problemas reconocidos en cajas de cambio
Iniciado por rafa, 04 de Enero de 2006, 19:38:13
rafa
Muy buenas a todos todas.Pues bien hoy he ido al taller para la revision de 30.000 km ,comentandole al encargado que al cambiar de segunda a tercera no cambia bien,se queda como clavada la segunda para luego salir disparada a tercera,pasando tambien de segunda a punto muerto.Solo me pasa si le cambio a 2000rpm o menos a partir de 2100rpm va bien.Me dice que lo van a probar y efectivamente al entregarme el coche me reconoce que algo no va bien.Me dice que ha mirado en el ordenador y que no soy el primero que tienen registrados mas casos.Me da dos opciones 1.Desmontarme completa ellos la caja de cambios y ver que problema hay o 2 Esperar un tiempo ya que esperan intrucciones de renault al respecto.De momento voy a esperar a ver que dicen los de renault unos dias ya que no me hace mucho lo de desmontar completa la caja de cambios.¿Me podeis decir si hay que liar mucho para sacar la caja de cambios?.¿Esta alguien con el mismo problema?Por ultimo sabeis si al hacer la revision le enchufan el ordenador para ver si todo va bien.Gracias.El motor es 80cv dci sedan Junio 2004.
supervegeta10
Hola, el mio es de diciembre del 2004 y de momento no he observado nada raro en la caja de cambios la verdad, es de las cosas que mejr me va en el coche.
Estaré pendiente de este post ya que es la misma motorizazión y mas o menos de la misma fecha, espero que te lo arreglen sin problema.
Saludos  :-5
LONGUI
mi problema en la caja de cambios es en concreto en la marcha atras que ultimamente no entra a la primera ni pa dios. tengo que meter cuarta y luego marcha atras, por lo demas la caja de cambios me va bien.
Jonier
Pues yo ya conozco dos casos de rotura de la caja de cambios que lleva el 1.9dCI...
Te jiñas.... ahora se rompen las cajas de cambio. :-X  :-X  :-X
FUNE
Pa_Berse_Matao
Cita de: rafaEl motor es 80cv dci sedan Junio 2004.
Cita de: JonierPues yo ya conozco dos casos de rotura de la caja de cambios que lleva el 1.9dCI...
Cita de: FUNEYo conozco a otro.
Pa echarse a temblar. :smt090
Sabéis de ké fechas son esos Megane ke conoceis???
Longui, el tuyo de cuándo es? :smt017
FUNE
El de mi vecino es un GT 1.9 dci más o menos de mayo 2004. Primero se quedó sin embrague y luego le cambiaron todo.
marss
Yo conozco a dos casos más. Ambos 1.9Dci, un 3p como el mio y un Gran Tour. Los dos necesitaron cambio de la caja de cambio y embrague.
Veo que no debe de ser un problema aislado.
egane 1.9dci 120CV Luxe Privilege 3p
Xenon, Llantas 17", Carminat Navegación, Cabasse,  Pintura negro nacarado, Paquete seguridad Plus. *** A Coruña ***
warrior
A mi me ocurre como a longui, la marcha atrás muchas veces no entra a la 1ª.
Por otro lado, estoy notando ultimamente q al cambiar de marcha, no es que me salte, sino que se me queda como pillao en esa marcha y me cuesta cambiarla a la siguiente, en cambio reduciendo no me ocurre.
Cuando cobre este mes iré a la revisión de los 60.000 km, y preguntaré estas cosillas, a ver q mierda me dicen.
Mi coche es del 12/03, por si os sirve de guia.
supervegeta10
Jue, pos a mi me entran to las marchas a la primera, en serio me parece una muy buena caja de cambios, ademas las cajas se fabrican aqui en Sevilla, en mi barrio vaya y tienen famas de ser las mejores, amigos mios trabajan allí y dicen que los materiales utilizados son buenisimos y que pasan un exauctivo control de calidad y para mas Inri mi profesor de autoescuela Practico era el encargado de examinar todas las cajas montadas, era un tio de Valladolid muy muy majo el hombre y me decia que es una maquina con el tema, que con su oido ya sabia si una caja viene defectuosa o no.
Saludos :-5
vicman32
el mio es del 12/03 tambien, ya lo he puesto en otro post, es 1.9 dci, y como decia, a un amigo con uno igual de 01/04, se la han cambiado entera porque se le saltaba la 6ª.
warrior, cual es tu motorizacion?
hasta donde yo se, creo que las cajas de cambio de 6 velocidades no son de origen renault, vamos, que creo que no se hacen en sevilla, creo que son de origen nissan, es mas, a mi mi cambiaron la valvulina por una fabricada por nissan.
un saludo a todos
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
warrior
el mio es un 1.5 80 CV, pero mi problema no es q salten las marchas, sino que se quedan como pilladas en la q esta metida, y cuando quiero cambiar a una superior me cuesta un poco moverla, pero no me pasa siempre, es muy extraño.
Y sobre la marcha atrás a veces me cuesta meterla, vamos q no entra a la 1ª.
Mi megane lo compré en sevilla vegeta, y soy de Málaga  :-5
Ya os dije, ke a mi no me entra la tercera en EL NUEVO!! es de septiembre!! :-C  :-C
warrior
Ni warra, no es que no entre nunca, si no que entra cuando le sale de los cojones, vamos de 10 veces que lo intento 3 no entra y tengo ke intentarlo de nuevo haciendo muuucha fuerza :-X  :-X  encima eso es una putada en un adelantamiento, porke vas adelantando y cuando vas paralelo no entra la tercera!! te entra un canguelo ke pake, menos mal ke como es al pasar de segunda a tercera, no es el tipico adelantamiendo de carretera, si no mas bien cuando alguien esta practicamente parado, pero vamos... ke te jiñas....
