Agua condensada en la luna delantera
Iniciado por ucnavi, 11 de Enero de 2006, 20:06:41
ucnavi
Bueno, queria saber si alguna vez os ha pasado que llegais al coche y esta la luna delantera toda como empañada y con agua. Es como si me entrase humedad o no estubiese bien sellado el coche (como cuando tienes ventanas viejas en casa y con la diferencia de temperatura se humedecen por dentro).
Ya antes me paso alguna vez y se lo comente, pq hace año y medio me cambiaron la luna, pero no vieron nada. Y hoy, despues de dejar dos dias el coche parado en la calle y con heladita maja esta noche, cuando lo he ido a coger a la tarde, estaba toda empañada, pero mogollon, pq habia goterones (vamos, nada del tipico empañadito de estar metido en el coche).
Por cierto, esto siempre me ha pasado, cuando ha caido helada por la noche o asi, y al dia siguiente ha hecho solecito.
F9QT
Hola Ucnavi. Por lo que comentas, me da más la sensación de que tienes una fuente interna de agua. Es decir, no estoy muy seguro de que sea un mal sellado de la luna delantera. Haz una cosa, comprueba los cofres que hay en el suelo a ver si están húmedos. Comprueba también el sumidero que hay en la luna delantera pero por fuera (donde el eje de los limpiaparabrisas). ¿Hay agua en alguno de esos sitios?. Saludossssssssss !!!!!!!!!!
luesMobile 1.9 dci, luxe dynamique, esp+asr, 3p, negro nacarado,
2º antiniebla trasero, 2º plafón maletero, luces de cortesía
(¯`*•.¸(¯`*•.¸  grillo bueno, grillo muerto  ¸.•*´¯)¸.•*´¯)
A un amigete mio le paso eso en el anterior megane y resulto ser el radiador de la calefacion que va dentro del coche en la consola central en la parte de los pies, nuestro megane tiene el radiador en el mismo sitio,  comprueba esa zona.
Megatrone
a mi me pasa exáctamente lo mismo, lo llevé al conce por éste tema y por que me entra agua en los cofres y parece k lo medio solucionaron pero ahora vuelvo a tener el mismo problema, se me empaña mogollon la luna y me entra agua en los cofres  :-C  :-C  :-C  :-C
Si dais con la solución, decirlo!!  ;-)
Saludinesss
_______________________________________
>>> Renault MEGANE II >>> 1.5 dci 80 cv >>>
________________________________________
ucnavi
Bueno, pues yo en los cofres nunca he tenido agua ni humedad. Haber si me acuerdo mañana y miro el sumidero q comentas F9QT, aunque como esta medio lloviendo, no sera solucion.
Tal vez si pudiese ser algo del radiador de la calefaccion o del aire acondicionado.
Haber si provoco que me vuelva a pasar y asi cuando vaya a pasar la revision en 1-2 meses les comento.
Cita de: ucnaviBueno, pues yo en los cofres nunca he tenido agua ni humedad. Haber si me acuerdo mañana y miro el sumidero q comentas F9QT, aunque como esta medio lloviendo, no sera solucion.
Has mirado como llevas la recirculacion de aire, haber si la llevas cerrada y por eso se empañan tanto.
salu2
ucnavi
Vaya, ni me acordaba que hace 3 años puse lo mismo. Lo que pasa que entonces fue justo cuando me cambiaron la luna, y no me habia vuelto a pasar tan exagerada y continuamente como este año.
Un dia si que vi que tenia taponado el desague que hay donde los limpias, pero lo limpie y sigue igual. Probare con algun bote de esos de humedad  :-X  :-X
Log
Hola, a mi también me suele pasar lo del agua en la luna, comprobé si habia humedad en los cofres y nada de nada, ¿cuales son esos botes contra la humedad que comentaís?, gracias.
naicer
Hace mucho que no cambias el filtro de habitaculo??? Tienes la costrumbre de llevar el aire acondicionado puesto y apagarlo de repente. (Llegas, apagas el coche y con él el aire)????
Me da que la humedad te viene de ahi, del filtro de particulas del habitaculo. A mi me pasaba algo parecido hasta que al pasar la revisión, me cambiaron el filtro y dejó de hacerlo.
Log
En mi caso hace poco más de 10.000 km que cambié el filtro del habitaculo, el aire acondicionado no lo suelo poner casi nunca, unico en alguna ocasión justo cuando desempaño las lunas, el aire también suelo andar con el apagado, yo también pense en lo de que hubiese humedad en el interior, incluso pense en meter un deshumificador en el interior y todo, ¿puede ser de las alfombras esten humedas de los pies, y después con el cambio de temperatura se produzca esa condensación?, se me hace un poca raro pero.
ucnavi
Yo el filtro de habitaculo lo cambie en septiembre. Desde el verano, el aire acondicionado no lo he puesto mas que para desempañar la luna. El aire normal, lo suelo llevar casi siempre encendido en posicion 1, para que no se empañe el coche por dentro cuando voy con gente.
sprit0001
Has probado a ver si tienes calefaccion?si no te calienta la calefaccion ya sabes que tienes el radiador taponado
ucnavi
