llantas clio para el megane?
Iniciado por luisicl, 10 de Febrero de 2006, 10:05:51
luisicl
hola!! alguien sabe como quedarian las llantas del anterior Clio Sport de 182 cv en el megane? me refiero a las de 16 " q se parecen un poco a las q lleva el RS "normal"........sabeis precio?? Creo q estan en color plata y en gris oscuro.(venian en un pack para el clio con suspension endurecida y lamina debajo spoiler delantero)
MeganeMan
Hay un forero que las lleva y quedan muy bien :-D
Pa_Berse_Matao
Doy fe, kedan cojonudas  ;-)
Me suena algo de 450 euros, a ver si él mismo te confirma.
Arien
Si, yo tambien creo que un forero se las puso y la verdad es que le quedan cojonudas.
Tecnicamente no hay ningun problema... en cuanto al precio, si las quieres nuevas, ves preparando la vaselina, en Renault no tienen barata ni el agua.
Por lo demas, es cuestion de encontrar algun cliero y llegar a un acuerdo por ellas.
P.D. Creo incluso que se les pueden poner los sensores de presion.   :-5
"Doy las gracias a todos. A todos pido perdón\"  Karol Wojtyla, 6 de Marzo de 1979.
DsVD
creo que estais hablando de estas llantas
se parecen mucho a las primeras que sacaba el megane RS en 18"
aquí hay un tipo francés que las vende por 250€:
http://www.auto-evasion.com/pieces-occasion/annonce-2172.html
luisicl
exacto!! a mi m gustan mucho y en mi megane azul otomano quiedarian cojonudas....que forero es? os acordais?? Si Como ha dicho Pa Berse Matao son 450 euros,no son nada caras no? pero me suena q valdran mas,ya q me gustarian nuevas.
supervegeta10
Juas pues cara desde luego no son para nada, estan de arte, teniendo en cuenta que las del confort dinamique son 133 pavos cada una osea mas de 520 euros las 4.
Megane_canarito
alguna fotilla del forero q las lleva montadas?????
egane II 1.4 16v Rojo Fuego, Confort dynamique, LLanta 17\", Escape Sebring doble salida, Alpine 9850 RI, Regulador-limitador de velocidad..
[img=http://img519.imageshack.us/img519/5194/
checa
Lo que pasa con esas llantas es que son de garganta 6, el clio montaba esas llantas en goma 185 45 16" si no recuerdo mal, una 205 del megane creo que sobresaldria mucho de la llanta y queda un poco feo.
Espero estar equivocado.
DsVD
tienes razón checa para el megane son mejor gargantas de 6,5 - 7 - 7,5
eternaldreams
Que yo sepa el Clio Sort lleva 205-45-16
Eternal Dreams 4Ever
Pau Pa Paui
checa
Estonces me callo, no lo respondí con toda seguridad, me parecia raro que una 205 entrara en un clio sin pegar en los amortiguadores.
Arien
Esa llanta tiene garganta de 7", las 205/55/16 le entran perfectamente y le quedan mejor que en la llanta original.
Ademas, la llanta tiene un ET superior a la de origen y sobresale unos milimetros mas.
No roza en ninguna parte.
DsVD
siempre he tenido curiosidad por saber que es el ET de las llantas
¿en qué medida está?
Arien
El ET de la llanta es, tecnicamente, el desplazamiento de la llanta en referencia al punto de apoyo, osea, respecto a los tornillos.
Una llanta con mayor ET "sobresale" mas que una llanta con menor ET.
Imagina esto:
Las llantas de nuestro coche tienen 6.5" de ancho entre bordes.
Nuestras llantas tienen un ET cercano a 45, que es, en milimetros, la distancia entre el borde exterior de la llanta y el punto de apoyo de los tornillos.
Con estas medidas, nuestras llantas caben perfectas sin rozar en ninguna parte dentro del paso de ruedas, ¿ok?
Vale, ahora piensa en esto otro:
Las llantas del Clio son de 7" de ancho.
Si tuviera el mismo ET que las del Megane, al intentar ponerlas se notaria que esa media pulgada mas de ancho estaria ubicada solo en el borde interior de la llanta, con lo que posiblemente tocara en el brazo de la suspension o cualquier otro elemento.
Ahora bien, si en vez de tener un ET de 45, tuviera (como efectivamente tienen) un ET superior, haria que esa media pulgada de diferencia se repartiera entre el borde interior y el borde exterior, centrando, por decirlo de alguna manera, la llanta sobre el buje o punto de apoyo.
Es por eso que se recomienda comprar llantas con un ET superior, en vez de utilizar separadores de llantas, ya que la llanta esta pensada para ese uso y no haces palanca sobre el buje y/o brazo de la suspension.
No se, espero no haberte liado mas.  :-5
checa
moreno_cabrio
pero lo has comentado al reves a menor ET quedan mas afuera una ET 35 queda mas salida y te podria pegar con la aleta, sin embargo si pone una ET 55 te pegaria por dentro.
yo me ire a una de 7" con et 35 que no creo que pege... porque la kubera es de 6.5 con et 45 y queda un tanto metida.
Por favor, deja de reflotar hilos de hace 5 años. Ya tienes tu propio hilo sobre ET's, ¿por qué no te centras en el?
DsVD
Será que no hay hilos ya con el tema del ET y las llantas, hay que ver lo que hace no dedicarle tiempo y buscar
