mosqueo con el pedal del freno
Iniciado por mofletes, 11 de Marzo de 2006, 12:17:25
mofletes
Hola a todos, tengo una duda razonable tengo un megane gran tour 1.9 dci 130 c.v. con 3500 Km. y desde el primer dia noto que el tacto del pedal del freno no me termina de convencer no se si es debido a que todavia no me he acostumbrado o que realmente tiene algun problema el caso es que cuando freno noto como si tuviera un primer recorrido en el que el coche no frena y si piso mas fuerte actua el freno, tiene un recorrido muy largo, el pedal baja mucho hasta que realmente se nota el punto en el que se pone duro.
luisicl
el freno de los meganes es un poco brusco a poca velocidad, pero es comun a todos los meganes.
mofletes
gracias por tu respuesta, ya me quedo un poco mas tranquilo.
ucnavi
A mi lo que me extraña es que digas que tiene un recorrido muy largo hasta que empieza a frenar fuerte, pq por lo menos el mio, en cuanto le piso un poquitin, frena a tope. Es mas, yo preferiria que tuviese una respuesta un poco mas suave y que hiciese falta pisar mas fuerte, pq en cuanto hay nieve, hielo o incluso agua, se clavan con demasiada facilidad.
JJ
Yo he notado lo siguiente, a ver si os pasa a los demás.
Cuando voy frenando muy poquito porque me acerco a una retención, parece como si el pedal se hundiera más sin frenar tanto. En esos momentos, a veces pasa que uno de delante pega un frenazo en seco y a ti te toca hacer lo mismo.
En esas condiciones y con el freno un poco pisado, pisas a fondo y se clava pero se oye y nota un rozamiento seco en el pedal, supongo que es la señal inequívoca de que los frenos actuan al máximo. Me ha pasado unas cuantas veces, en ese caso y en el caso del típico gilipollas que entra en una rotonda sin mirar y te toca pegar frenazo.
Es decir, la situación es, con el freno medio pisado a bajas velocidades, frenar en seco como si os fuérais a comer un muro delante, a ver si os pasa lo mismo y me contáis. :?:
Para frenar a poca velocidad hay que pillarle el tacto al freno, una vez que lo has hecho frenas normal sin hacer que los demás ocupantes peguen cabezazos y tal ;-)
égane 5p Confort Dynamique 1.9 dCi 130CV (ESP serie) Gris Platino + Ruedas + Carrocería + Motor + Ventanillas...
JJ
Deduzco que es normal ya que nadie contesta...
xiquitinx
Me da que si se pulsa el freno rápido frena mucho más que si se frena despacio aunque el pedal recorra los mismos cm de desplazamiento.
Credenze
Se supone que al pulsar rapidamente el freno se pone en marcha la ayuda al frenado de emergencia y actúan los frenos a tope.
egane II Grand Tour Rojo Vivo
senna694
El freno es excelente es bastante rapido en su accionar aunque cuesta acostumbrarse a su sencibilidad
EGANE II 5P 2.0 136CV
n3310
Cita de: JJ
Ese rozamiento es el ABS.
vinivinilos
yo creo que los frenos estan bien,pero tambien tengo que decir que mi coche comparado con el de un amigo frena mas suave y hay que pisarle un poco mas.el de mi amigo aun teniendo yo practica con mi freno se me clava a veces,frena bastante mas,en cambio el mio es mas suave,aunque si pisas a fondo clava igual.
erchuso
Creo q el freno de los meganes "interpreta" tu pisotón, si es brusco, en nada frena fuerte q te cagas, y si es suave te permite un poco más de recorrido.
Eso si, al menos el mio, el recorrido es mu cortito, cada vez q me lo pilla alguien q no está acostumbrado mete unos frenazos de la leche, y mira q es lo único q aviso... (bueno,  siempre aviso q cuidao con el freno y q no me jodan las aletas... )
egane 1.9 dCi Confort Dynamique + clima, Rojo. Sep 2003.
3 luces de cruce,1 intermitente, 3 anomalias inyeccion, elevalunas delanteros,faros delanteros,bateria... y ahora sin garantía... Otras 3 luces de cruce... inyectores... elevalunas delantero.
eliminado-68
a mi novia le pasa lo mismo aunque creo que a eya es normal pasar de frenar con un peugeot 205 con hipertubo a frenar con el mio se tira un par de kilometros ke tengo las paletas desgastas de pegar en el salpicadero
pepejuman
Bajo mi punto de vista tiene un tacto poco agradable. Creo que es algo de Renault de toda la vida. Cuando empecé a conducir hace ya 21 añitos, me saqué el carné con un R5 TL. Mi padre tenía un R12. Y luego conduje durante algún tiempo una Express. Ahora tengo un Megane y como denominador común recuerdo el mismo tacto tan poco convincente en el pedal de freno.
Efectivo es, pero cuesta hacerse con él.
No creo nada de lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu libertad para decirlo". Voltaire.
frantels
Me imagino que te acostumbraras,a mi me pasaba eso mismo....
egane II 1.9 DCi 130cv. Confort Dinamique 3puertas Negro nacarado,Parrot 3100,ESP de serie,ASR,regulador/limitador de velocidad,climatizador,llantas 16\",movipass,Nokia N95 4Gb.....con muchisimo nervio
cavecanem
Wenas eso es lo del SAFE a partir de un punto del pedal del freno se pone en marcha el sistema... o si aprietas rapidamente
tosfe
jop, debo de ser un bicho raroraro
yo no le noto nada raro al freno, me va bien, a como yo estoy aconstrumado
suave cuando quiero y fuerte cuando necesito.
las paletas las tengo de momento en su sitio  :-D
frantels
el pedal es sensible...va de menos a mas....la verdad es que reconozco que no le he pillado del todo el truco....
LONGUI
pues yo tampoco noto nada raro me he acostumbrado muy bien y le pisas un poquillo y frena suavemente y si  pisas fuerte frena mas bruscamente pero algun amigo mlo ha cojido y dice que es tocar el freno y se clava debe ser por las costumbres de cada uno pero yo creo que va muy bien, aunque ya se sabe que para gustos los colores :lol:  :lol:
ORIONGENDLER
lo mas seguro es la costumbre que se tiene con el uso de coches distintos, yo lo noto bien y ya he usado 2 megane uno anterior y uno del restilyng.. ademas siento que frenan igual.. cuando lo pisas fuerte entra en accion el abs y sentiras raro el pedal.. como si te enpujara el pie...  el safe entra en una frenada con una velocidad considerable y un accionamiento del pedal del freno bastante rapido... ademas la señal inequivoca de que ha entrado en accion el safe es que los intermitentes se encienden...  a mi ya me paso una vez al frenar en una salida de autopista ya que estaba dañada del asfalto y no habia ninguna indicacion, iba como a 80 km/hr y a detenerte pisando el freno rapido y como endemoniado... el coche se detuvo muy bien y se encendieron las intermitentes... lo que si es indiscutible es que tiene un sistema de frenos muy muy efectivo... eso ni que dudarlo... :-5
o mejor que se ha distribuido en este mundo, es la razon, todo mundo cree tener suficiente
Megane II  Sedan 2006  Expresion T/A  2.0 16 V
