Luces marcha atras
Iniciado por alf_de_melmak, 27 de Marzo de 2006, 17:16:34
alf_de_melmak
Hola a todos hace unos dias las luces de marchar atras me dejaron de funcionar, compre unas de repuesto porque lo primero que pense fue que se me habian fundido y que las tenia que cambiar, pero cual fue mi sorpresa cuando miro las bombillas y estan perfectamente, alguien sabe si estas luces estan reguladas por algun fusible ? en caso afirmativo ...... que fusible habria que cambiar?
He estado mirando en la tabla que viene en la tapa de los fusibles, pero el que veo es de alumbrado en general no se, a ver si alguien me puede echar una mano, no me apetece pasar por el taller para algo asi.
tosfe
has comprobado el fusible?
es el 5c de 10 amp.
tosfe
:mrgreen:  yo no tengo coche  :-A  :-A
te lo he mirado el los pdf que estan en la web, por cierto vienen dos piezas con fusibles
ahora que puede ser de otro modelo de megane
la hoja que has puesto es de la caja de fusibles que stá en el motor no Tosfe ???
tosfe
alf_de_melmak
He estado mirando como acceder a ese fusible y tocate las pelotas, estos de megane todo lo hacen igual joder!  :-X
Tosfe y fidelio, muchas gracias por la info, pero si mi caso es el mismo que le paso a fidelio en el otro hilo .......... voy a estar mucho tiempo sin luz de marcha atras porque me parece una pasada lo que cuesta arreglar un par de puñeteras luces.
tosfe
8-O tan complicado es llegar a los fusibles?
alf_de_melmak
Hombre para empezar hay que sacar la bateria, y despues buscar la caja que a saber donde esta, aprobechare y sacare algunas fotos por si a alguien le pasa tambien.
tosfe
parece que los coches los hacen complicados nada mas que para que te pases por el taller y te saquen una pasta por cualquier chumina.
los construyen pensando en las veces que los vas a tener que llevar al taller.
no saben na.
suerte si lo haces tu mismo, las fotos nos vendran bien a algunos que nos enrreamos en esas cosillas
