limpiaparabrisas marcha atrás
Iniciado por mnl77, 31 de Marzo de 2006, 21:22:30
mnl77
Desde hace unos días, al poner la marcha atrás no se me pone en marcha el limpia trasero, no es que sea muy útil, pero ¿a qué puede ser debido?, gracias
chatito
:mrgreen:
El limpia trasero solo funciona al poner la marcha atras cuando tienes los limpias en modo automatico.
mnl77
pues será eso, lo habré quitado sin darme cuenta, gracias...(cosas de novato)
Por cierto hablando del limipia automático, teniendolo en posición automático nunca se me enciende sólo cuando empieza a llover, tengo que darle yo al principio y luego si que funciona sólo, aumentando y disminuyendo o incluso para solo, pero no arranca solo ¿hago algo mal?
numero3
No haces nada mal, es así. La primera vez hay que activarlo.
B>1.6 115cv Luxe Privilége negro nacarado - ESP+ASR - Techo panorámico - Llantas 17"
Parrot CK3000 Evo - GPS Becker - luces Raylight (gracias Sparky) - antena Alfa
En proyecto: pintado de pinzas, tintado de lunas, alerón ASD
chatito
:mrgreen:
El modo automatico se desactiva cada vez que paras el coche.Para que funcione el modo automatico,cada vez que arrancas el coche,tienes que poner la palanca de los limpias en stop y luego en modo automatico,osea,un punto hacia abajo.
Os deberiais leer el manual del coche,todas estas cosas bienen explicadas.
tosfe
o sea que el modo automatico ese, tiene menos memoria que un caracol  :-A
ya le podian haber puesto un chip con 24 kas, que estan tirados de precio joer
por que entonces de que es automatico, valla con los ingenireros, 6 añños de carrera para eso  :-E
ferviva
Funciona así para evitar que si entras en un tunel de lavado con el automático activado se pueda dañar el mecanismo de los limpias.
tosfe
aaa pero eso funciona sin el contacto dado, pues otro fallo a mi modo de ver
vally
Pues de fallo nada; funciona con servicios para el caso en el que necesites accionar el limpia sin necesidad de arrancar el coche (lease una cuqui que ves venir por el retrovisor y quieres verla la matrícula pero tienes el parabrisas lleno de agua)
cmrabet
Cita de: tosfepor que entonces de que es automatico, valla con los ingenireros, 6 añños de carrera para eso  :-E
Para lo que nos pagan tampoco es para dejarse los sesos....
6 años de industriales me he tirado, para estar cobrando 1000 euros escasos al mes...no me llega ni para pipas. :cry:
Así va el pais..
Cita de: cmrabet
Así va el pais..
Dichoso tu que llegas a los 1000€, asique si tu no tienes pa pipas imaginate yo  :roll:
tosfe
Cita de: cmrabet
Así va el pais..
pues yo no he yegao a eso ni cuando ejercia de madiquita  :-A
retomando el hilo
lo de que sin el contacto dado, funcione el automatico, me he enterado bien?
entonces si llueve y te has dejado el automatico puesto, se ppone a limpiar solo aunque no estes en el coche?
salidos
Cita de: tosfe
Cita de: cmrabet
Así va el pais..
retomando el hilo
salidos
Vamos a ver que nos estamos liando, el llamado limpia automatico no es tan automatico en si.
Una vez puesto el contacto o arrancado el coche, si esta lloviendo tienes que poner la palanca en la primera posicion, es en ese momento cuando empieza el automatismo de este sistema.
Se basa en que segun la cantidad de agua que caiga mas la velocidad del veiculo, calcula la frecuencia de barrido de los limpias y esto es el automatismo.
En el momento que pares el coche este sistema se desconecta y lo tienes que conectar otra vez para que funcione si no se queda desconectado.
Saludos  ;-)
vally
Todo conforme salvo que para los restyling si le dejas en la posición de limpias auto aunque pares el motor la siguiente vez que arrancas siga en auto, es decir, no hay que subir y bajar la maneta de los limpias para reactivarlo.
bertolob
si pones los limpias de forma manual y metes marcha atras tambien se activa el limpialuneta trasero. nohace falta que lo pongas en modo automatico
