sobre radiador de aceite
Iniciado por aochoapere, 19 de Enero de 2006, 15:24:51
aochoapere
alguien sabe si el sport lo lleva?
muchas gracias
angel
pd: es para un brico en una espace 2.0T
No, no lo lleva, pero esta chupado hacerlo ;-)
Compras un radiador de aceite en cualkier tienda "racing", sus manguitos correspondientes y la pieza que adapta la entrada de los manguitos al filtro de aceite, lo montas, calculas el aceite que te va a suponer mas en el circuito y a correr.
    Es un poco mas complicado, pero vamos.... nada del otro mundo, para incluir el radiador en el circuito venden lo que te he dicho antes, es una pieza cilindrica, pero de 2 o 3 cm de larga que se pone en lugar del filtro de aceite, y luego el filtro lo pones sobre esa base, me explico? es como si suplementaras el filtro del aceite 2cm, como si el filtro fuera un poco mas largo!! y esa pieza cilindrica, tiene dos racores laterales donde "artornillas" los manguitos del radiador, luego colocas el radiador en su posicion y a correr, siento no tener mas tiempo para explicartelo, pero en cualkier taller bueno que tengan coches para rallies, te lo instalan o te orientan, no es dificil, te lo digo de verdad ;-)
Acha
Y adiós a la garantía :-A  :-A
Puta garantía, que sino le metía yo mano!!!!
a Naranja Mecánica...
ironav
¿Y qué ganaría el coche con eso? Yo estoy con Acha de momento y en mi caso 4 años sin hacer nada de nada (no llegaré a los 80mil) aunque luego algo a lo mejor si hago.
