Limpiaparabrisas automatico
Iniciado por Sirius_5, 22 de Febrero de 2006, 15:51:30
Sirius_5
¿Cómo puedo saber si mi coche lleva sensor de limpiaparabrisas para que se activen automaticamente??, si que tiene el de encendido de luces, supongo que no tiene nada que ver, no???
He leido en el manual que teniendo el mando del  limpia en modo automatico, al poner la marcha atras se activa un barrido del limpia trasero, a mi eso no me pasa,
¿Cómo se activa para que funcionen automaticamente los limpias?
Muchas gracias a todos.
ENAULT MEGANE II - 1.5 DCI 80 CV - CONFORT DINAMYC - VERDE COBRE
freakish
Se activa bajando una posición la palanca derecha (según miras el volante) que esta detrás del volante. Si lo tienes el coche dará un solo barrido en la luna delantera para indicarte que esta activado y se quedará quieto hasta que empiece a llover. Si quieres probarlo nada mas que lo rocies con algo de agua. Desde fuera se ve el sensor que los activa, justo detras del plástico que sujeta el espejo en la luna delantera. Espero que me entiendas asi, porque no se si me he explicado bien. Un saludo,
:-5
Sirius_5
gracias freakish, entonces si que lo tengo, porque hace justamente eso que tu dices, hace un barrido y se queda parado como esperando.
Pero entonces lo que no entiendo es porque al meter la marcha atras no me hace un barrido el trasero, he comprobado que si bajo una posicion mas la palanaca, es decir que si lo activo en modo continuo e introduzco la marcha atrás si que funciona.
Se me ocurre que a lo mejor no hace el barrido hasta mientras que no esten en movimiento los limpias delanteros, es decir que este lloviendo y estando en modo automatico introduzca la marcha atras.
Que opinais
Muchas gracias por todo.
Sirius_5
porfavor, alguien puede aclararme si no me funciona bien o si que lo hace???
gracias a todos
numero3
Yo creo que el tuyo funciona perfectamente. No lo he comprobado al 100%, pero creo recordar que lo del limpia trasero sólo funciona cuando está realmente activado, y no con el modo de sensor.
B>1.6 115cv Luxe Privilége negro nacarado - ESP+ASR - Techo panorámico - Llantas 17"
Parrot CK3000 Evo - GPS Becker - luces Raylight (gracias Sparky) - antena Alfa
En proyecto: pintado de pinzas, tintado de lunas, alerón ASD
gusigar
onfort Dynamique 1.9DCI 3p Gris holograma + ESP + Clima + Llantas17\" + pda hx2415 + gps holux slim236
Sirius_5
muchas gracias, porque si no me funciona bien para llevarlo al conce que me esta a punto de caducar la garantia
Decidme cosas porfavor :-5
freakish
Exactamente no se contestarte, el trasero a mi tampoco me funciona siempre. Miraré a ver como funciona yo también y comparamos todos. Un saludo, :-5
Megantron
Joer, trasero funciona como el delantero, si no esta el cristal mojado, pos no se activa.......
marss
No es asi.  :-D El limpia en automatico, tras pasar por la posición OFF (la mas alta), al poner la marcha atras barre el limpia trasero, que no tiene sensor de lluvia ni ná, tan solo un conmutador al meter la marcha atras+control automatico activado.
Si no es que está mal.
egane 1.9dci 120CV Luxe Privilege 3p
Xenon, Llantas 17", Carminat Navegación, Cabasse,  Pintura negro nacarado, Paquete seguridad Plus. *** A Coruña ***
Pero date cuenta que la posicion automatico cada vez que se apaga el coche hay que volverla a concectar ya que no tiene memoria de conexion.
Sirius_5
ya lo he comprobado y funcionan perfectamente, he tirado agua con la manguera al parabrisas y se han activado automaticamente los limpias, el trasero tambien me ha hecho un barrido al poner la marcha atras.
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.
Titus
Cita de: gutobikePero date cuenta que la posicion automatico cada vez que se apaga el coche hay que volverla a concectar ya que no tiene memoria de conexion.
Leí en el dossier de prensa de presentación del Fase II que en éste lo han mejorado y ya no hace falta activarlo cada vez que se arranca el coche.  :mrgreen:
numero3
Cita de: Titus
¿Pero no era así desde el principio? Creo recordar que los primeros MeganeII no había que activar el limpia automático. Luego lo cambiaron porque daba problemas. Y ahora lo vuelven a cambiar...
¿O se me ha ido la olla?
Titus
Cita de: numero3
Va a ser eso...  :mrgreen:  ;-)
numero3
Cita de: Titus
Cita de: numero3
8-O  8-O  8-O
Pues estaba segura de haber oído que se cambió... Lo habré soñado  :-D
gusigar
Si arrancas el coche y pones el limpia en modo activado en espera sin q llueva te hace un barrido el delantero y si metes marcha atras no funcionara hasta q no llueva y realmente se active el limpia automatico. Digamos q asi estaria en espera y no funcionaria el limpia trasero con la marcha atras. Joeee, nunca me habia fijado en eso. Saludos.
leo
En la posición de automático el trasero solo se mueve cuando detecta agua en el sensor, sino imaginate como quedaría la luna trasera al barrar el limpia llena de tierra y sin agua.
cajamor
Cita de: leoEn la posición de automático el trasero solo se mueve cuando detecta agua en el sensor, sino imaginate como quedaría la luna trasera al barrar el limpia llena de tierra y sin agua.
Pues el mio en cuanto pongo la marcha atras funciona, este o no lloviendo , incluso si he parado el coche y lo he vueltoa arrerancar me funciona el trasero al meter la marcha atras , no asi los delanteros
