Carputer en el megane
Iniciado por Sau, 02 de Diciembre de 2005, 04:50:29
Sau
villen y yo(foreros de zona megane) estamos desde hace un tiempo interesados en hacer este tipo de proyecto en el megane, nuestra idea es pillar una pantalla tactil, y acoplarle un mini pc.
hemos mirado muchas ideas, como adaptar la pantalla en el lugar de la pantalla de la radio, pero he visto una idea que puede ser mucho mejor.
la idea es adelantar la pantalla de la radio para no perderla y entoces tener espacio por debajo del salpicadero para esconder la pantalla, ahora os pido ayuda donde podemos comprar, asesorarnos y demas para poner ese mecanismo, sobre la adaptacion del salpicadero, ya lo tengo mas o menos solventando, pero necesitaria ideas para el mecanismo
que os parece el asunto ,puede quedar muy bien, no??
un saludo y gracias adelantadas
MEGANE II SPORT F1 TEAM 2006 Nº 1107
Taloneras clio sport cup,xenon, valvula descarga forge,leds interiores, espejo electrocromo,guantera central tapizada en cuero,paneles de las puertas tapizados en cuero,,leds de cortesia en manetas exteriores...
cajamor
cajamor
Eso es una instalcion de Steven Sailer sobre un Cayenne
P.D: Ojo con las mayusculas, leete las normas
Sau
en tiendas de modelismo??? explicame un pelin mas porfa
perdona por lo de las mayusculas, pero tengo activado eso de rellenar automaticamente por windows, y como este mismo post los puse en www.zonamegane.com, me salio y le di a aceptar y no me di cuenta
ahhh y buen ojo es un chayanne(jejejejeje) , la verdad es que mola mucho
un slaudo
cajamor
En tiendas de modelismo puees encontrar los servos para hacer que la pantalla suba y baje, luego las molduras y el ajuste, pues te lo tendras que curra tu.
Esta es la pag del tito Sailer, hace unos trabajillos del copon
www.steven-sailer.com
Un saludo :smt023
Sau
os dejo la pantalla que me he pillado al final, una hitacho 7" tactil
branchad
yo estuve mirando el tema de poner un mini pc pero casi preferiria meter una "in dash" de las que puedes poner en el hueco para cassete.
A ver que te parece todo el proceso.
1.comprar o montar un mini pc con placa ITX (muy importante que sea de estas que el ordenador en full no llega a consumir 70-80 w), lo llevan todo integrado, son una gozada. supongo que un modelo de los que no necesitan ventiladores (pero son más caros). El sitio idóneo supongo que seria dentro de la guantera o en el maletero, pero por proximidad mejor la guantera. Sacariamos la salida de audio a la entrada auxiliar del cabasse.
2. teclado más trackball inalámbrico por bluetooth
3. pantalla tactil in-dash, importante que cumpla con la normativa europea (pegatina CE) sino no pasa la ITV.
4. Le tienes que meter un regulador para evitar picos de tension (cuando arrancas, paras, enchufas las raylight  :-D
En un cacharrin asi le puedes meter un huevo de mp3, mapas gps, pelis, bluetooth, e incluso wifi si puedes aparcar cerca de algun sitio al uso.
Problemas:
En españa solo he encontrado www.ibertronica.es que fabriquen cosillas  de estas.
como siempre, esto producirá un huevo de calor
Es dificil el tema de pasar cables y demás
Es mu caro, me acabo de comprar el carro y no puedo permitírmelo, pero todo se andará.
Se tendria que estudiar bien el tema legal pa poder meter la pantalla táctil con seguridad.
Hace falta software especial ( se que hay una suite que furula con XP pero  no recuerdo su nombre, tengo el link en mi otro ordenata, si os interesa os lo postearé)
Sau
el punto 2 teniendo la pantalla tactil no es necesario, se pone el windows de una pda y solucionado
si que es un proceso caro , calculando pues la pantalla unos 250€ y el mini pc unos 350€
yo lo que creo que hare es poner el mini pc debajo del asiento del copi o debajode la guantera que no se vea y el dvd lo metere en la guantera, entonces hare que se encienda el pc en cuanto se encienda el coche.
y la pantalla como ira oculta en principio no tendre problemas con la itv, ademas tengo un colega que curra en la itv asi que....
branchad
Una preguntilla, para que quieres meter el dvd en la guantera si el mini pc, normalmente, lleva lector de dvd de los de portátil?
La pantallita pues eso mas o menos pillandola por ebay, pero el mini pc... hay muchísimos modelos dependiendo de la EPIA que pilles, HD, RAM...€€€€€€€€€€€€€€
Yo habia pensado en el interior de la guantera porque en situaciones de uso muy continuado (imáginate que te vas a alemania con el coche) puedes enchufarle la refrigeracion de la guantera aunque no se hasta que punto será bueno esto porque SEGURO que el AC no es demasiado bueno (humedad...).
Lo del teclado es prescindible pero una vez lo montas....mola, tambien molaria un usb de tdt (yakumo fabrica) valen unos 60 euros, aunque, como siempre, seguro que dejan bastante que desear.
