ruido al pisar el embrague
Iniciado por iscolapio, 08 de Enero de 2006, 14:07:34
iscolapio
- Hola compañeros, tengo mi megane 1.9, 120 cv despues de haber sufrido ya con el cambio de los 2 intermitentes delanteros el levalunas derecho el freno de mano y los charcos del aire acondicionado todo fuera de la garantia. Ahora me sale que cuando piso el embrague me hace un ruido de cojinete a punto de cascar y lo más raro es que el pedal del embrague se ha tensado y se ha quedado muy cortido. El lunes lo llevare al conce a ver lo que me sablan esta vez. Ha alguien le ha pasado lo mismo?. No me tocara cambiar todo el embrague? Por cierto llevo 60.000 km. Un saludo. :-|
El megane tiene cable en el embrague????
Que yo sepa el embrague es hidraulico.
salu2
iscolapio
Pues si es hidraulico, lo que me pasa es "raro raro". Por que es cierto que se me ha quedado cortito el embrague. No se si llevara algun mecanismo para regular el pedal cuando se valla desgastando el embrague o algo asi.
Pasate por //www.mantenimiento.renault.es/flash6.php, te explican las posibles causas del mal funcionamineto del mebrague.
salu2
iscolapio
Gracias mihail, he visto la pagina y la verdad es que lo explica bastante bien las partes del embrague. Esta mañana lo he llevado al conce y cuando le he explicado lo que me pasaba, lo primero me dice que si esta en garantia le contesto que no. y me ha echado una cara como de que esto te va a costar. A venido el jefe de taller y lo ha probado, y me ha dicho que es cosa del embrague pero no sabe exactamente que es lo que tiene por que es un ruido muy raro. Me ha dicho que me pase mañana por que tenia que consultar lo que era y pedir piezas. Ya contare como acaba la historia. Un saludo.
iscolapio
Hola compañeros me  :-A por no  :-C  me han pasado presupuesto de 673€. Sin desmontar el coche me dicen que es muy probable que halla que cambiar todo el embrague, por que se puede haber soltado no se que pieza y haber jodido el embrague con solo 60.000km. El coche esta fuera de garantia, pero digo yo que al ser defecto del coche se podrian hacer cargo de algo de la reparación. Supongo que me ha tocado la china. Pero pienso que cambiar todo el embrague es la sulución facil. En vez de buscar el por que y cambiar "la o las" piezas necesarias. Me quedo con mi indignacion.......
carmuru
Igual digo una parida pero a mi, al pisar el embrague me sonaba un ñiiiiic muy jodido, y tras mucho mirar y remirar, resulta que lo que hacía el ruido era el tapizado del asiento, por el borde delantero, ya que al pisar el embrague chafaba un poco esa parte del asiento con la parte posterior del muslo. ¿se me ha entendido verdad? Bueno, espero de corazón que sea eso y ahorrarte 673€. Ya nos contarás.
C² 3P Luxe Privilege Negro Nacarado - Xenon, ESP, Cabasse, Nervasport
Todos saben lo que darte si tienen que dolerte, pero no todos saben lo que darte si tiene que gustarte.
carmuru lleva toda la razón...te cuento otro caso brevemente.
Mi padre tuvo hace tiempo un r-11...un dia lo llevó a cambiar el aceite y al rato de salir, notó un ruido raro, paró y trató de localizar el ruidito en cuestión. Venía de la parte delantera, así que volvió al conce y le dijeron que se había soltado un eje de la bomba...mi padre se quedó mosca y fue al taller de toda la vida,se lo miraron...y resultó que se encontró con unos alicates pequeños ¡¡¡ junto al ventilador del radiador !!! las aspas pegaban en la empuñadura y ese era el ruido.
En el conce le querían cambiar el kit completo de la bomba del agua. No comento el pollo que formó en el conce.
PACACO
 LOVE MEGANE 2.T 165CV LUXE PRIVILEGE 5P+NEGRO NACARADO+LLANTAS 17"+TECHO PANORAMICO+ESP+ASR+8 AIRBAGS+2 GUEVOS Q TIENE EL Q LO LLEVA
iscolapio
La solucion ya esta más cercana. Al final me tienen que cambiar todo el embrague y son 673€. Antes de llevarlo para empezar a repararlo al conce, vi que algunos compañeros llamaron a RENAUL ESPAÑA a poner una reclamación telefonica y asi hice. Les expuse todo lo que me habia pasado en el coche ( cambio de dos casquillos de los intermitentes en garantia, cambio del levalunas 250€, charco del clima en las alfombrillas no me cobraron nada, cambio del freno de mano 160€, y ahora lo del embrague y que los dos cinturones no me recogen correctamente) " casi nada" al dia siguiente me llamaron y me dijeron que me pagaban el 50% de la reparacion del embrague y lo de los cinturones que ya me llamarian que tenian que consultarlo. Conclusión, han sido correctos con el trato y con la explicación de que como tenia 60.000Km y ya hace tiempo termino la garantia no me pagaban más. Pero sigo pensando que son muchos fallos de fabrica para  un coche de esa marca y de cualquier otra. Ya os contare cuando lo saque del conce a ver como me lo han dejado. Saludos.
Ma_J
iscolapio... y el embrague que te hace exactamente, es solo un ruido raro al pisarlo o es cuestión de que no embraga bién o hace ruidos una vez embragado.
Me refiero a que si es solo un ruido pero el embrague funciona, yo no gastaría la pasta.
De todos modos nos podías explicar mas lo del ruido ya que mi coche está en garantía y como yo escucho ruidos por todos lados, quería saber si alguno sería ese que comentas para solucionarlo antes de que la garantía expire.
Mi coche tiene 52.000kms y al pisar el embrague a veces escucho un ñic, ñic, ñic al pisarlo, pero mas parecido a falta en engrase en los casquillos de fricción que lleva que a otra cosa.
Megane 1.9 diesel ahumador.
iscolapio
Hola Ma J interare explicarme, lo que es el embrague no patina nada. Cuando metes la marcha el coche va perfectamete y sin ruido alguno. El problema es cada vez que piso el embrague suena un ruido a cojinete que le falta una bola clock,clock.....  y cuanto más caliente esta el coche el ruido se hace mas fuerte. Con decirte que llevando a mi suegro montado detras me dijo ( me parece que llevas el tubo de escape suelto ) fijate si hace ruido. Todo empezó con un ruido pequeño y con el tiempo se fue aumentando hasta que lo lleve al conce y me dieron la sorpresa. El Lunes lo llevo  al conce y el Miercoles lo saco. Igual al desmontarlo me dicen que es una tonteria aunque lo dudo muuuuuuucho. Saludos.
Ma_J
pues joder... además el tema de algo suelto en el embrague ya se lo escuché a ErJulito un dia... miedo me da... yo no se cuanto me durará el Megane, pero la verdad, las cosas que escuchas acojonan un poco... tanto, que no me imagino a un Megane con 300.000kms 8-O
