Busco una PDA
Iniciado por jabu3000, 22 de Enero de 2006, 21:53:01
jabu3000
A ver quien me ayuda con una PDA.
El caso es que como mi Megane tiene los cristales atermicos segun he leido en otros hilos deberé ponerle una antena GPS externa via bluetooth.
La antena mas o menos ya la tengo decidida.
Ahora bien el caso es que necesito una PDA que cumpla estos requisitos a ser posible.
*Bluetooth.
*Sin GPS integrado (a ser posible)
*Pantalla tactil [(para uso con los dedos) no se si esto lo hacen todas o no]
*Que se pueda enchufar a los 12 v. del Megane (algunas vienen con esa opción no?)
No se si podré tener todas las opciones pero weno haber si alguien entiende del tema o como lo teneis hecho vosotros.
-Tanto va el cántaro a la fuente que al final sabe ir solo--
gusigar
Con los gps con chip sirf III te va a funcionar perfectamente aunq tengas luna atermica. Te lo digo por experiencia. De todas formas si te compras un gps bluetooth lo puedes poner en la bandeja trasera o donde mas te guste.
Nos tienes q decir con q presupuesto cuentas porq es bastante importante a la hora de decidirse por un modelo en concreto. A mi me gustan las hp. Saludos.
onfort Dynamique 1.9DCI 3p Gris holograma + ESP + Clima + Llantas17\" + pda hx2415 + gps holux slim236
jabu3000
Si la antena "bluetut" que he buscado es esta --HAICOM HI-405III SIRF III--
El presupuesto... pues hombre...unos 500-600 siempre que tenga todo lo especificado y que sea una buena compra.
gusigar
A mi me gusta la hp hx2490 q tb tiene Wifi q es bastante util. Ademas ya viene con el windows 2005.
jabu3000
Parece estar bastante claro que me pillaré de gps el Holux que según se comenta es de lo mejor.
Y la Pda que dices tu me ha gustado bastante, el caso es que hay otra un poco inferior (ipaq hx2190) y mas barata con la única diferencia de que tiene unos pocos menos Mhz. supongo que no será grave... :roll:
Asi que al final el presupuesto va a rondar lo que preveia...
ejem los 500 €...
Duele pero asin es la vida  :-C
Gracias gusigar
Acha
Yo tengo la HP IPAQ 6510 que lleva el GPS integrado, y no tengo ningún problema con los cristales, de hecho, se engancha en menos de 10 segundos al llevar AGPS, que es GPS pero más rápido!!!
a Naranja Mecánica...
gusigar
La hx 2190 esta mu bien pero la diferencia fundamental con la 2490 es q no tiene wifi. Eso ya depende de ti y si lo vas a usar o no para conectarte a internet. Saludos.
jabu3000
¿Alguien que tenga el Holux 236 SirfIII me puede mirar las especificaciones y decirme la capacidad de la bateria (mAh)?
gusigar
850 mAh y dura entre 8 a 10 horas mas o menos. Va mu bien y funciona perfectamente con lunas atermicas. Yo lo compre por 105 euros en ebay, nuevo e incluyendo gastos de envio. Saludos.
numero3
B>1.6 115cv Luxe Privilége negro nacarado - ESP+ASR - Techo panorámico - Llantas 17"
Parrot CK3000 Evo - GPS Becker - luces Raylight (gracias Sparky) - antena Alfa
En proyecto: pintado de pinzas, tintado de lunas, alerón ASD
Morley
Cita de: AchaYo tengo la HP IPAQ 6510 que lleva el GPS integrado, y no tengo ningún problema con los cristales, de hecho, se engancha en menos de 10 segundos al llevar AGPS, que es GPS pero más rápido!!!
AGPS?? que es eso??? la conexion de descarga del paquete de satelites??
Acha
El AGPS es como el GPS de primera generación, pero de segunda generación, es decir, como una evolución del GPS normal...
Básicamente, lo que hace es asistir el cálculo de las coordenadas, con información adicional de un servidor.
El sistema funciona actualizando una BBDD (eso creo yo que es), cada 3 días (lo hace solo al sincronizar con el PC)..que además se alinea con las señales que recibe de la red celular GSM
Ese software, lo que permite, es calcular posiciones muy rápido, o calcular posiciones cuando la señal es muy mala o muy débil, por ejemplo dentro de un edificio!!!
Os dejo un link que explica muy bien como funciona!!
http://www.globallocate.com/A-GPS/A-GPS_Frameset.htm
En un año o dos, todos los GPS muy probablemente serán AGPS!!
Naya
Cita de: gusigarA mi me gusta la hp hx2490 q tb tiene Wifi q es bastante util. Ademas ya viene con el windows 2005.
Hola!
