ayuda sobre la radio "search"
Iniciado por Escobio, 27 de Enero de 2006, 06:38:03
Escobio
Que tal a todos , no se si alguien me pudiera ayudar...
en mi megane tengo un radio sin cabsse y cada vez que enciendo mi megane y el radio esta encendido se pone a buscar o sea en la pantalla se pone un mensaje que dice "search" y se tarda un rato....
no se si hay alguna forma de desconectar esta funcion para que no se ponga a buscar desde que enciendo el carro...
Ojala y alguien me pueda ayudar por que es bastante molesto...
ako
Que tal, creo que este no es el sitio para preguntar esto...
¿en que modo de sintonizasión tienes la radio??
Pues va ser que no es el sitio mas adecuado para preguntar esto, de todos modos ya te lo moveran.
Se pone en modo search, porque la emisora que estaba sintonizada cuando apagastes el coche, no tiene suficiente señal, puede ser por fallo en esa emisora o porque no llevas la antena puesta. El modo search es automatico, no se puede desconectar.
salu2
cajamor
Me parece que si pones la pones en modo AF(alternative frecuency) en OFF ya no te pasara.
Escobio
ok. muchas grcias y perdonen si no es el sitio pero no supe en foro podria poner mi pregunta . muchas gracias a los que me contestaron
Saludos...
Megantron
Moderador: Este post no trata sobre un brico, asinke lo muevo a su lugar correspondiente, ke es problemas.