Si alguien se decide que se curre un brico pa dejarnos caer la baba :-K
Sau
yo estoy en ello branchad
te explico
yo tengo un megane coupe no un megane II, asi que el mini pc no me coje en la guantera.lo de poner el dvd en la guantera es para tenerlo mas a mano, dependiendo donde lo ponga puede resultar incomodo para utilizarlo.
lo del mini teclado no creo que lo ponga , compre la tactil para quitarme  de engorros de teclado y mouse.
yo estoy hablando con un amiguete que su prima es duela del spacial tuning para que me haga la adaptacion del salpicadero y el motorcillo para que suba, a ver cuanto me cobra
Sau...en cuanto te enteres como va el motorcito para subir la pantalla,...te agradecriamos que postearas de nuevo...interesa este tema  y mas de uno nos hemos queado parados en ese tema...
branchad
Cita de: Sauyo estoy en ello branchad
te explico
Ok, cuando acabes el tema, échale unas fotillos y explica un poco el proceso, tipo de mini-pc que has pillado (mas que nada por el tipo de placa y demás), supongo q el tema interesa bastante ya que al final, si sustituyes el conjunto de minipc + tft por (bluetooth+reproductor mp3+lector dvd+reproductor de "video"+tele...) yo creo que hasta sale económico.
Por cierto has visto http://search.ebay.de/_W0QQsassZcomp-creationQQhtZ-1
es de alemania, venden de todo, prueba a poenr en el buscador "touch screen" ;-)
Sau
me ha ofrecido un portatil por 400€ dell, lo podria utilizar como car-pc??
hay alguna adaptador para poner la fuente a 12v??
malaga para el tuyo he visto unos adaptadores que quitas la pantalla de la radio y entonces pones la pantalla , viene adaptado a las pantallas de 7"
hasta el sabado no sabre que componentes pondre para el car pc, si el portatil o el mini-pc
y sobre la adaptacion me tienen que decir aun, esta es una mala semana, nadie curra
bran los precios no son muy buenos tampoco el pc sin caja en donde lo he mirado te puede salir por unos 450€, ademas he estado mirando muhco por ebay y hay muchos timadores en este sector
branchad
Existen cables  para mechero para conectar el portatil valen menos de 30 euros (si no recuerdo mal), fijate el consumo que tiene (normalmente debajo tiene una pegatinilla que lo pone, sinó pillate el modelo y lo miras en www.dell.es
Por cierto, piensate lo de comprarlo de segunda mano porque nuevo puedes encontrarlo por 650-700.
Ya me he fijado que es carito, pero te lo venden montado ;-) , aunque lo emocionante seria montartelo tu, claro.
Lo de ebay..., pues es como todo, en estos sitios te encuentras de todo, gente que te vende una lata de sardinas en lugar de un reloj y auténticas gangas, todo es cuestión de suerte.
Por cierto, el minipc que has visto mas barato era con placa itx?? ande lo has visto? vendían los adaptadores para los picos de tensión?
Ale, un saludete
Citar
jodo...si tienes la dirección, contacto o un link donde pueda verlo, iria de fábula. La pantalla no es escamoteable y la llevo aparte del dvd (ya sabes, los cacos...) pero es que me gustaría ponerla de forma que pudiese llevarla en el hueco bajo la radio y que saliese o arriba como tu dices, el caso es eliminar el engorro de quita/pon.
Sau
malaga no se si lo vi aqui o en donde pero era para los megane II, si lo vuelvo a ver te lo digo.
bran, lo de la placa despues te lo confirmo pero era una buena placa, es de pc lloret, y los adaptadores son la fuente de alimentacion M1, que vale 85€.
el dell  no es de segunda mano , es nuevo.... digamos que no hay que preguntar de donde viene.... ya sabes....
FSTYLER
Paginas de interes:
http://www.mp3car.com/vbulletin/
http://www.digital-car.co.uk/forum/
Las dos son en ingles, pero muy interesantes ya que estan dedicadas totalmente al PC CAR.
PD: El programa que mejor he visto se llama Road Runner, bueno y muy configurable.
egane II Extreme 2.0T (Techo,Clima,MP3,Manos libres+Paragolpes Sport)
Sau
uyyyy que mi ingles no es muy bueno, pero les echare un ojito,a ver si veo algo interesante
FSTYLER
Aqui unas en español:
http://carputer.eurowintuweb.com/index.php?id=1 <-- Un tio que le ha puesto un Carputer a su Grand Tour y explica todos sus pasos.
http://www.solocarputer.com/phpbb2/portal.php <-- Dedicado a Carputer en general y en cristiano.
Para mas poner en google Carputer Megane o Carputer.
A veri si alguien se curra uno y nos lo enseña!  ;-)
pichidamn
El amigo dobletu de este mismo foro, ya tiene el suyo montado dentro de su coche, el otro dia lo hicimos juntos.
En www.pclloret.com (creo) tambien tienes el material que te haga falta, dobletu lo ha comprao alli y tuvo problemas con la pantalla que estaba rota, y esta gente a respondidod bien.
Saludos y a por ello, yo tambien lo tendré.
eGaNe II  1.6  16V  Azul Otomano.
Me gusta conducir con un TUX (pingüino) apuntandome con una antena
