Turbo del 1.9DCI
Iniciado por Ma_J, 24 de Febrero de 2006, 01:21:06
Ma_J
¿alguien sabe que turbo monta el 1.9 DCI?
Es el mismo en las versiones 120 y 130cv?
Alguien sabe a que presión máxima sopla en cada caso?
Megane 1.9 diesel ahumador.
luisake
Garret , supongo que el del 130 sea el mismo ,aunque no lo tienen aun en catalogo
http://www.turbomaster.info/
Esta es la pagina del distribuidor para España de la marca.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
Ma_J
y que garret??? es que el problema es que hay un webo de ellos, que es Garret lo se porque lo vi un dia en el motor, o eso creo, pero el modelo???
Si es el mismo que el 130 y en este ultimo sopla a mayor presión pues estará claro que el turbo puede admitir una repro sin problemas.
pepetdi
pues según la página que nos ha puesto luisake (y que ya he guardado en mis favoritos) es un GT1749V para el 120cv
egane II 1.9dci 120cv Negro Confort Dynamique
Pack clima - Pack seguridad - SCPN - Sist. Manos Libres
Raul_27
Cita de: Ma_Jy que garret??? es que el problema es que hay un webo de ellos, que es Garret lo se porque lo vi un dia en el motor, o eso creo, pero el modelo???
Interesante eso que dices...  :?:
Alguien sabe algo al respecto de la presión del turbo y la repro  :?:
pcazorla
Cuidado con la presión de soplado. Pues ya sin hacerles nada petan.
bertolob
el 1.5 dci 105 cv que turbo lleva?
Ma_J
Cita de: pcazorlaCuidado con la presión de soplado. Pues ya sin hacerles nada petan.
Los que petan es porque están mal fabricados, si peta peta con repro o sin repro.
Yo conozco un coche que le petó el turbo a los 45km de sacarlo del conce... y no fué precisamente por exigirle.
pcazorla
Estos turbos no van precisamente muy sobraos. Y debido a relación que tienen con el aceite del motor. Mas vale tenerlo en condiciones.
Poned aceite que cumpla la norma B4 y no lo apureis muchos kms por si acaso.
luisake
Yo añadiria algo importantisimo.El nivel de aceite es preferible llevarlo entre el minimo y el maximo a llevarlo al maximo.Si te ponen mas del maximo tienes muchas papeletas para joder el turbo.He visto por el taller mas de uno que le hecharon demasiado aceite , y como es logico se lo comio el turbo.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
