¿Se mejora el sonido solo cambiando las altavoces?
Iniciado por jlpgar, 08 de Diciembre de 2005, 21:47:32
jlpgar
Hola amigos. Soy nuevo en el foro y despues de leer varias veces dicho foro me surgen las siguientes dudas:
1.- Hace un mes que tengo mi nuevo Megane Sedan y quiero mejorar el sonido solo cambiando los altavoces de serie por unos Pionerr TS-Q131C, que he leido que son especiales para Renault. ¿Mejorare el sonido asi?.
2.- ¿Es mejor cambiar los altacoces de alante y los de atras mas los twiters o con cambiar los de alante y twiters sobraria?.
3.- Mis exigencias de sonido no son demasiado altas, solo deseo mejorar el sonido que trae el coche de serie y no se si con hacer estos cambio notare diferencia, pues lo que no quiero es cambiar los altavoces y ver la la diferencia ha sido minina. No quiero cambiar el radio-cd, o por lo menos de momento.
Muchas gracias de antemano por despejarme estas dudas.
égane II Sedan 1.6 16v 115cv, Confort Expression, Gris Platino Metalizado, Climatizador, Sony CDX-GT30RN
menadj
con lo q mas vas a notar la diferencia es cambiando la radio. yo q tu cambiaba primero la radio y dejaba los altavoces
ironav
Te comento: después de charlar y leer mucho por foros he llegado a esta conclusión: si quieres mejorar el sonido del coche necesitarás unos buenos vías separadas en la parte delantera, en la trasera dejaría los que trae o los anulas, un sub en cajón en el maletero y un buen amplificador, lo que no cometas nunca el error es poner unos coaxiales 6x9 en la bandeja trasera. También mejorarás con una buena fuente.
He oído por estos foros que esos altavoces no van mal, es decir, mejorarás algo el sonido y todo depende lo que lo quieras mejorar, es decir, gastarte. Yo particularmente me iría de cabeza a por unos vías separadas y recuerda: si no quieres cortar el famoso plástico, tienes que tener en cuenta la medida del imán del altavoz que vayas a poner, es decir, "quitar y poner", los pioneer cumplen ese requisito, al igual que los DLS UP5 que llevo yo; te dejo este enlace para que veas las medidas de los altavoces delanteros por si te hiciera falta:  http://www.clubmeganeii.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=87960&sid=42b09ef4726a003f1b9868211fafe878#87960
PD: Yo cambiaria fuente y altavoces, luego elige tú lo que te quieres gastar.
ikany_dj
yo en sonido he invertido lo siguiente:
radio Panasonic   CQ-C7301N
subwofer BASSLINK INFINITY
-550 euros invertidos
-lo h emontado yo
-montage muy facil
-lo puedes quitar cuando quieras y el coche sigue eestando de serie ( no he retocado nada)
-Suena....de muerte (no porq sea mio) sino..q el MGN tiene de las mejores acusticas
-usas los altavoces del coche de medios i agudos ..y el maletero de caja de graves :-D ...
Nose..yo queria poner bandeja...cambiar altavoces....pfff pero eso es una movida...y ademas cara
saludos!!! :-5
.:MgN 100HP 1.5dci:..
<><><><><><><>*gris holograma  *lunas tintadas espejo*205/55r16_michelinP.Exalto_valv.aire.metal
*parrilla personal.*pinzas freno rojas*luces superblancas/leds&neones(azul,rojo,negro)*Pda+gpsAiris n-30*tapizeria de cuero
warrior
Y esa radio panasonic tira con el sub, o necesitas de un amplificador para q pete bien ???. Supongo la radio será 50 x 4 o 55 x 4, no ???
Que cableado has necesitado para enchufar el sub en el maletero ???
Ocupa mucho espacio el subwofer ??
que potencia tiene ??
Yo quiero poner en su dia altavoces en la bandeja y tal, pero si me comentas q suena muy bien como tu lo tienes me gustaria saber mas cositas  :-D .
cajamor
Cita de: ikany_dj
Y esto como lo haces???
ya que los de serie no llevan filtros para poder hacer los cortes???
