Fallo absurdo del megane
Iniciado por supervegeta10, 24 de Noviembre de 2005, 21:13:24
supervegeta10
Hola, como he comentado en otros pots nose porque no me funciona el cierre automático de las puertas,entonces de noche no hay problema, se cuando estan abiertas y cuando estan cerradas por la lucecita del candadito del boton......... Pero que pasa de día? que no se veeeee por la luminosidad, y hay veces que no se si llevo las puertas abiertas, o cerradas, o que carajo, a veces parado en los semaforos, hago el mongolo y bajo la ventanilla, para tirar yo del tirador de fuera para ver si está cerrado.
Que cosas haceis vosotros para saberlo, no viene en ningun otro sitio indicado no?
vally
Activa la función CAR y así siempre estarán cerradas :lol:
roberick
pero dice que no le funciona el cierre automático 8-O
en ese caso (suponiendo que esta fuera de garantia), se me ocurre una especie de  brico, sacar un led desde el mismo botón con el candadito, y "robarle" energía para poner un led en un sitio con menos luminosidad y así poder ver si está encendido o no, si lo está, es porque están cerradas., suena bonito no.?
PD:no soy muy manitas ni electrico  :roll: , sino lo haría yo, además, a mi si me funciona el cierre automático (gracias a Dios  :-K )
i el rio suena, Megane con grillos venir.
Pa_Berse_Matao
Eso mismo planteé hace tiempo en Bricos, si había modo de poner un led más potente y ke fuera posible verlo de día, pero se ve ke no es posible.
En fin, un fallo más de diseño...no obstante, además del led está el hecho de ke se oye perfectamente el ruido de las cerraduras al cerrar, kizá te sirva eso.
marss
ÑAAAAPAA MAAALA  :-A
Activa el supercierre o la supercondonación o como leches se llame. Asi se cierran siempre con el coche andando.
egane 1.9dci 120CV Luxe Privilege 3p
Xenon, Llantas 17", Carminat Navegación, Cabasse,  Pintura negro nacarado, Paquete seguridad Plus. *** A Coruña ***
supervegeta10
Cita de: vallyActiva la función CAR y así siempre estarán cerradas :lol:
Como se activaaaaaaaaaaaaaa????
Si es dejando el boton pulsado, no se porque no funciona :-C
Desde que me arreglaron el coche del porrazo, eso no funciona.
eliminado-66
vegeta tiooooooo
es que no es que te falle, es que no lo tienes activado coñe!!!!! xD pero fijo vamos
se activa la supercondenacion (no supercondonacion marss en que estarias pensando :-A ) la supercondenacion es simplemente pulsando el boton que tiene el megane con un candadito unos segundos,,, sonara PIIII (pitido) y eso es que lo has activado, asi al arrancar en primera oiras un TRASCA TRASCA (sonido de efecto especial de como cierra el coche jejejeje) y yasta colega.
pulsas boton de candadito unos segundos, suena el "PI" y a meganear.
eliminado-66
perdon no he leido eso ultimo de.....SI ES PULSANDO NO ME FUNCIONA....que cagada.... lo siento...... pulsalo con mas mala leche yo que se  :-P
yo lo llevaria al a renault no me molaria ir sin eso, estan de moda los atraca-limpias, tipicos tios que se acercan a lavarte el parabrisas para ver si llevas algo en el asiento del acompañante y darte un tiron... OJO AVIZOR CON ESTO!
vally
Lo digo de memoria pero em parece que para activarlo/desactivarlo hace falta que el motor esté parado.
roberick
Colega, yo lo hice de la siguiente manera y hasta hoy no ha dejado de funcionar. :-I
Con el motor andando (pero en ralenti), presioné el botón del candado por + de 10 segundos, con ello se escuchó un BIP, o BIP BIP, luego de eso abri la puerta desde dentro, arranqué el coche, y al ir a 10 Klmts por hora suena como un cierre centralizado, en ese momento se cierran las puertas, puedes probarlo bajando la ventnilla y tratando de abrir desde fuera, al llegar a un semaforo, las puertas debieran permanecer cerradas, puede hacer la prueba de nuevo, si abres una puerta, solo esa queda "abrible" desde fuera, pero al arrancar y alcanzar nuevamente los 10 klmt/h, se cierran nuevamente.
saludos y suerte.
Cita de: vallyLo digo de memoria pero em parece que para activarlo/desactivarlo hace falta que el motor esté parado.
Vally, no hace falta que estés parado...lo puedes hacer en marcha.
