Luz del mechero se apaga de vez en cuando
Iniciado por DavidM, 07 de Febrero de 2006, 11:11:15
DavidM
Buenas a todos.
Mi luz del mechero debe estar algo suelta porque se paga y si le doy un golpe se enciende, me gustaría saber si alguein sabe como acceder a ella, tirando del mechero para arriba?? o tengo que quitar toda la zona central??
Graciass
supervegeta10
Hola
Lus del mechero? que moderno yo eso ni lo tengo, que modelo tienes?
DavidM
Si hombre donde va el mechero, donde se introduce tiene luz si das las luces de posicion, creo que todos tienen o no? Como se sacara?
Gracias
Si tiras hacia arriba, sacaras el mechero pero muy poco y no da para sacar el conector.
Tienes que lebantar el aro de la palanca de cambios y el plastico completo desde el freno de mano hasta la tapa del conector de la maleta.
y entonces encontraras el conector para asi poder sacar el dichoso mecherito.
Saludos. ;-)
nederlines
#4
uno q se apunta y ya de paso se podrá cambiar de color verdad?? lo malo es q en mi megane viene el cristal por donde pasa la luz de un tono naranja q igual me sale cn azul y naranja un verde xungo jajajaja . Aparte tengo un problemilla a ver si alguien sabe.. es q mi mechero lo apreto pa encenderme un cigarro y no se keda clavao... ni luego salta, pero si lo sostengo yo apretado si se pone al rojo, es posible q hayan sido unas patillas q lleva q las doblase yo al intentar acceder a la luz sacando el habitaculo del mechero???
Megane II Sport R26.
Giordy Stinson
refloto el hilo para no crear uno nuevo con el mismo tema.
la luz del mechero nunca me ha funcionado desde que tengo el coche (hace mes y medio), creia que la bombilla estaria fundida y como no vi forma de sacarla de la carcasa gris donde va metida compre otra toma de mechero aqui en el foro, pero nada, que la dichosa luz no se enciende ni con luces de posicion ni pulsando el encendedor huh? he comprobado que el conector esta bien y todo enchufado, así que pregunto, ¿hay algun fusible que se encargue de esta luz?
antes de que lo pregunteis... si, el mechero funciona y se calienta xD
Renault Megane II 1.9 DCi 120cv
Bricos realizados: Cambio A/C por Climatizador + Entrada Aux. en Radio/CD  + 2ª Luz antiniebla trasera + Instalación altavoces Pioneer TS-Q131C + 2ª luz en maletero
Proximamanete: Anulación EGR con interruptor + LED's
¿Bombilla fundida?
Como habrás visto, el "plafón" de la bombilla (la pieza gris) es una pieza que se puede sacar (desmontando todos los plásticos del mueble). Son un par de pestañas las que lo sujetan al cuerpo del mechero, y detrás tiene un par de contactos que tocan en el lateral del mechero. Revisa que no estén aplastados los contactos, y que no haya óxido en ambas piezas.
El cuerpo del mechero también se desarma quitando el tornillo que tiene en el fondo, pero esto es mejor hacerlo sin corriente, ya que un corto puede armarla gorda.
Giordy Stinson
Cita de: Dj_Nick en 11 de Octubre de 2010, 11:29:56
¿Bombilla fundida?
ok gracias, tendre que desarmar el mechero y mirar conexiones y la bombilla, algo debe tener :/
josepatoso
 :G: esta jodido de desmotar el mecherito de los cojones . el otor dia tube que desmotar uno de un amigo y casi echo tinta para poder sacarlo y ver que le pasaba , el soporte de la bombilla lleva dos pestañas que deben estar aciendo contacto con la carcasa del mechero y antes de motar conprobar que funciona, para sacar la bombilla es mui jodio pues tiene unas pestañas pequeñas que son casi inposibles de sacar, lo que ice fue lo siguiente rompes la bombilla y sacas las conesiones del a lojamiento , en la parte de arriba con un soldador le quemas el plastico asta que entre la bombilla  y a montar . aseguraros que colocado el mechero esta en su posicio y los contactos esta en su sitio .   :hics:
dryn
 hola a todos , donde puedo conseguir un mecheros con luz que el mio trae el normal un saludod
ivimail
a mi tambien me pasaba lo mismo, antes la luz se encendia cuando le daba la gana, ahora directamente no luce. alguien sabe el tipo de lampara que lleva?
Giordy Stinson
ahi esta... y este tipo de bombillitas donde se pueden comprar?
Cualquier tienda de automoción o electrónica. El formato es T-5, que es como la T-10 de los plafones, pero de tamaño reducido.
ivimail
gracias! las de la iluminacion de la consola central tambien son la misma lampara?
La consola central está iluminada con LED. Sólo algún Fase 1 con display naranja lleva bombillas en el.
kimiko
Cita de: Dj_Nick en 16 de Octubre de 2010, 15:28:58
Me estas dejando acojonao...
Asfalto en las venas
Giordy Stinson
para el que se anime a cambiar la bombillita del mechero, he preparado un brico
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,34493.0.html
espero que os sea útil!  :ok:
Cita de: Giordy Stinson en 17 de Octubre de 2010, 01:29:20
Para los que tenemos un FaseI con el mechero naranjita..... Cojonudo brico, sí señor!
S2!