Mas bien los llevas en full range no????
luisicl
si cambias solo los altavoces y tweeters delanteros por unos de marca,mejoraras algo el sonido, sí q lo notaras. Pero si ademas cambia la fuente por una de aprox 150 euros te sobrara mejora, :lol:
suerte!
ikany_dj
haber la radio q tengo ^Panasonic, tiene salida exclusiva de subwofer, y el subwofer lleva la etapa integrada, da 200w RMS, ..te aseguro q eso no lo puedes poner a fondo...vamos....yo llevo siempre todo a la  mitad...y haces muxo ruido
AA i pa acer de filtros la radio!!!.. en este caso con la mia puedes filtrar, y por eso los altavoces de serie hacen de medios i agudos. El sonido es muy bueno.
De cables solo tienes q tirar uno de la bateria al maletero (lo q sera la alimentacion9, otro cable de sonido de la radio al maletero, y despues del subwofer sacas 1 metro de cable (pal negativo) y lo pones tocando xapa, yo lo he atornillau a uno de los tornillos q hay en el gueco de la rueda de repuesto.
-vamos yo creo q es una cosa ..mas o menos baratillla.. pq ganas muxo, es facil de acer, rapido (yo lo hice en una mañana) y lo bueno es q el coxe no lo tocas (por el tema garantia i tal)..no hay q acer ni agujeros ni na!!
-Bueno si te interesa el tema...o tienes alguna duda, me lo dices i cuelgo las fotos de el brico :smt021
enga saludos :-5
cercebu
con la fuente de renault no vas a ningun lao  :-A  :-A
jlpgar
Gracias a todos por las respuestas. Creo que cambiare los altavoces y despues cambiare el readio-cd de serie para tener mejor sonido. Gracias a todos de nuevo.
warrior
ikany dj, la verdad es q estaria muy interesado en lo q le has hecho al coche, pero no comprendo algunas cosillas, puesto que no estoy puesto en audio de coches. podrias marcarte un brico o colgar fotos para especificarlo mejor, o q yo me enterara mejor, seria de mucha ayuda.
SPDXXX
Hola ikany dj, me interesaria que me comentases por dónde has pasado el cable de la bateria al interior.
Un saludo, y gracias.
RCan
Cita de: SPDXXXHola ikany dj, me interesaria que me comentases por dónde has pasado el cable de la bateria al interior.
A lo mejor te sirve lo que se comenta aquí: http://www.clubmeganeii.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1727
1.4 16V Confort Dynamique Gris Boreal 5p
warrior
Alguien sabria por cuanto puede salir un subwoofer auto-amplificado ????
La idea de ikany dj me ha gustado mucho, pero si me saliese todo algo mas baratito de 400 € mejor, que mejor  :mrgreen:
alek6dj
Cita de: warriorAlguien sabria por cuanto puede salir un subwoofer auto-amplificado ????
en esta web te sale un alpine por 139 leuros ivaincluido:
http://www.redcoon.es/redcoon/urwfilter/product/do/action/getProductDetail/product/28083/index.html
las caracteristicas son las siguientes: ALPINE SWD-1600 Active Bass Tube
Weight 4.0 kg
Dimensions 282 x 195 x 92 mm
Operation Voltage DC 14.4V
Input Impedance 22k ohms (line input) | 36k ohms (speaker input)
Max Output 150W
GAIN Control
Crossover 60-160Hz
Phase Selector
Class D Built-in Power Amplifier
Dual Load Subwoofer
PD: por cierto, edito el msg pq me olvidé decirte que en la web de redcoon son serios, he comprado algunas veces y envian en los plazos prometidos, bien embalado y con su factura oficial etc etc
warrior
muchas gracias alex, le echaré un vistazo a la página a ver q veo, pero eso q me pones esta muy interesante.
PD: me es de mucha ayuda decirme q la pagina es seria, pues soy un poco reacio a comprar por internet, es más todavía nunca lo he hecho.
un saludo  :mrgreen:
warrior
Perdon por poner alex, he visto ahora mismo q es alek  :roll: . un saludo
