Al cerra el coche no me sube el cristal izquierdo
Iniciado por taxisport, 17 de Diciembre de 2005, 07:49:58
taxisport
hola a todos mi megane sport chasis sport q solo hace tres semanas q lo tengo me trae un problema y en la casa me dice q es la primera ves q lo ven. Les cuento al cerrar el coche con los cristales bajados y darle dos toques al mando solo me sube el cristal izquierdo el derecho no hace nada, queria saber si alguien sabe cual puede ser el problema o si le a pasado a alguien bueno chao espero q me echen una mano a ver si saben algo gracias saludos.
chatito
:mrgreen:
Prueba a reiniciar el sistema de subida de esa ventanilla.
Haz lo siguinte:Pulsa el mando para bajar el cristal y cuando llegue abajo mantenlo pulsado por 5 segundos mas.Luego pulsa para subirlo y cuando llegue arriba mantenlo pulsado por 5 sgundos mas.
De esta forma abras reiniciado el sistema de la ventanilla.Si asi no se soluciona el problema es que hay algo mal.
;-) Bienvenido taxisport y un saludo.
vally
2 posibles causas:
- Una como dice chatito que no esté aprendido la luna en cuyo caso cuando la das con el mando del elevalunas sube a saltos y para aprenderla la subes hasta el tope y mantienes 5 segundos el mando arriba.
- Dos tu luna del pasajero no tiene la función impulsional (no se sube(baja) entera dando un toque al mando elevalunas)
taxisport
Citar
Nada ya esta arreglado me cambiaron el elevalunas porque dice q lleva un calculador y esta roto y la centralita de los cristales ahora funciona todo ok.
supervegeta10
A mi eso me ha pasado una vez en un momento puntual, que me baje del coche con las ventanillas abiertas pa vacilar un poquillo de como se suben solitas y solo me subio la de mi lado del conductor jajaja...... :-E , total que tube que darle 2 o 3 veces doble clik al boton para que subiese la del acompañante.
