¿Como se que modelo tengo?
Iniciado por pierrnodoyuna, 03 de Marzo de 2006, 20:07:42
pierrnodoyuna
Me explico. He comprado hace una semana un Renault Megane dCI 105 jamelgos confort dynamique con clima, es un km0 (de exposición, según me dijeron). Tiene seis velocidades. Pero por lo que he leido por ahí hay mucho engaño y quiero estar seguro que me han dado lo que me prometían. ¿Como se si es el 105 cv y no el 100 Cv o en 85cv o el 80?.
Por otro lado, he leído por ahi que hay fase I, II. ¿Como se a cual pertenece el mío?
Salu2 y Gracias.
I>Megane culón Gris Plata 1.5 dcI105 jamelgos·faseI·6marchas+clima.
http://www.novomilenio.net/historiasreales">Historias Reales. http://www.novomilenio.net/historiasreales/contar.asp">Cuenta tu historia.
bertolob
si tiene 6 marchas es 105 cv. si por dentro el fondo de la pantalla esnegro con letras naranjas es fase I y si es azul clarito - blanco es fase II.
pierrnodoyuna
Muxas gracias. ¿Y que diferencias significativas hay entre fase I y fase II?. Se que en principio cambian las ópticas, el ESP de serie y lo de la pantalla del pc, pero ¿hay alguna diferencia más?
Megantron
La diferencia entre el fase I y II son meramente esteticas. Cambia en cuadro de mandos, las oopticas delanteras y traseras y alguna chorradilla mas sin importancia.
En el fase I, los faros de atras tienen la franja blanca de la "marcha atras" en vertical, y el fase II en horizontal.
Como dices ke es de esposicion, casi casi seguro ke es fase I, ya ke los estaran likidando para exponer los nuevos.
Y la prueba mas clara de ke es un 105cv. pues chiko, ke tiene 6 velocidades. Luego por al ekipacion, pos ke tienes ke tener las manetas exteriores cromadas, las defensas de color gris y el interior oscuro. Junto ke el plastico central ande va la radio y demas tiene ke ser de "nido de abeja".
Lo mejor ke puedes hacer, es conseguir un catalogo y mirarlo.
pierrnodoyuna
¿lo del testigo de presión de ruedas (en el cochecito del display) en que modelos es?
bertolob
es una opción en toda la gama excepto en el luxe que viene de serie (creo que es asi). en opcion cuesta 200 euros segun la web de renault
pierrnodoyuna
¿y como se diferencia a simple vista un 1.9 dci de un 1.5 dci?
vally
En los anagramas laterales en los 1.9 dci pone "1.9 dCi" y en los 1.5 dCi pone "dCi"
Megantron
