va de silenciadores
Iniciado por peyasgt, 31 de Enero de 2006, 20:48:49
peyasgt
hola a todos, creo k este es el subforo mas adecuao pa mi pregunta.
sus cuento. kiero sacar el primer silenciador del megane y me gustaria saber si solo ganare ruido? es malo sacarselo? decirme to lo k sepais del tema.
gracias
Acha
Para qué lo quieres sacar?
a Naranja Mecánica...
peyasgt
pa ver si ganare algo de prestaciones, x eso lo pregunto antes de tocar nada
Acha
Si quieres ganar potencia, deberías cambiar toda la lenea de escape!!!, aun así, que motorización tienes??? normalmente las ganancias son ínfimas en coches de menos de 2 Litros, y la peña cambia la línea para molar y atronar a los viandantes!!!
Qué motor tienes?, quizá hay formas mejores de ganar..
peyasgt
es un 1.6, pk en lo del ruido, seria mucho ruido al kitar solo el primero?
Si es el primero empezando desde el colector, ese es el catalizador y si, ganaras algo de potencia pero no mucha, con respecto al ruido no haras mas.
Pero que sepas que vas incumpliendo la ley y que el dia que tengas que pasar la ITV te tocara ponerlo otra vez.
peyasgt
Cita de: gutobikeSi es el primero empezando desde el colector, ese es el catalizador y si, ganaras algo de potencia pero no mucha, con respecto al ruido no haras mas.
no, no es el primero desde el colector sino el segundo, en orden va: catalizador, primer silenciador y el segundo (el trasero), y mi pregunta es, se cascara el segundo silenciador x la ausencia del primero?
el catalizador no tengo en mente kitarlo xo todo puede ser.
Se k incumplo la ley, para la itv lo volvere a poner ya k simplemente lo voy a sustituir por un tubo.
gracias x las respuestas
