Tom Tom Go 500 y parrot compatibles entre si? Solucion!!
Iniciado por FoxDj, 04 de Marzo de 2006, 17:46:22
FoxDj
Buenas, pues eso, queria saber si alguien tiene el Tom Tom Go 500 con el kit hace que suene por los altavoces, y ademas tenga el parrot instalado.
Yo tengo el Tom Tom pero no siempre lo llevo puesto, con lo cual solo tengo manos libres cuando lo llevo, y me gustaria instalar el Parrot, pero no se si se puede, al haber instalado ya la centralita manos libres del Tom Tom Go.
Gracias
egane 1.9 dci 130 CV. Confort Dinamique. Gris Platino. Pinzas de Freno Rojas. ESP. Alarma Renault. Parrot CK 3000.
FoxDj
Por lo que veo, va a estar un poco chunga la cosa de poner los dos aparatos...  :-|
peterpit
Yo tengo la misma duda, queria probar si el tomtom go 500 se conectaba con el manos libres que llevo en el coche (el speedsound) que corta la radio cuando llaman, haber si me daba las ordenes de giro por los altavoces, y me pasaba las llamadas. Lo malo es que tengo que compar el cable conexion bluetooh para el speedsound (y si luego no vale). A no ser que lo compre en un gran almacen, lo pruebe y sino vuelta a casa. ;-)
FoxDj
He preguntado hoy en el Media Markt de Alcorcon, pero no me han solucionado nada, me han dicho que el montador (que sera el que pilota bien del tema) libraba hoy... El chico que estaba alli cree que no habria ningun problema, pero que para asegurarme que hablara con el montador.
Creo que la solucion seria poner, un conector iso doble, uno para el parrot y otro para el Tom Tom Go, pero luego a la hora de que haga los cortes de la voz entre uno y otro lo mismo se pisan... :roll:
No se espero que alguien nos aconseje bien
SparkyTech
No vais a poder hacerlo.
XQ??? muy facil, cada BT solo permite una conexion por dispositivo, asi que o bien pones el BT o bien el tom tom.
Ahora, se me ocurre una solucion, no la he probado, pero no la veo descabellada. Vereis, el parrot, junto con el ISO que facilitan trae un conjunto de 3 cables que son el MUTE, lo cuales, para nuestros culones no hacen falta, puesto que el propio ISO del coche ya muta los altavoces. Pues se trataria de tirar un cable desde el tom tom (no me pregunteis de que clavija ni nada lo sacariais) y engancharlo a uno de esos mUTES mencionados antes.
Que me decis???
Por cierto, ya tengo la solucion para el problema del corte de altavoces amplificados.
FoxDj
Lo del BT, ya lo habia pensado, pero ese no es problema en mi caso, porque si utilizo el Tom tom, utilizaria este para manos libres, y cuando no valla utilizando el Tom tom, utilizaria el Parrot.
Si me decido a comprar el Parrot, ya os contare, probare lo del mute.
Cual es el problema del corte de altavoces amplificados? Que no cortan al pasar por la etapa, por salir por las RCAs del la fuente?
Se podrian poner a la salida del ISO, aunque seria una chapuzilla no?
SparkyTech
Foxdj, tu mismo te has respondido, en efecto es eso lo que comentaba y yo tengo l solucion.
FoxDj
En teoria no deberias tener problemas haciendolo asi, aunque como digo es una chapuzilla dejar colgando las RCAs del conector ISO; pero el problema se solucina y ademas como no se ve, de lujo, no?
FoxDj
Hoy estube en Media Markt de Getafe, y pregunte al montador, sobre el tema en cuestion, y me dijo que no habia montado ninguno asi, que habria que probarlo para ver si funciona (con lo cual lo tendria que comprar y que me lo instalara). Me ha dicho tambien que si no funcionase, que se quedan con el y me devuelven el dinero, asi que por eso no hay problema.
