Aire acondicionado enfria poco
Iniciado por Sirius_5, 29 de Marzo de 2006, 09:12:04
Sirius_5
Hola amigos, el caso es que ayer puse el aire acondicionado (no tengo clima), y noté que enfriaba poco y ademas como que olia un poco, a que puede ser debido?, alguien lo sabe o le ha ocurrido?.
Muchas gracias por adelantado
ENAULT MEGANE II - 1.5 DCI 80 CV - CONFORT DINAMYC - VERDE COBRE
MEGAMANIACO
Ssutituye el filtro antipolen y verás como te enfria y te deja de hacer olor. Saludos
sustituir filtro antipolen y una carga de aire. El filtro lo pillas en el conce por unos 20 ó 24 eurelios, lo puedes poner tu...y una carga de aire que te saldrá por unos 40 ó 50 €...
wizu
Esto supongo que entra en la primera revisión del coche no?Pq yo también he notado que el clima no enfria nada y huele un poco mal....Mi coche tiene 16000 kms, faltan 14000 para hacer la revisión, no sé si habrá algún fallo para que no enfríe como tiene que enfriar. ¿Alguna idea?
aludos
Megane 1.5 DCI 80 cv 5p Negro Nacrado Confort Dynamique + CLIMAPLUS + PACK SEGURIDAD + NOKIA 6680 + GPS HOLUX 236 SLIM
MEGAMANIACO
Sustituir el filtro antipolen, no hará falta carga de gas. Ya que si los conductos del motor del A/A se encuentran frios no hace falta carga. SAludos
menadj
Citar
si pero el precio es aparte
Lo de los tubos frios es de cajón...pero puede que tenga alguna fuga.. No obstante, sirius_5, puedes pasar por el conce y pedir que le echen un vistazo, no sea que el filtro lo tengas que cambiar ya...Llevas el aire en posición de reclicado del aire interior??
Sirius_5
Cita de: malaga3wsLo de los tubos frios es de cajón...pero puede que tenga alguna fuga.. No obstante, sirius_5, puedes pasar por el conce y pedir que le echen un vistazo, no sea que el filtro lo tengas que cambiar ya...Llevas el aire en posición de reclicado del aire interior??
si que lo pongo en reclidado de aire interior, no lo tengo que poner ahi??
MEGAMANIACO
Ostras pues si los tubos frios es de cajon el filtro antipolen que es lo principal del cajon!
Megamaniaco.-el filtro antipolen es una cosa y los conductos de aire es otra.
Sirius, si lo llevas siempre en reclicado interior...llega un momento en que el aire que vas oliendo es como si llevases algo podrido ahí. Úsalo sólo cuando vayas a pasar por algún sitio que huela mal....y vas a  tener que cambiar el filtro. En bricos hay uno sobre como cambiarlo. Cuando lo hagas, acciona el aire acondicionado y pon tb la calefacción, más o menos un minuto. Servirá para "limpiar" un poco los conductos que van hacia los aireadores.
mnl77
A que conductos de aire os referís, ¿cuáles son los que tienen que estar fríos?, a mi me pasa lo mismo el aire no enfría demasiado.yo he comprado el coche de segunda mano en un concesionario renault con dos años de garantía y hace dos meses que lo tengo, entiendo que esto me lo cubrirá la garantía ¿o no?
bertolob
os recuerdo que el libro manual de "instrucciones del megane" recomienda SIEMPRE llevar el climatizador en modo AUTO. por algo será no?
mnl77
He sacado el filtro hasta la mitad, no se puede más sin desmontar nada y está completamente negro por la cara interna y lleno de hojas por la entrada de aire, se supone que cuando venden un coche de ocasión y le dan 2 años de garantía revisan 100 puntos e imagino que uno de ellos debe ser el filtro del habitáculo, como no me lo cambien con la garantía me oirán....(sólo hace un mes que tengo el coche)
xiquitinx
Cita de: mnl77He sacado el filtro hasta la mitad, no se puede más sin desmontar nada y está completamente negro por la cara interna y lleno de hojas por la entrada de aire, se supone que cuando venden un coche de ocasión y le dan 2 años de garantía revisan 100 puntos e imagino que uno de ellos debe ser el filtro del habitáculo, como no me lo cambien con la garantía me oirán....(sólo hace un mes que tengo el coche)
El filtro se revisa a los dos años ó 30000 km, aunque particularmente yo lo cambiaré al año siempre, porque es acojonante la de mierda que acumula. Si no ha cumplido esos plazos, el coche está dentro de lo normal.
Otra cosa es que siendo de segunda mano, uno de esos 100 puntos sea la revisión del filtro y no lo hayan hecho.
Cita de: bertolobos recuerdo que el libro manual de "instrucciones del megane" recomienda SIEMPRE llevar el climatizador en modo AUTO. por algo será no?
Al comienzo del post dice claramente que no tiene climatizador..
