Hinchar las ruedas con hidrogeno
Iniciado por meca1, 25 de Marzo de 2006, 21:13:11
meca1
hola amigos sabe alguno de vosotros si valdria la pena o es un comecocos.
de momento lo que me dicen es que a este gas le afecta menos la temperatura sobre la presion del neumatico.
Er_Vallekas
El precio ni idea, yo hoy mismo estado en norauto pidiendo precio d unas llantas, y man dicho q al ponerme las nuevas irian con hidrogeno, m an dicho q es mejor d cara a la temperatura como tu dices, y tmb "dicen" q te reduce el consumo....
enault Megane Sport 225cv - Azul Alpino - Chasis Cup - Valvula de descarga HKS SSQV - Linea Escape Artesanal - LLantas Braid Winrace 18\" Blancas - Filtro ITG y EX Megane 1.9DCi 120cv - Negro - Llantas 17\" - Techo solar - Aleron CaperSL - Paragolpes Spo
FUNE
Ni caso. Yo las llevé por un tiempo y no se nota nada de nada. Al revés, tu bolsillo sí lo nota (12€ las 4 ruedas) y claro, nada de hincharlas en una gasolinera porque pierdes las propiedades.
xiquitinx
Si fuera hidrógeno íbais a flipar.  :mrgreen:
Es nitrógeno lo que meten.
FUNE
GT_POWER
No creo que ninguno de nosotros notasemos la diferencia entre una rueda hinchada con aire y otro con nitrogeno. Si no me equivoco ese sistema lo utilizan coches de competicion, no??
Ademas de como han dicho si la rueda te pierde un poco, tendras que volver a que te la hinchen de nuevo pq si le metes aire se acabo lo que se daba.
Un Saludo.
meca1
perdon es nitrogeno como bien dice el amigo xiquitinx aqui adjunto unas cosas que he encontrado.
sacado de http://es.geocities.com/renaultlagunaii/trucos.html
Cómo conseguir que duren más las cubiertas de las ruedas:
Inflando las ruedas con nitrógeno en vez de aire (21% oxigeno, 78% nitrógeno) ya que se indican valores del 4% de ahorro de combustible y 30% de incremento en la vida de las cubiertas debido a que permite mantener constante la presión de las ruedas, lo que además implica mayor seguridad. La filtración natural del nitrógeno a traves de la cubierta es de un tercio respecto a la del oxigeno, que es lo que más se pierde cuando una rueda pierde presión a través de la goma. Por lo tanto la presión no se mantendrá constante eternamente, pero aparentemente se necesitará mucho más tiempo para que pierda presión y esto se refleja en la mayor duración de las cubiertas. Las cadenas  FeuVert (3 euros por rueda) y Norauto tienen este servicio con garantía de rellenado.
MeganeMan
Yo las llevo desde el primer dia. Total por 12 euros. En Norauto tienes reinflado gratis para siempre.
A mi me va bien. Por lo que cuesta, yo lo recomiendo, pero en Norauto que lo haces una vez y para siempre
luisake
Es sistema es bueno , pero un negocio donde ciertas cadenas se aprovechan de las novedades y la ingenuidad de la gente antes cualquier cosa que desconocen.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
tosfe
JuanjoRacing
Holas
Este tema ya se trató en el antiguo foro...en concreto aquí os dejo el link para que podais extraer mas conclusiones:
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=282266&temaid=2418320
Credenze
Yo usé el nitrogeno en mi anterior megane y la verdad es que, aunque no noté mejoria en el consumo, si que se mantenían con la misma presión muchisimo más tiempo.
Lo de mejora de consumo supongo que será por si no se mira mucho pa las ruedas y se conduce con una presión baja en los neumaticos.
egane II Grand Tour Rojo Vivo
Megane_II
Si las ruedas son nuevas, quizas compense gastarte 12 €.
El gasto menor de combustible no creo que lo note nadie.
Otro problema es que se a comentado, cuando pierden presion los neumaticos, ¿ que tienes que hacer volver a un taller de estos para que te las vuelvan a hinchar, y te las cobren otra vez ? Este ultimo caso no tengo idea de como sera.
br />
xiquitinx
Aquí las inflan en un taller de la cadena ServiRueda y cobran por ponerles nitrógeno la primera vez. Luego puedes ir cuando quieras. Si necesitas rellenar la rueda con aire normal, luego se la llevas, la vacían y la vuelven a llenar con nitrógeno.
jaudi90
pues yo no se si es por el nitrogeno o porqué fué pero antes tenía otro coche y le puse ruedas nuecas unas Unirroyal y las inché con nitrógeno y hasta que no les puse aire de la gasolinera el coche iba como flotando la dirección, ami no me gustó pero bueno. El resto de la gente habla maravillas sobre el tama, no se, Total no es mucho lo que hay que pagar y por probar....
gansete
Hombre, la única diferencia entre el notrogeno el aire que respiramos es que el primero es más estable a diferentes temperaturas, ni más ni menos. Así que la rueda e mantiene en su estado "optimo" en un rango de temperaturas superior.
cercebu
llevo con ello bastante tiempo y encantadisimo. La gran ventaja es q no tienes q estar pendiente de si baja la presion, cada bastante tiempo voy y a veces me tienen q sacer nitrogeno para volver a meterlo...
k_tinga
Buenas:
Tengo entendido que el Nitrogeno el los neumaticos
solo es porque es menos dado a la fluctuaciones de presion
tanto por el calor como por el uso es mas estable,,,,
como no tiene oxigeno no se oxida por dentro y se
supone dura mas el neumatico ,,,,,,Por lo demas no se
eliminado-89
Cita de: FUNENi caso. Yo las llevé por un tiempo y no se nota nada de nada. Al revés, tu bolsillo sí lo nota (12€ las 4 ruedas) y claro, nada de hincharlas en una gasolinera porque pierdes las propiedades.
no vale para nada,solo para fardar con los amigos y gastar 3 $ por rueda
nada mas
en competicion si se puede notar algo,pero en coches de calle..... :roll:
ElFeR
Y para la rueda de repuesto??
Si no pierde presion en mucho tiempo esa seria la solucion para las ruedas de repuesto no¿?
