  ;-)
KASILLAS
es una medida de seguridad por si en un momento dado necesitas acelerar y tienes el limitador conectado el coche responda a tus ordenes.
