ojito con la tapa del motor
Iniciado por luisicl, 22 de Febrero de 2006, 17:49:11
luisicl
el sabado le eche un vistazo al motor y .sorpresa!!!!! la tapa del motor me ha pelado(cortado) los cables rosas q van a la bateria,parate de cortar los trozos de cinta aislante q llevaban, y se ve el los cables a pelo, asi q lo he vuelto a precintar con cinta aislante los cables rosas y el lado de la tapa del motor q da a esa aprte. hay q joderse..........................
tosfe
prueba ap onerle un tubo protector para refuerzo en esa zona, tipo corrugado del que usan los electricistas.
lo rajas a lo largo, metes los cables y lo sujetas con unas correillas
mas vale protegerlos de alguna forma mas efectiva que no una cinta aislante que con el calor del motor se va a soltar sola.
freakish
Estoy de acuerdo con tosfe   :-5
Por cierto, yo me lo compraba en negro... :-) , pero si solo das esas dos opciones me quedaba el de la derecha  :smt003
Titus
Cita de: tosfeprueba ap onerle un tubo protector para refuerzo en esa zona, tipo corrugado del que usan los electricistas.
Si lo tenéis en garantía, eso es un problema de fábrica como una casa. Llevadlo al conce y que os lo dejen bien protegido, porque no es culpa vuestra que al montarlo no tengan en cuenta eso...  :-|
luisicl
pues la garantia se acabo a principio de este mes, y son capaces de decir q eso no me lo cubre la garantia......a lo mejor compro lo del tubo para electricistas....graciassss
tosfe
puedes probar con la garantia y decirles que no lo has visto hasta ahora, como es poca cosa quizas te lo arreglen por no quedar mal con el cliente
si no pues le pones el tubo, lo ahi de dos formas, el normal arrugado o el reforzado que se queda liso por fuera y es mas estetico, son muy baratos los dos.
si lo haces pon alguna fotillo para verlo.
por cierto freakish
a mi tambien me tira mas el rojo fuego, todavia no he decidido  :roll:
luisicl
y donde puedo encontrar esos tubos? en el Leroy Merlin por ejemplo? es super curioso q se vean hasta la multitus de cables metalicos q van por dentro de los cables esos rosas.......lo podian haber previsto joder!!
tosfe
el leroy no se si te venderan por metros sueltos o solo el royo entero.
o en cualquier tienda de electricidad que si te venden por metros. pide el reforzado.
no he visto el motor, pero no estaria demas proteger esos cables ya de fabrica, un metro de tubo vale 50 ctms como quien dice y queda mas presentable
checa
En cualquier tienda de chispas lo venden.
Me gusta el rojo pero cogete el dynamique, por 300 euros mas merece la pena.
jorecraina
Tosfe el ROJO  :mrgreen:
¿donde va a parar? :-5
div style='text-align:center'>
Mecagüen II 1.9 DCI 120 cv. dopados
Azul de otramano, sentajos casi en cueros, lunas pintadas, comprandix, 8 globos, bolsitas pa gomitar y más botones mu raros que es mejor no tocar por si tiene autodestrución.
Titus
Chicos, manteneos en el hilo, por favor... que esto no es para opinar del color del coche... para eso ya hay otros hilos.
Gracias.  ;-)
Megane_II
Pongais lo que pongais, aseguraros de que va agüantar las temperaturas que alli se alcancen... :-5
br />
