Especificaciones Técnicas EGR
Iniciado por jocsen, 22 de Diciembre de 2005, 09:18:32
jocsen
Hola
He estado leyendo varios hilos sobre la EGR y me han surgido muchas dudas....
En definitiva me gustaría que alguien pasara algún enlace de datos reales de la EGR, su funcion, etc...
En lo que he leido como conclusión hay muchos a favor de anularla y muchos a favor de dejarla, y la mayoría por razones como que el mecánico x le ha dicho o que fulanito le comentó.... No quiero tomar una decisión si anularla por un rumor de que una posible avería se arregló anulandola, por eso me gustaría leer algo más formal...
Bueno terminado lo dicho, las dudas que me han surgido pensando sobre lo leido son entre otras:
1) Si el coche lleva la EGR, ¿será para algo no?, claro, para cumplir la norma de contaminación, pero y si no afecta nada de nada llevarla que quitarla? pues opto por no contaminar....
2) Si los que la habeis anulado, simplemente le quitais una clavija electrica.. deja de andar, o sea, que si la dejo sucia y se queda ciega pues la tendría igualmente anulada, no?
3)¿que se gana con no llevarla??? a parte de lo comentado en todos los hilos de ensuciar internamente el motor...
  ¿gano en menos consumo?
  ¿gano en más cv?
y claro como empezé el mail no me gustan las respuestas típicas de fulano me ha dicho, yo siento que el coche va....., parece que tiene más reprinn.....etc.... Por eso digo en algún sitio tiene que estar esto documentado y así no se marea la perdiz...
Oye! que he escrito esto sin ánimo de ofender ningún comentario de ningún hilo y que no tengo ni idea de mecánica pero si tengo una cosa clara que estas cosas hay mucho técnicos e Ingenieros detrás de ellas para algo... y no para decidir por algún rumor de un amiguete o incluso del algún gefe de taller de algún concesionario..
Bueno Gracias y un Saludo
José Carlos
ENAULT MEGANE II CONFORT DYNAMIC 1.5 DCI 105CV 6 VELOCIDADES.
GRIS
luisake
Ya hay un post con todo bien explicado sobre su uso y conveniencia en segun que casos  y tipos de conduccion asi de las razones por las cuales se desconecta (si la version lo permite) y las recomendaciones del taller ante estos casos.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
jocsen
puedes postear la url de ese post que comentas...
gracias
GRIS
luisake
Busca tanto en el antiguo foro como en el nuevo y usa el buscador , el tema es muy extenso.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
tosfe
yo he usado la busqueda y no me a salido nada que explique que es la jodia egr.
lo unico que he pillado en claro es que tiene que ver con los humos, pero nada mas
¿se sabe donde esta ese enlace? es que no aparece nada que valga la pena explicando quew es la egr
Credenze
Se explica extensamente pero ahi te va una versión mas técnica sacada de la web cec-tunning
"Con el fin de reducir las emisiones contaminantes se ha obligado a los fabricantes a buscar soluciones, cada vez más exigentes. Esta es la razón por la que los nuevos elementos que deben incorporar los motores en materia anticontaminante sólo aportan inconvenientes en aspectos como el consumo, merma de potencia y mayor mantenimiento mecánico.
Un agresivo agente contaminante es el óxido de nitrógeno. Se produce en importante cantidad en los motores de gasóleo y también en los de gasolina
La composición del aire es de un 75% de nitrógeno, 24% de oxígeno y un 1% de otros elementos. Cuando la temperatura reinante en el interior de la cámara de combustión es muy elevada (motor muy caliente) y para una cantidad de combustible inyectado (800-3000 r.p.m.), la riqueza de la mezcla en aire y el entorno a temperatura elevada facilita la oxidación del nitrógeno del aire en mayor medida.
La forma propuesta para corregir y reducir al máximo este efecto indeseable es la reintroducción (recirculación) de parte de los gases de escape (de un 5 a un 15%) nuevamente a la cámara de admisión. Así, empeorando la mezcla conseguiremos una reducción de las emisiones de óxido de nitrógeno en proporciones de un 60% más o menos.
Para ello será preciso habilitar una válvula mecánica con una membrana que haga de puente o by-pass entre los gases de escape y el colector de admisión y que se pueda controlar mediante la ECU. La válvula en cuestión se denomina válvula EGR o de Recirculación de Gases de Escape. Se activa mediante una electroválvula gobernada por la ECU que además tiene en cuenta aspectos como la presión atmosférica mediante un sensor barométrico. "
egane II Grand Tour Rojo Vivo
tosfe
okis, entendi lo que es.
aunque parece que no le va muy bien al motor
para que haya combustion hace falta oxigeno, si lo reducimos y le metemos nitrogeno, la mezcla se empobrece ¿no?
