un coche con chispa
Iniciado por spinergyr1, 03 de Marzo de 2006, 17:14:41
spinergyr1
Hola a todos. No se si he ido a parar al foro correcto, pero tengo una pequeña pregunta que haceros a todos.
Me viene ocurriendo que cuando aparco el coche, después de haber hecho un  recorrido ( sea largo o corto ), abro la puerta para salir, y cuando vuelvo a tocar la puerta por la parte metálica para cerrarla, me da un pequeño calambre 8-O.
La cosa está en que cuando voy con mi novia, los dos nos quedamos un rato esperando a ver quién de los dos es el pringado que no se acuerda del calambrazo y toca la puerta.
Alguien podría decirme si esta descarga de electricidad estática es normal en todos los Megane, o si por el contrario he pagado 17500€ por una pila con ruedas. :mrgreen:
Gracias a todos y espero vuestra respuesta
Renault Megane 5P 1.5 DCI 105 CV gris platino Confort Dynamique
tosfe
:-A  :-A  eso mismito me pasa con mi malaga, todo es bajarme y tocar la puerta para cerrarla y plasss  :-H  calambre al canto, ya tengo por construmbre cerrarla con el codo  :-E  :-E  :-E
asi que para el megane ya le tengo en vicio cojido  :-5
la cosa es que a nadie mas le da en mi coche  8-O  solo a mi.
peyasgt
jaja a mi novia le daba el calambre ese, a mi no
Megantron
Eso es lo mas normal ke te puede ocurrir....... :-D , nos pasa a todos :-A
freakish
A mi también me pasa, y mi novia protesta mucho por este tema ya que siempre es ella la primera que se baja y la que se lleva el calambrazo :-E . Tengo entendido que hay unas tiras que se enganchan en los bajos del coche (normalmente se ven en la parte trasera de algunos coches y lleban unos catadriópticos pequeñitos) y hacen el efecto de una "toma de tierra" y el coche no se carga de electricidad estática,  pero estéticamente....
checa
Ahora lo que traen los coches (los 5 puertas) es una pegatina negre mate que va puesta entre las puertas delanteras y traseras para que cuando cierres la puerta no toques la chapa con la mano.
A mi me pasa cuando me bajo del coche para cerrar ¡¡ la cochera!!, cojo la puerta del garaje y zas calandrajo.
xiquitinx
Cuando bajéis del coche hacéis lo siguiente: posáis un pié en el suelo y tocáis la carrocería. De esa forma no os dará luego calambres.
Mothor
Cita de: xiquitinxCuando bajéis del coche hacéis lo siguiente: posáis un pié en el suelo y tocáis la carrocería. De esa forma no os dará luego calambres.
Hola, hacer eso, pero.... creo que quieres decir tocar el suelo mientras tocais la chapa, porque si pones un pie en el suelo y luego tocas la chapa estamos en las mismas jejejejej. Es decir aún dentro del coche tocas el marco o la puerta y entonces pones un pie en el suelo y no te dará calambre.
Renault Clio 1.8 16val 140cv
Renault Megane 2.0T 165cv
anton
cagonelcopón de tolossantos!!!!
parezco una luz de discoteca por las noches al cerrar la puerta con el jodio chispazo.
Cuando voy a compañado, espero a que baje la otra primero y me río un montón. Pero cuando voy solo pues..... venga, a hacerme el masaje cardiaco con el chispazo de la leche.
Me vi a poner un fluorescente de los pequeñitos de luz de emergencia en la cabeza pa que se encienda al dar la descarga. Al menos haré reir a los que me ven  :-A
Eso debe ser la función "Follow me home" que dicen en el catálgo. La luz que te acompaña al salir del coche. Se les olvidó decir que te has de poner el fluorescente en los coj...es pa que se encienda con la descarga de electricidad estática e ilumines el suelo mientras caminas. :-E  :-E
No te jode los tíos estos de la renault con los extras que le ponen al coche y no te dan ni el fluorescente con adaptador huevera pal "follow me home" de las narices. :-A  :-A  :-A
megane sedán confort expression Mayo 2004 1.5dci 100 cv. verde, clima, cuatro ruedas pa andar y un volante pa girar <img src='modules/Forums/images/smiles/icon_mrgreen.gif'>  <img src='modules/Forums/images/smiles/icon_mrgreen.gif'>
anton
anda la leche!!!
A ver si el adaptador huevera con luz "follow me home" lo venden como accesorio y no me he enterado. :-A  :-A  :-A  :-A  :-A  :-A  :-A
erchuso
Bienvenido al club de los calambrazos! yo diría q es algo general y sin solución....
egane 1.9 dCi Confort Dynamique + clima, Rojo. Sep 2003.
