Pantalla radio-hora Megane (2005)
Iniciado por DsVD, 28 de Noviembre de 2005, 15:04:07
DsVD
tengo una duda:
parece ser q el conector de la pantallita donde aparecen los mensajes de la radio y la hora de mi coche tiene 24 pines y según el manual debería tener 30    :-.
además en el manual pone q es de color rojo, pero el mio es negro
os pongo fotos para q me ayudeis
esta es mi pantalla del megane (gama baja):
con la tapa quitada, se ve la conexión que va hacia la pantalla:
el mismo conector de antes visto de frente:
conector por detrás (es el mismo desde distintos ángulos para q se vean todos los cables) tiene 24 pines:
Aquí es donde va conectado el cable de la pantalla, tb tiene 24 pines y es de color negro (no rojo como dice el manual)
y ahora lo q no cuadra...   :-4  lo que dice el manual del taller bajado de la sección de descargas:
necesito ayuda  :roll:
si haceis el favor mirad en vuestros coches a ver si es igual :cry:
¿esto quiere decir q mi coche es distinto por ser del 2005?
necesito los manuales del taller de las versinones de 2005 para saber cuales de mis 24 pines son los de la sonda de temperatura
SparkyTech
Dsvd, no se si sera igual al mio, nunca lo desmonte, lo que si se es que en 2005 renault cambio el bus de datos (todos los cables del salpicadero para que me entiendas) y por eso notes esa diferencia.
Sobre los manuales del 2005...aun no se nada.
DsVD
Muchas gracias Sparky
esperaremos a q salgan los manuales de 2005, paciencia
ánimo con lo de las pegatinas F1, para lo q necesites aqui me tienes
DsVD
Estoy intentando hacer un brico para la colocación del sensor de temperatura exterior para los meganes q no la traen de serie
si alguien con un megane del 2005 fuera tan amable de hecharle una fotillo a su cableado de la pantalla para ver q cables son los q me faltan le estaría muy agradecido
no tengais miedo en sacar la tapa de la pantalla, sale con clips, y por mucha fuerza q hagais no se rompe
gracias, por favor contestad
No es x quitarte la idea d hacer el brico, pero segun el esquema electrico d los retrovisores + sonda d temperatura q ves arriba los cables d la sonda van a la UCH y no directos al conector d 24 pins d la pantalla.
Te pongo el repertorio del esquema:
Los cables de la sonda son.
47C/SA(Salmon)=Señal + sonda temperatura exterior
47D/VE(verde)= Señal 0voltios sonda temperatura exterior
R3= empalme tablero d bordo/puerta conductor
R4= empalme tablero d bordo/puerta pasajero
134= mando retrovisor electrico
239= retrovisor electrico conductor
240= retrovisor electrico pasajero
260= caja d fusibles y reles d habitaculo
645= unidad d control electrico habitaculo
653= combinado reloj/temperatura exterior/pantalla d radio telefono
1125= unidad central d comunicacion
Bueno, hay queda eso, ahora ya tu mismo, espero haberte sido d ayuda.
salu2
DsVD
Gracias Mihail (por fín un forero valenciano)
mi intención es poder colocar la sonda a aquellos coches q no la llevan
supongo q el espejo eléctrico va a la UCH y de ahi a la pantalla,
pq tiene más funciones q el espejo manual
espero poder averiguar cuales son los pines del conector de la pantalla para conectar la sonda directamente.
En el ClubClio hay gente q lo ha hecho con sus clios, y yo kiero hacerselo a mi megane.
sólo me falta saber en q pines conectar la sonda
DsVD
Mihail, si eres tan amable me puedes enviar el esquema ampliado, es q no veo ni torta!
¿ese esquema es para los megane de 2005 o anteriores?
lo digo por lo que comenta Sparky del cambio del Bus en ese año
gracias
Megane_II
Madre mia no se como os atreveis a desmontar partes del coche... :roll:
Luego viene los foreros descontentos porque tiene grillos o ahi cosas que no les funcionan... :-A  :-A  :-A
br />
Ma_J
MeganeII posiblemente tenga tu coche muchos mas grillos que el mio, es mas, lo aseguro, y eso es gracias a haber desmontado partes del coche.
:-J
Megane 1.9 diesel ahumador.
