consulta cableado altavoces
Iniciado por mnl77, 26 de Marzo de 2006, 12:42:50
mnl77
Voy a cambiar la fuente original por una alpine (cda 9843) y los altavoces delanteros por unos alpine sxe 1325, imagino que el sonido mejorará bastante, la consulta que quiero hacer es que si el cableado original (fuente-altavoces) es suficiente para aguantar más potencia (son 35W RMS) o es recomendable cambiarlo.
menadj
si solo vas a poner eso es mas q suficiente. si algun dia te decides a poner algo mas gordo(mejor o mas sonido) si q te convendria cambiarlo ya q con los cables normales se pierde mucho sonido.
mnl77
gracias, de momento solo eso.me daba miedo perder calidad por culpa de los cables, por cierto la conexión del cable  a los altavoces será diecta ("quita y pon") o necesitare algún adaptador, gracias de nuevo.
GT_POWER
Para conectar los altavoces tendras que cortar los que lleva de serie el coche y poner unos fastons de la medida de las dos conexiones que lleva el altavoz que vas a montar.
Con los unicos altavoces que es quita y pon es con unos pioneer que ahora mismo no recuerdo el modelo pero si buscas por el foro los encontraras.
Un Saludo.
sejume
Hola:
bienvenido al foro, te pediria que edites el asunto del post y expongas de que va la consulata.
luisicl
no hace falta q cortes los cables de los altavoces de serie. Venden unos adaptadores iso (creo q se llaman asi). Yo no tuve q cortar nada, solo en los tweeters,, y en un plis plas arreglado. Y se oye de muerteeee :-5
Ned
Una pregunta: Si cambio los delanteros por unos vias separadas, que vienen con filtros, donde coloco estos? Traen filtros los de serie, y donde estan ubicados? No debo sustituirlos? O puedo solo cambiar los altavoces y tweeters dejando los filtros de serie?
naicer
Que yo sepa los altavoces de serie no trae filtros. Si quieres poner 2 vias separadas con filtros, desmonta el tapizado de la puerta y busca algun hueco por dentro del tapizado que te permita ponerlo y sujetalo ahi. Otra opción es que coloques el filtro por ejemplo en la zona de los pedales atado al salpicadero por abajo. Y como ultima opción justo al lado de la radio en el hueco del salpicadero donde va sujeta. Pero ahi te va a entrar un poco con calzador.
Dj_PoLLo
yo llevo los filtros en el hueco detras del radio cd
Megane_Cleaned
Por muuuuy potente que sea el equipo, los cables de la fuente no tienes que cambiarlo...
naicer
Megane_Cleaned
Hay discrepo contigo, no tiene que sonar mejor, por ser libre de oxigeno, la conducion sera la misma, yo solo e visto cambiar los cables de la fuente en conpeticiones muy altas de SD "Sonido Digital" pero vamos nada que ver con el tema que estamos tratando...
d_ggomez
el cable que va desde el filtro al tweeter?? como lo meteis??
naicer
Cita de: Megane_Cleaned en 25 de Agosto de 2010, 17:31:54
Me parece perfecto, pero te sigo diciendo que por el simple echo de cambiar la instalación el sonido gana y bastante. Quizá no influye el echo de que sea libre o no de oxigeno, pero si que la sencción del cable sea de mayor diametro. La instalación de serie tiene el pequeño defecto de tener los cables demasiado finitos, y no son buenos para conducir una potencia en condiciones para alimentar bien los altavoces. Y si la instalación tiene ya varios años cada vez la perdida es mayor.
Tanto en el coche viejo que tenia como en este le cambie la instalación y la diferencia es notable.
Y para pasar cable una forma sencilla es atar el cable nuevo al viejo con cinta adhesiva y tirar por el cable viejo. Mientras uno sale el otro entra.
CD-R
si pero la putada sera en la union de la puerta, no?
d_ggomez
el cable no va en Y? es decir, de un cable no salen 2? uno a la puerta y otro al tweeter?
Los de serie van en Y, por lo que hay que desconectar los tweeters, 1, para que no se frían con la potencia de la nueva radio, 2, para que no le restes potencia a los altavoces nuevos, y 3, para no forzar la salida de la radio, ya que al estar en paralelo se convierte en una salida de 2 ohmios.
Para meter el cable, depende de donde coloques el filtro. Si lo intercalas en los cables que van a la puerta, puedes tirar el cable desde el filtro hasta donde coloques el tweeter.
Si como yo, pones el filtro en la puerta, puedes instalar el tweeter en la misma puerta sin más problema de cableado, o si lo pasas al habitáculo, meter el cable por la clema de la puerta como ya se ha explicado en varios bricos.
CD-R
mis altavoces van conectados directamente al filtro y de ahí sale la salida de tweeter y la del medio, pero yo los llevo conectados a 1 solo canal
nederlines
Cita de: Dj_Nick en 27 de Agosto de 2010, 15:22:43
nick fiera, y al filtro le colocas en la entrada amplificador, los dos cables que alimentan el altavoz de la puerta?? Un saludo
Megane II Sport R26.
Bueno, no se si es esto a lo que te refieres, pero sí. La entrada de los filtros estan conectados en los cables que antes llegaban a los altavoces de serie.
