Sustituir CABASSE
Iniciado por carmuru, 14 de Diciembre de 2004, 11:16:43
carmuru
Buenas a todos. Pues eso, que tengo el instalado la radio CABASSE y lo quiero sustituir por un Sony que va bastante mejor. El caso es que no se como hacerlo porque en la maleta que llevo en el maletero (Creo que se llama Amplituner o algo así) están todas las salidas de van al radio, es decir, las salidas de los altavoces, señal de radio, etc. Y no se como desinstalar todo eso y llevarmelo adelante para cambiar el radio, porque según me han dicho, lo que hay en el frontal es un mero receptor de las señales que le envía lo que hay en el maletero. Un saludete :mrgreen:
C² 3P Luxe Privilege Negro Nacarado - Xenon, ESP, Cabasse, Nervasport
Todos saben lo que darte si tienen que dolerte, pero no todos saben lo que darte si tiene que gustarte.
carmuru
Perdón por repetir tanto la palabra radio, es que uno se embala escribiendo y al final pasa lo que pasa. :-K
cajamor
Podrias sacar el cabbasse y hacer una foto a los cables y conectores que hall detras?
carmuru
Y tanto, a ver si esta tarde o mañana tengo un momento y subo unas fotos para que lo veais, tambien pondré fotos del amplituner por si sirve de algo.
cajamor
ciclonCC
la cabasse tiene toda la electronica en el maletero, como bien has dicho es el Ampli-tuner.
Lo que lleva delante es un simple cargador de Cds, con la botonera y el interface para la pantalla.
Si quieres poner un adaptador para aprovechar la pantalla y el mando del volante con tu sony, solo tendras que comprar un adaptador y no tendras problemas para instalarlo, ya que el conector esta en el hueco din de la radio.
El problema sera desconectar los cables para volver a instalar otros para los altavoces.
FUNE
Cita de: cajamorPodrias sacar el cabbasse y hacer una foto a los cables y conectores que hall detras?
A ver si te sirve esto Cajamor:
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=519861&temaid=2622559
cajamor
Por l o que veo son los mismos conectores que cualquier fuente menos el rojo que es el que ira al amplituner por lo que no deberia de haber ningun problema al poner la nueva fueente ya que tienes el ISO de alimentacion y el Iso de altavoces.
eliminado-3
Bueno eso de que la sony es mejor que la cabasse abria que verlo por que la respuesta del cabasse es muy buena y los bajos ponle el bajos a tope y veras que limpios los saca, eso si los altavoces una basura, los que irian bien serían unos 20W RMS, a esa radio.
carmuru
Ya, pero el Sony que tengo lee MP3, y el ecualizador que tiene permite jugar mucho más con los altavoces, además, el otro día cambie los de las puertas por unos 2 vías separadas y me las vi negras para instalarlos sin cortar el plástico del interior de la puerta.
Gracias a todos!!! Este finde intentaré conectar la radio y hacer alguna prueba, por supuesto sereis los primeros en conocer que tal funciona todo con la instalación esta del Cabasse.
Por cierto, el Cabasse no trae 4 agujeritos para desmontarla, sin dos especie de colisos en la parte inferior. ¿Será introducir algo fino por allí y apretar hasta el clack?
cajamor
Cita de: carmuru
Es igual qeu los 4 agujeritos , solo tienes que introducir alguna pletina metalica con la que hacer presion para que se suelte el mecanismo
carmuru
Vale. He desmontado el radio y detrás solo hay un conector grande y una toma de corriente (no hay ni un ISO). He desmontado un poco más y he descubierto que los Iso y la toma de antena están en una especie de maleta que hay en el maletero y que se llama amplituner. Este amplituner es realmente el radio y lo que hay metido en el frontal del salpicadero es solo el cargador-receptor de señal. Solución: Me he hecho un cable ISO de 6m de largo, lo he conectado en el maletero y me lo he llevado por los laterales del coche hasta el hueco del frontal, conecto el radio y voilà! funciona. Es un rollo pero fue la solucion mas sencilla que se me ocurrió en ese momento, también debo señalar que no quería perder garantías ni gaitas, por eso he pasado un cable nuevo, ahora si quiero desconecto mi invento y vuelvo a conectar el Cabasse sin ningún problema.
NunoFelix
Fotos??????
Megane II 1.5 dci 105 cv, Exclusive, 2007
recambios_ivan
Si esa es una de las partes que hice yo cuando cambie mi Cabasse por el sistema de Navegación Audi Navi Plus, pero.. también habrás tenido que llevar con un extensor de radio la señal de la antena (ya sin amplificar) y también habrás tenido que agregar la señal de iluminación que va independiente a la posición ISO correspondiente (creo recordar que es naranja) al conector que venia de serie en el frontal ¿no?.
