Grillo al arrancar en aireadores y mi Clima es ¿tonto?
Iniciado por javiquil, 30 de Noviembre de 2005, 11:17:54
javiquil
Hola:
Me he leido todos los posts sobre grillos q hay ultimamente y creo que ninguno se refiere a éste, pero de todas formas pido perdon por si me repito.
Resulta que desde hace una semana, cada vez que arranco el coche oigo un zumbido-temblor como una chicharra en la parte central del salpicadero, justo detrás del display del climatizador , aunque esté apagado totalmente.  Se pasa a los 3-4 minutos.
Y otra cosa q me pasa , yo diria que desde hace 1 semana también, es que si por ejemplo arranco, estamos a -1º en la calle y yo pongo el clima a 22º... antes el coche se esperaba a coger esa temperatura para empezar a echar aire (o al menos eso me parecía a mi)  ahora se pone él solo a echar aire a toda pastilla y encima helado!! (aun no se ha calentado el coche) .
¿no deberia tener un sensor en la temperatura del aire y si le estamos pidiendo calor esperarse a poder aportar grados de temperatura en lugar de estar quitándolos?
salu2
delaware
Colega ya somos dos, a ver si alguien nos ayuda y nos indica si esto es normal o es una anomalia, yo pulso el start pero sin encender el coche y empieza ese mec mec como mecanico detras del climatizador, al principio pense que era mi radio o el parrot pero despues de desmontar todo vi que no era de eso, no me he fijado cuanto tarda en pararse, pero si enciendo el ventilador del clima y despues lo apago vuelve con el mec mec de las narices.
Ayudarnos please.
Un saludo a todos.
gusigar
Yo creo q hablais de ruidos distintos. El mec mec q dice delaware yo creo q lo hacen todos y es un ruido como el q hace mas o menos la disquetera de un ordenador. El ruido q dice javiquil yo creo q no es esto.
En cuanto a q sale frio aunq pongas el clima a 25 grados estando el coche frio, tb me pasa a mi y la verdad q es una faena. No se si sera normal pero como sea asi vaya ingenieros q lo han diseñado. Saludos.
onfort Dynamique 1.9DCI 3p Gris holograma + ESP + Clima + Llantas17\" + pda hx2415 + gps holux slim236
delaware
Hey qusigar, has dado en el clavo se parece a una disketera y me di cuenta ayer mientras colocaba mi radio nueva una alpine 9853 que por cierto estoy encantado con ella y solo me ha costado 310 eurillos en el mercado de la piedra de vigo con dos años garantia.
A lo que vamos, me pica mucho la curiosidad ya que dices que es normal, que es ese ruido o que lo provoca??, es que soy muy curioson.
Un saludo y gracias.
gusigar
luisicl
ojito, el ruido q "parece" provenir de los aireadores centrales,como me pasaba a mi, era.....del techo!!!!! de la parte cercana al parabrisa q esta suelto y vibra cd le da la gana y molesta un monton.Prueba a empujar hacia arriba esa parte del techo y si no seuna es q es de eso. Yo lo pegue con super glue,curiosillo eh?, y ya no suena.
delaware
Hola de nuevo, el enlace que me pasaste ahi quisgar ya lo habia leido, pero por la descripcion que ponen de ese problema no se si sera el mismo ruido, el ruido que me hace a mi no es como si patinaran unos engranajes, es como de un motorcillo o algo parecido, solo con poner el contacto del coche ya lo oigo, y eso que tengo el clima apagado. Si enciendo el clima y pongo la recirculacion de aire escucho como cambia la trampilla, pero un ruido normal, tambien lo hacia mi xsara de antes, vamos que no hace ningun clack escandaloso.
Lo que mas me choca de todo el asunto es que estando el puñetero clima apagado empiece a hacer ese ruido.
Es que como en un principio me decias que era normal y en ese post pone que no estoy por ir al conce a pillar a alguien de la orejas, mi coche tiene dos meses y ha estado mas tiempo en el taller que en mi casa estoy hasta los ...
Bueno si a alguien se le ocurre algo mas, pues eso, helppp
delaware
Bueno, con el cabreo acabo de bajar al garaje, añado mas datos, le doy al start con marcha metida para que se ponga el contacto, con el climatizador apagado y la temperatura en 21 grados escucho la cantinela del mec mec de las narices, si tocar  la opcion del "auto" ni encender el ventilador (vamos todo apagado) pongo la temperatura a 15 grados, se escucha el mismo mec pero continuo y despues no se vuelve a oir mas ruido alguno, quito el contacto con esos 15 grados y lo vuelvo a poner y na de na ni un ruido, me pongo a darle mas temperatura con todo apagado, al llegar a 19,5 grados escucho un mec continuo y despues la cantinela esa de siempre intermitente, me decido a probar con mas temperatura y lo pongo a tope que son 27, escucho ese mec continuo de nuevo y despues lo mismo que en los 21 grados pero con un sonido mucho mas debil.
No se de que leches puede ser, es como si estuviera un motor o trampilla atascado y estea dando por culo.
Bueno mas datos no se me ocurren, a ver si a alguno le ha pasado algo parecido.
delaware
Hola de nuevo a todos, a ver si me echais una mano con este problemilla que me tiene frito porfa.
He notado tambien que con el climatizador apagado del todo pero puesto a 21 grados al circular con el coche entra una brisilla por el aireador de aire caliente, es esto tambien normal??, supongo que si tengo todo apagado no debiera entrar aire no??.
Venga, a ver si alguien observa en su coche si este comportamiento y el de el mec mec de las narices es normal.
Un saludo y gracias por adelantado
javiquil
Si pero si entra, porque es el aire que entra con la velocidad que lleva el coche...
Si lo tienes puesto a 21º pasará el tubo por el radiador y por eso te sale caliente.
si lo tienes apagado pero puesto en 15º pues pasará directamente desde fuera .
Pero si que entra aire con la velocidad, a menos que lo tengas CERRADO .. ya sabes con lo de circular el aire de dentro.
salu2
DavidM
Es el mismo problema qeu el del enlace, no es ruido de engranajes, son dos motores que lleva el megan a la altura del reloj y de la radio, que lo que hacen es distribuir el aire, y nada más poner el contacto se ponen en funcionamiento. Que te revisen cual es, a mi me cambiaron las dos peizas, salen quitando la guantera del copi.
javiquil
ok muchas gracias DavidM.   preguntaré a ver qué me dicen.
salu2
delaware
Hola a todos, segun estuve leyendo por Dialogys el climatizador del megane lleva tres motorcitos (aparte del ventilador que mueve el aire) para la regulacion:
-El primero regula la mezcla de aire frio o caliente.
-El segundo regula la distribucion del aire (a los pies, centro etc..)
-El tercero controla la trampilla del reciclado de aire.
El que me hace ese mec mec dichoso es el de la mezcla de aire, es curioso porque si apago el contacto (no enciendo el coche para nada solo el contacto) y lo vuelvo a poner primero hace un ruido continuo y despues empieza el mec mec de las pelotas y todo esto con el clima apagao.
Algunos me decis que es normal otros que no, y de los del taller no hablemos, esos parece que me toman el pelo. Ayudarme por favor, aunque sea alguien de Vigo quedamos y se lo enseño a ver si le parece normal el puñetero ruido.
DavidM
Ya esta dicho, normal no es de hecho a mi con el cambio de los motrocitos no me hace ningun ruido. Nada de nada ( me han comentado que los cambian muy amenudo)
Que te lo miren y que te lo cambien ( que luego fuera de garantia son unos 240 euros cada mortocillo)