Esta misma mañana lo desconecté un rato. Cuando bajé al garaje, metí el maletín en el maletero,me monto, pongo el cinturón, y al empezar a andar ..CLACK, CLACK "piii".."maletero abierto" - jodo, pues cuando llegue al semáforo me bajo y lo cierro bien- pero como el jodio coche me lo hizo tres veces antes de llegar, y me estaba poniendo de los nervios ya el clack, lo dejé pulsado, se desconectó, y al llegar al semáforo, me bajé, cerré bien el maletero (que por cierto, en el sedán hay que empujar bien, si no, se queda abierto), y cuando me monté lo dejé pulsado y se conectó de nuevo...
:-/   Megane II sedán 1.9 Dci confort express verde cobre  :-/
pegata club, dvd/tv...
supervegeta10
Gracias por las respuestas, pero yo ya lo he probado con 10 segundos y un piiii, con 20 segundos y 2 piiiiiiiii, de todas las formas posiblas, pero nada, luego ando y el coche no cierra solo ni na de na.
Que dispositivo tiene eso, se habrá jodido con mi accidente?
está jodio... o bien un captador o un calculador de la velocidad que tiene que ir conectado al centralizado de las puertas....¿eso no se arreglaba con la repro? anda y le dices a los chispas de renault que trabajen algo para variar y que busquen tu problem...
vally
Si dices que se oyen los pitidos y que pulsando el botón de condenación de puertas si que condenan el problema está en un hilo de la UCH que se encarga de activar los motores de condenación de las puertas. Es posible que con el accidente algún cable esté dañado o cortado. Diselo al tío del concesionario que no creo que le cueste mucho dar con ello.
starf
Vegeta, al final no le pusistes todos los airbags no? Si te sale el simbolo de lso airbags en el cuadro es por eso. No deja q se cierren las puertas automaticamente.
supervegeta10
Cita de: starfVegeta, al final no le pusistes todos los airbags no? Si te sale el simbolo de lso airbags en el cuadro es por eso. No deja q se cierren las puertas automaticamente.
Hola, eres un fenomeno, creo que va a ser de eso, efectivamente mi coche no tiene AB laterales ni cortina.............  :roll:
Alguien sabe si me lo podrán activar en el conce y quitar de paso la luz de AB y la de service, sin que me cobren nada, supuestamente he perdido la garantia de la carrocería pero yo soy libre de llevar AB laterales no??? y me molestan esas luces porque brillan mas que las normales..
Cita de: supervegeta10
Hombre..no se si tendrá algo que ver...en mi anterior megane classic, sólo tenía airbag de conductor, y  el car funcionaba a la perfección...¿Seguro que es por eso Starf?  Vegeta, no es más facil  ir a al conce y preguntar, vamos, digo yo no?
:smt026  Megane II sedán 1.9 Dci confort express verde cobre   :smt026
supervegeta10
Cita de: malaga3ws
El megane clasic no tenia cierre automático de las puertas, ademas el mio no es que no tenga laterales porque no los traiga, es que me pegaron un trompazo tremendo y no los he arreglado porque valia cerca de 300.000 pelas ponerle los 4 flotadores. (arregle el resto del coche y fueron 4.600 leros)
Osea que no creo que me sirva tu ejemplo del clasic, pero gracias en tal caso por la observación.
Y no lo llevo al conce por el tema de la garantia que en tehoría esta ya solo para el motor y paso de que me combren 36.50 + IVA usease 42.20€ de mano de obra por solo mirarme porqué no funciona. en Timonolt, pero weno si algun día voy lo dejaré caer a ver si se portan y si es un chuminada de enchufarle un momento la maleta que lo hagan.
Citar
vegeta...no es crear polémica con esto, pero si tenía. Cuando avanzabas a más de 20 km/h se cerraba solito. La garantía no es mecánica/electricidad????
starf
Vamos a ver, q hace mucho q no me pasaba por aqui. No le cierra el coche solo porque detecta que faltan los airbags laterales. Por eso tiene encendidas las luces del airbag y la de service. El coche detecta que algo falla( o te has dado un golpe y tienes los airbags colgando o algo raro pasa con el sistema electrico o no tienes los airbags como es tu caso) y anula esa funcion para q no te quedes atrapado dentro del coche. Tened en cuenta que al recibir un golpe  las puertas se desbloquean solas. A mi me paso algo parecido y en cuanto desaparecio la luz de service volvio a funcionar el cierre.
