Que aceite se le hecha al nuestro?
Iniciado por javocha, 15 de Diciembre de 2004, 12:45:09
javocha
Lo siento tíos pero tengo un lío con las denominaciones de los aceite renault que te cagas:
¿que puñetas de aceite se le echa? elf 5w30, 40  :-L
Lo miré en el folleto de accesorios y demás..pero hace como 2 diferenciaciones y no sé
Ayuda!!
egane 1.5 dci 100 cv confort Dynamic + clima + pm en negro nacarado.
Necleman
En principio puedes ponerle cualkiera ke sea 10W40 (xq no se debe mezclar y es el ke lleva de serie el coche). Todo esto te viene en las instrucciones de mantenimiento de tu vehiculo y motor!!!
El recomendado por Renol es el ELF, y tienes dos tipos:
- ELF 10W40 TurboDiesel
- ELF 10W40 Competition STi
Los dos son de base semisintetica, los dos son para motores turboalimentados (yo compré y eché al motor el segundo xq no habia del primero), los dos cumplen las mismas homologaciones, etc... aunke creo ke el TurboDiesel es más adecuado (aunke solo sea por el nombre).
En el caso del Competition STi pone ke vale para Turboalimentados de Injección directa y/o Rail Comun.
Espero haberte ayudado!!
Salu2.
'02-'04 --> Fiat Uno 45
javocha
Claro que sí...muchas gracias...me ha quedado muy clarito...aunque lo miré mezclé en mi  :-1 otros números...otra vez muchas gracias
jesusbin
Tambien le podrias poner el Excelium, que es un aceite sintetico y con el que podras hacer el doble de kilometros sin ningun tipo de problema, eso si , es mas caro por supuesto, pero ya sabes... el aceite es la vida de tu coche.
Megane Confort Dynamique 1.5 100cv Negro Nacarado
uando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio.
rraacc
En mi concesionario me dijeron ELF Excellium, hay varios modelos dentro del Excelium, yo cambio el aceite cada 15.000 Km. Por cierto, con 90.000 Km cambié aceite cambio de marchas unos 30 € el del concesionario flipó y me felicitó ya que Renault dice que no hay que cambiarlo nunca y el del taller lo pone en duda. Palabras textuales "un gol a tu favor"
gabRi
Evolution 5w 30. Además si miras sus características verás que es muy buen aceite. Para entender estas características puedes mirar una guia que hay en la página de norauto. Saludos!