Veo que sugieres una PDA en la que había puesto el ojo. De hecho el sábado pasado me lié la manta a la cabeza y fui a comprarla pero estaba agotada en los dos sitios a los que fui. Supongo que la tienes así que me gustaría hacerte una pregunta porque veo que estás muy puesto en el tema. Me pareció ver en un sitio web que las PDA con bluetooth y Windows5 se podían utilizar como manos libres con el teléfono móvil. Si es así viene mi duda de comprar un GPS bluetooth que ocupe ese puerto. Se me ocurría ponerle uno de esos que van con la tarjeta integrada. Había visto un SysOnChip CF PLUS Sirf III podéis verlo en la pag:
http://www.lacasadelgps.com/catalog/product_info.php?cPath=1_44&products_id=614
Es un poco caro pero parece una buena solución: te lo llevas siempre encima, no usas el puerto bluetooth, y además decís que con el shirfstar III con lunas atérmicas va bien, parece una buena idea, no?
Saludos!
egane II Conford Dynamique 1.9 dCi.
Gris Holograma.
Pack seguridad + Clima.
Retrovisor electrocromado y luneta atérmica sacados a pulso
gusigar
Pues si parece buena idea pq para guardar toda la informacion prefiero la tarjeta sd y la cf suele quedar libre. Lo q no se es si se puede usar como manos libres del movil. Yo tengo el windows 2003 y me parece q no se puede.
Tiene mu buena pinta ese gps y no me parece demasiado caro. Ten en cuenta q un sirfIII vale a partir de 105 euros. Saludos y ya nos contaras.
ESABEA
¿Has mirado la dell x51v?
Suelen tener ofertas de vez en cuando y en cuanto a prestaciones, estaríamos hablando de la mejor PDA del mercado, sin ninguna duda.
Yo tengo la x50v y de verdad, es una maravilla. Por otro lado tengo el GPS Leadtek 9553 (SirfIII) que te puedo asegurar, capta satélites metido en el hueco que hay debajo de la radio. Lo compré por precio, pero si puedes elegir, metete e el Holux que tiene mucha mayor autonomía.
edan Confort Dynamique (03/2004)
Sony GT616U
Naya
Cita de: ESABEA¿Has mirado la dell x51v?
Tomo nota de tus sugerencias y miraré la Dell. Tenía puesto el ojo en una Ipaq 2490 pero está agotada en todas partes. Parece ser que hay lo que llaman una rotura de stock. No sé si sacarán más o simplemente dejarán de fabricarlas.
Me gustaría saber qué tipo de luna tienes, si es atérmica o no. Lo digo porque la mía es atérmica y por lo visto no va bien para los gps.
Parece que te va de fábula pues dentro del hueco de la radio es bastante oculto.
Un saludo!
Gris Holograma.
lunahuelva
Yo de antena gps tengo el slim fortuna sirf III y va perfectamente, yo el holux no lo conozco muy bien pero si es el que creo, la batería la lleva integrada cosa que veo un punto en su contra, interesa otros que hay que la batería es intercambiable y suelen usar la de algunos modelos de moviles. En PDA tengo una ipaq 2790 ya que se equivocaron estos del corte ingles y me la dejaron al mismo precio que la 2490 que era de 450 €. :lol:
Naya
Cita de: lunahuelvaYo de antena gps tengo el slim fortuna sirf III y va perfectamente, yo el holux no lo conozco muy bien pero si es el que creo, la batería la lleva integrada cosa que veo un punto en su contra, interesa otros que hay que la batería es intercambiable y suelen usar la de algunos modelos de moviles. En PDA tengo una ipaq 2790 ya que se equivocaron estos del corte ingles y me la dejaron al mismo precio que la 2490 que era de 450 €. :lol:
Vaya con los linces del Corte Inglés  :-E
Al final me copré una Dell X51V la Dell tenía mejor equipamiento que la HP y era más barata.
y un GPS de la marca Globalsat 338 con Sirf Star III. El mejor precio lo encontré en esta página, por si alguien le interesa:
http://www.expansys.es/product.asp?code=122496
la batería es la bomba! dura 15h. Pero lo mejor es que el cargador de mechero que me trae el GPS me vale también para la PDA, así que he matado dos pájaros de un tiro.
En general, estoy contenta con la compra que he hecho  :smt023
Gris Holograma.
lunahuelva
Yo la hp 2790 en el mercado ronda de 500 a 600 €, en la pagina que pones vale 554.95 € , ya con eso te lo digo todo y a mi me ha costado lo que puse, o sea muchoooo mas barata que en los demas sitios y es hp que claro está hay que pagarlo.
http://www.expansys.es/product.asp?code=126057
:-5
eliminado-21
yo te recominedo la Acer N50 Premium tiene: 520 Mhz, 128 Mb Ram, &4 Mb Rom, Wlan 802.11b y Bluetooth. EXPECTACULAR va de coña su precio ?? 420 euros aprox. Saludosssssssssss  ;-)
pecial Sensations By El Pijo Del Megane
