Pinchazo
Iniciado por valvulon, 17 de Enero de 2006, 00:09:18
valvulon
buenass...
Pues el tema en cuestion es que he pinchado una rueda, o eso es lo que dice el coche jeje´
Mi pregunta es la siguiente, puedo llevar la rueda a cualquier sitio o tengo que llevarla a un taller renault? lo digo por la valvula esa que lleva. Me la tiene que cambiar...el coche solo tiene 9 meses.
Gracias  ;-)  ;-)  ;-)
Megantron
Pues is has pinchado tendras e arreglar el neumatico. Lo puedes llevar a cualkier lado, eso si, deja bien clarito ke tiene control de presion y ke si lo joden ELLOS SE HACEN RESPONSABLES. Si te dan largas pasa de ellos, xq seguro ke t elo joden y te komes el marron.
Tb puedes ir a la renol, pero te saldra mas caro.........
A ver, alguien ke sepa mas del tema nos puede echar una mano? Egke yo no tengo el control de presion, simplemente se lo ke me han comentado los compañeros del foro.
Pues na tu vete al taller oficial, pero mira que no sea muy caro y si no pues vete a cualquier taller de reparacion de neumaticos, y haces lo que te ha dicho tron, da aviso que llevas sensor de presion, es decir que cuando desmonten y monten la rueda que nis se les ocurra tocar este sensor y ademas les dices que si le joden les toca abonar 70€ :-D
Titus
Un pinchazo no es un problema del coche, sino un "incidente/accidente", así que lo muevo a Generalidades, que es donde debe estar.
Por favor, en Problemas postead sólo cosas relativas a problemas, averías, desgastes exagerados, etc, del coche...
Gracias y saludos.  ;-)