Ya vere si me decido a comprarlo. Ire informando.
peterpit
tengo en el coche el manos libres speed sound, pero que va concectado con cable al movil nokia 6230, tambien tengo el tomtom,  he comprado el conectar de bluetooh para la centralita que tenia. Este conector con pantalla, aguanta hasta cuatro dispositivos. A ver si tengo un ratin y lo instalo, para ver si salen las llamadas, las instrucciones del tomtom y se escucha el mp3 por los altavoces.
Os mantengo informados. (ojala funcione, y sino se devuelve al Corte Ingles)
FoxDj
peterpit, ya nos contaras tus hazañas, suerte!!!
peterpit
Ahora tengo el coche en el conce y no se cuando me lo daran. El modulo bluetooh lo compre la otra semana y siempre que lo veo me acuerdo de a ver cuando tendre mi carro. Ya os narro lo que investigue.
ghosse
hoy e comprado un go300 y no puedo hacer lo que decis, si lo consegis, explicarme como se hace , aunque creo que SparkyTech lleva razon. yo tengo un parrot 3100+6630+go 300.
SALUDOS
FoxDj
Bueno, tengo novedades al respecto:
Compre el Parrot 3000 y estube el domingo probando, haber si rulaba o no, antes de instalar el micro y la botonera en su sitio.
Bueno pues me encontre con los siguientes problemas: Al conectar todos los cables en su sitio, la botonera no le lucian las lucecitas de los botones, no me dejaba entrar en el menu del parrot, para cambiar el idioma ni nada. Conecte tras varios intentes la botonera, con el conector al reves, (en el manual que viene no te pone como hacerlo, y la pieza encaja sin problemas de ambas formas) Pues consegui hacer que lucieran, pero cada vez que daba a un boton de ellos me cambia la luz al boton contrario, y al girar el boton centrar iba alternado entre una luz y la otra.
Otro problema más, despues de vincular el movil al parrot, lo reconoce sin problemas y cuando me llaman no puedo cogerlo, pero me hace el mute y todo bien.
Y otro problema más, cuando empiezo yo a utilizar el telefono, me corta la radio auque no este llamando, solo con abrir la tapa del telefono, y al pulsar cualquier tecla me suena atraves de los altavoces...
Total, un lio...  No puede seguir probando a hacer más pruebas, no se si la botonera esta jodida o es un problema al llevar de la centralita del Tom Tom instalada que hace que no sean compatibles.
Tengo que probar el parrot en otro coche, para asegurame que esta bien. Ya os ire informando.......
Titus
Cita de: SparkyTechAhora, se me ocurre una solucion, no la he probado, pero no la veo descabellada. Vereis, el parrot, junto con el ISO que facilitan trae un conjunto de 3 cables que son el MUTE, lo cuales, para nuestros culones no hacen falta, puesto que el propio ISO del coche ya muta los altavoces.
Sparky... creo que partes de una premisa incorrecta... para que el coche haga el "mute" correctamente al entrar en funcionamiento el manos libres SÍ que hay que conectar uno de los cables de "mute". Si no lo conectas, supongo que como mucho oirás el manos libres en vez de la radio o el CD, pero no será un "mute" total, ya que por ejemplo, el CD o cassette seguirá girando, mientras que de la otra forma, lo pausa hasta que se retorna el control. En resumen, si cuando hablas por el manos libres, no ves la palabra "SPEECH" en la pantalla de la radio, es que el mute no lo está haciendo como debe.
FoxDj
Pues solucionado todo, ya lo tengo instalado y funcionando.
Lo descambie ayer miercoles por otro, y lo he vuelto a instalar y ahora si funciona todo correctamente, a falta de ponerme en carretera con el Tom Tom y hablar con alguien a la vez que me da instrucciones el Tom tom.
Pero no parece haber problema.
peterpit
buenas, ya tengo el coche y le he puesto el modulo speed sound de bt manos libres con pantalla.  El tomtom se empareja con el nokia 6230, pero no deja que se empareje con la pantalla bluethoot speed sound.
Es decir, o pongo el movil con el bt que corta la radio, o  pongo el tomtom 500 con el movil. Es imposible que el tomtom nos de las ordenes de ruta por los altavoces, ya que estos dispositivos solo se emparejan con el movil y no entre si.
Buscare alguna forma, pero de inicio no es posible.
