De pava gastosa a agil ahorrativo solo revisando la presión
Iniciado por supervegeta10, 01 de Febrero de 2006, 20:53:06
supervegeta10
Hola
Pues eso, mi coche le pesaba el culo una barbaridad, total que esta mañana voy a mirarle la presión de los neumáticos y que me envuentro que tengo apenas un kilo seisciento o setecientos en todas las ruedas, las he puesto las de alante a 2400 y las de atras a 2100. y ahora va de arte, mucho mas rapido y agil ademas por el consumo actual que me va dando creo qeu va a bajar el consumo bastante, vamos a ver que pasa.. ya os cuento.
saludos. :-K
wizu
Yo fuí a revisar la presión pero no me aclaré mucho pq habían dos mediciones y ninguna de las dos coincidía con el libro de renault. Al final las dejé como estaban...y claro, tengo la duda de si estan bien o no.
¿Alguien puede dar una explicación a las diferentes unidades de medición y su equivalente con el libro de renault?
aludos
Megane 1.5 DCI 80 cv 5p Negro Nacrado Confort Dynamique + CLIMAPLUS + PACK SEGURIDAD + NOKIA 6680 + GPS HOLUX 236 SLIM
Necleman
Pues puede estar en atmosferas, bares o Kg/cm3 (creo que esta ultima era así) pero no se exactamente cual es la equivalencia, hace tanto que no he de calcularlo que ya se me ha hasta olvidado, aunque creo recordar que es algo muy sencillo.
De todas formas mira las marcas de numero exteriores del reloj de presión, puesto que esa suele ser la buena. Mira la que venga en bares o Kg/cm3.
Salu2.
'02-'04 --> Fiat Uno 45
supervegeta10
Hola yo me guié por la ruleta de fuera, que son la de los kg creo... sino, pos llevare superpresonadas  :-A
El caso que creo que lo he hecho bien, porque el confort de marcha sigue siendo muy bueno y de aspecto se ven bien.
Ademas le meti 100 gramitos mas de lo indicado que son 2.3 en las delanteras y 2.0 en las traseras, segun el manual y lo que ponen en las puertas del megane.
Asi le puse 2.4 y 2.1 no las volveré a hinchar hasta despues del verano, para que para el verano pierdan un poco de presión, que es lo que recomiendan
Pero la verdad es que ahora parece que tengo otro coche macho, mucho mas veloz, sin perder aderencia y me ha bajado el consumo de 6.9 a 6.7 en un dia  8-O  8-O  8-O  haciendo los mismo recorridos pisandole igual, espero que me baje hasta 6.5 por lo menos.
Saludos  :-5
Ledman
Creo que en las de delante te has pasado un poco ( yo no pasaria de 2,3) podria ser que el neumático se te gaste más por el centro.
eganeII 1.5 dCI 80 5p. confort dynamique negro nacarado+clima +techo eléctrico
vally
Si la presión la has medido en caliente hay unos 200 gramos de diferencia aproximadamente con respecto a en frío.
vinivinilos
Cita de: supervegeta10
Saludos  :-5
tio,nose,pero creo que el consumo de tu coche es alto.el mio es igual y lo maximo de media que he conseguido es 5.6.aunque tambien hay que tener en cuenta la forma de conduccion de cada uno...suponiendo que sea una conduccion "normal",sin aceleraciones bruscas ni apuradas.
duffchenko2
weee, yo tb  tenia las ruedas sobre un kilo y medio y al inflarselas se noto muxo en la direccion salida y consumo,es un peazo coxe, y eso q tiene motor pequeñico,ya le e exo    unos viajecikos, tirandole al motor y de momento bien, e llegao a pillar 170 en autovia con bajadika,saludos a tos