3 luces de cruce,1 intermitente, 3 anomalias inyeccion, elevalunas delanteros,faros delanteros,bateria... y ahora sin garantía... Otras 3 luces de cruce... inyectores... elevalunas delantero.
En mi caso ocurre sólo de vez en cuando...y siempre a mi novia.... :lol:  :lol:  :-A  :-A ...tiene más estática que yo  :roll: ...Mothor, ella suele abrir la puerta, poner un pie en el suelo y luego ya pone la manita...ni por esas.La última vez que le dio el calambre fue de noche... impresionante el hilito azul entre su mano y la chapa!!, lo peor de todo es que ahora cada vez que se baja , al cerrar la puerta lo hace con el pie...
Mothor
Cita de: malaga3wsEn mi caso ocurre sólo de vez en cuando...y siempre a mi novia.... :lol:  :lol:  :-A  :-A ...tiene más estática que yo  :roll: ...Mothor, ella suele abrir la puerta, poner un pie en el suelo y luego ya pone la manita...ni por esas.La última vez que le dio el calambre fue de noche... impresionante el hilito azul entre su mano y la chapa!!, lo peor de todo es que ahora cada vez que se baja , al cerrar la puerta lo hace con el pie...
ERROR!! A eso me refiero, haciendolo así da calambre. Hay que: Abrir la puerta, tocar con la mano la chapa y después poner el pie en el suelo. Hacerme caso de verdad!!!
En el taller se ponen plasticos en los asientos, y al bajar y rozar con el plástico te cargas de electricidad estática, haciendolo como yo digo no da!!
xiquitinx
Cita de: Mothor
Eso es.
queria decir eso mothor...en el orden que tu has puesto...pero escribiendo me estaba acordando y me ha dado la risa...
javiquil
Lo siento pero esq lo que estáis diciendo de que esperáis a que baje otra persona primero y luego ya vosotros... no tiene mucho sentido.
Ya que el que se carga eléctricamente eres tú... y dependiendo de la ropa que lleves puesta, por eso al descargarte al tocar la chapa del coche y poner un pie en el suelo te da el chispazo.
el truco es tocar la chapa (de la puerta por ejemplo) y sin soltarla poner un pie en el suelo (como ya apuntaban por aqui) , así te descargas por el pie y no te enteras.
jocsen
ummm, A mi también me pasa, pero no solo con el Megane...
Habrá que ponerle una pequeña toma de tierra de esas que va rozando por el suelo.
ENAULT MEGANE II CONFORT DYNAMIC 1.5 DCI 105CV 6 VELOCIDADES.
GRIS
WaRlOrD
Ese es el chispazo para que se quejen las parientas!!  :-E  :-E  :-E  :-E Preguntale a Warlady  :-A  :-A  :-A
_^ Zoom - Zoom ^_^
Plataforma:S.H.A.K.T.A.L.E.
pierrnodoyuna
Con el Megane no me ha pasado todavía, pero con el Clío (del 2003) si me pasaba, me pegaba unos calambrazos del copón. Un pequeño truquillo que al menos con este último me funciona es: me bajo del coche y antes de cerrar la puerta toco con la mano en la carrocería (techo, puerta trasera,...) antes de tocar la puerta para cerrar. Y no se porque pero siempre que hago esto no me da calambre. Igual con el Megane lo mismo.
Ah! por cierto, lo de los calambrazos lo había comentado en una de la revisiones en el concesionario y me dijeron que no había na que hacer que pasa en todos los coches y que depende mucho de la ropa que lleves.
Salu2.
I>Megane culón Gris Plata 1.5 dcI105 jamelgos·faseI·6marchas+clima.
http://www.novomilenio.net/historiasreales">Historias Reales. http://www.novomilenio.net/historiasreales/contar.asp">Cuenta tu historia.
foooe
:-A  :-A  :-A  yo bajo del coche entero y cuando voy a cerrar la puerta toma latigazo la gente me mira y pensara esta ta loco  :lol:  cuando voy con la mujer zas bajo yo plasss y luego ella plassss otra vez hay veces que duele y to ehhh menudos castañas pegan haora hace buen tiempo y me e puesto manga corta que creeis que a paso?¿ cierro con el codo y plaasssss viaje al codo me cago en .....
ojo voy con 5 PERSONAS EN EL CHISPON bajo yo plass y bajan los 3 mas que tienen que tocar las puerta y lo mismo  :-C  yo no se que hacer un dia me quedo hai pegao ya vereis.... :-X
se es mi extreme saludos a todos
http://img301.imageshack.us/my.php?image=dsc00313copia7sw.jpg" target="_blank">http://img301.imageshack.us/img301/5518/dsc00313copia7sw.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShac
