ruido de ronroneo en la parte delantera(solucionado)
Iniciado por vicman32, 15 de Noviembre de 2005, 22:28:49
vicman32
hola a todos:
como ya se me acaba la garantia, tengo un ruido que me lleva rondado desde siempre. resulta que el ruido es como un ronroneo proveniente de la parte delantera. solo se oye a baja velocidad, vamos en primera. lo curioso o en este coche, lo normal, es que no es constante, si se suele oir cuando el coche lleva un rato circulado. en el conce me dijeron que podian ser las pastillas que rozaban, y que era normal. pero cambiando las pastillas sigue haciendo lo mismo, y lo mas mosqueante es que segun circulas si pisas el embrague el ruido ya no se oye.
os pasa a alguno? os han dado alguan solucion?
un saludo a todos.
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
SparkyTech
Es la primera vez que leo este tipo de fallo, pero si esta en garantia no te compliques y llevalo al conce.
roberick
y llevalo rapido, porque si dcies que pisando el embrague el ruido ya no se oye, puede que tengas comprometido todo el sistema de embrague, y con el tiempo puede empeorar, mas vale prevenir que curar.
slds desde Chile y suerte.
i el rio suena, Megane con grillos venir.
Pa_Berse_Matao
Estoy con los compañeros,llevalo al conce cagando leches, un sonido parecido en el mío pero más audible ha resultado ser la bomba del agua.
No te complikes la vida, mejor llevarlo ya y ke sea una tonteria a arriesgarte y ke sea gordo.
ikany_dj
Eii compañero!!! yO TAMBIEN TENGO ESTE RUIDO :-B , lo tengo desde los pocos meses de comprar el coche, y efectivamente cuando pisas embrague se quita.
Ahora tengo 50.000 km y sigue haciendolo, pero con 15.000 lo llevé al conce pq primero fue este ruido..pero al final me acabaron cambiando un rodillo de la 4ª, la palanca de cambio, cambio de disco de embrague, cambio de emissor i receptor de embrague...pff movida q tecagas..coche nuevo y ya le abren la caja cambios :-C .
La cosa es que creo q se me quito..pero al poco tiempo el mismo ruido..ahora me lo hace menos pero lo hace, y yo creo que ese ruido lo hacen to los coxes...lo q pasa es q la peña no afina el oido....aunq sino tenteras mejor pq puedes alcabar loco con las tonterias q le salen al MGN  :-1 .
Pues na..si dices que estas sin garantia..yo te recomiendo que lo lleves a otro taller que no sea Renault (aunq si te lo hacen bien..pues nada), yo estoy en garantia y pese a eso si no es algo mu gordo lo llevo a un taller de vehiculos de alta gama (mercedacos , bmws, porche's) :mrgreen: , y las facturas son practicamente iguales, eso si el coche lo tratan que da gusto :-N , y no como los gualtrapas de Renol (algunos q conste no todos)
Alee saludos
.:MgN 100HP 1.5dci:..
<><><><><><><>*gris holograma  *lunas tintadas espejo*205/55r16_michelinP.Exalto_valv.aire.metal
*parrilla personal.*pinzas freno rojas*luces superblancas/leds&neones(azul,rojo,negro)*Pda+gpsAiris n-30*tapizeria de cuero
vicman32
hola a todos:
ya lo lleve al conce por este ruido, y como os he dicho, decian que era normal, que eran las pastillas de freno. Lo he vuelto a llevar, y claro, eso de que al pisar el embrague ya no lo haga pues como que las descarta, y hasta el momento no saben que decirme. de todas maneras, como me queda garantia hasta el 8 de diciembre, me he curado un poco en salud, y les he hecho que hagan constar el rudio o la incidencia en el ordenador, a fin que, si por un casual se pasa la garantia sin resolucion, y al final casca, pues que quede reflejado. ademas, he enviado un emilio a renault españa en donde les he hecho constar esta situacion. se que lo han recibido porque me han enviado una especie de acuse de recibo. no creo que hagan nada pero pro lo menos ahi queda, para evitar mas adelante problemas, con garantias o no. por lo menos algo es algo.
ademas os lo comentaba, por si a alguno tiene o ha tenido el mismo ruido y que solucion le han dado, auqneu por lo que ha puesto el meganero ikany-dj, puede que sea algo de la caja de cambios,o embrague como yo tambien sospecho.
me da la impresion que vuelve a ser algo que solo les pasa de nuevo, a las cajas de 6 velocidades. lo digo porque a mi me cambiaron el aceite de la caja por otro de la marca nissan, como a otros muchos. aunque tengo que decir, que este ruido lo hacia ya antes de que se cambiara el aceite, de hecho y ocreo que lo hacia mdesde que tenia mas o menos unso 2000 km.
otra cosa, el ruido no ha variado en todo el tiempo, me refiero a que no ha ido a menos, pero tampoco a mas. siempre se ha oido lo mismo, y el coche ya tiene 60000 km.
bueno, no se si seran paranoyas mias o sera algo mas grave. ya os contare con lo que sepa, auqneu me temo que esto va para largo, otra vez.
un saludo a todos.
   un ruido menos.
SparkyTech
Has echo bien, pero que eso que has dejado en el conce dicho que te lo den firmado, asi te curas ams en salud.
un saludo.
vicman32
hola a todos:
parece que a la tercera y va la vencida. despues de dar mucho la bara, parece que comprobando todo de cabo a rabo, el fallo del ruido puede ser debido a uno del os palieres, que tiene holgura, asi que a ver si cuando lo pongan se soluciona el ruido.
un saludo a todos, y acuidarse que ya viene el frio.
:-G  :-G  :-T  :-T  :-G  :-G
   un ruido menos.
supervegeta10
Hola, sigo diciendolo, que poca verguenza tienen los mecanicos de renault, que atencion mas pesima, que .........
Me indigno
ikany_dj
un palier????...ufff pues yo estoy igual.....pfff no hace ni dos semanas q estuvo el coxe en el conce ..cambiando un taco del motor...... es q yo flipo q gualtapras..YA OS VALE RENAUlT!!!
MEGANEIISEDAN
hola ese sonido es por un soporte del motor a mi me lo cambiaron en garantia y con eso se quito el ronroneo del carro ya que si ese soporte esta mal el motor no trabaja parejo.
Guayete
Yo acabo de sacar a mi coche del taller por ese mismo motivo...les ha costado una semana averiguar k era el ruidito.
Empezó como un ruido pero ha terminado con una vibración salvaje de todo el coche...al final era el taco derecho sobre el que va apoyado el motor..para identificar ese fallo os doy una serie de pautas:
1. Os empieza a sonar raro el motor despues de un viaje largo pero no le dais importancia.
2. El coche al arrancar os vibra...pero pensais que puede ser k este frio o cualquier cosa de esas.
3.Os empieza a vibrar cuanco vais conduciendo y pensais que pueden ser las ruedas que estén en mal estado o incluso un golpe en la llanta.
4.Os vibra ahora tb cuadno apagais el coche y sobre todo cuando aceleras en primera para salir en un semaforo
5.Os vibra siempre y os poneis de mala leche cada vez k teneis que conducir vuestro antes tan apreciado Megane.
Yo lo lleve a un taller donde me dijeron que no pasaba nada y al final tuve k llevarlo al taller donde lo compré k me pilla en Avila (osea a 111 km de donde vivo ahora) y lo dejo durante una semana.
Estuve incluso mirando para cambiar de coche si no solucionaban el problema...pero al final lo consiguieron...era el taco sobre el que iba apoyado el motor y desde entonces...mi culón vuelve a ser una bestia.. :-G  :-G  :-G
ntes tenía un Renault Megane II 1.9 dci Confort Dynamic. LLantas Nervasport 17. Techo electrico.Negro Nacarado.El culón de la carretera.
Ahora un Accord 2.4 2006 executive  Negro Moka, con navegador, taloneras de aluminio y sensores de aparc
ikany_dj
la verda...es q hay momentos...q te hacen aburrir el coche....pfff q el rato q lo coges sea rallante....Son  terribles estos de Renault
gusigar
A mi tb me cambiaron un taco. Primero lo lleve al conce donde lo compre, me lo reprogramaron y me dijeron q no tenia nada. Ya pensaba q me estaba volviendo loco hasta q se montaron en mi coche unos amigos y me dijeron q parecia un tractor viejo. Lo lleve a otro conce y en un dia lo tenia arreglado. Vaya diferencia con el taco cambiado!!! Parece otro coche. Con la cantidad de tacos q han tenido q cambiar, parece mentira q no miren eso lo primero con los sintomas q habeis contado antes. Saludos.
onfort Dynamique 1.9DCI 3p Gris holograma + ESP + Clima + Llantas17\" + pda hx2415 + gps holux slim236
SPDXXX
Pues a mi tb me lo cambiaron, aunque lo mio era un tanto raro, pq solo vibraba cuando el coche estaba frio, y si ponias el AC mientras estaba frio, esa vibración se quitaba.
vicman32
hola a todos:
decir, que si que han mirado los tacos, y segun ellos no notan que sea de ahi. ademas, a mi no me hace nada de lo que comentais. el coche no vibra nada arrancado. es mas, al relanti, si abres el capot, no vibra nada. no vibra ni en frio, que aqui en palencia lo hace y mucho. lo unico que hace cuando esta frio es sonar mas, pero nada mas, ni vibraciones ni nada.
ademas el ruido solo se nota cuando el coche esta andadno
bueno un saludo a todos, y  la proxima semana os cuento si ha funcionado el cambio.
   un ruido menos.
vicman32
hola a todos:
bueno pues ya esta soucionado en ruido, y como os dije era la transmision mas larga, que en la parte central, tenia un juego terrible. ya no se escucha el ronroneo.
un saludo a todos y ya sabeis otro posible ruido solucionado.
:-D  :-D  :-D  :-/  :-G  :-G
   un ruido menos.
Pa_Berse_Matao
Enhorabuena. :-G
A ver si hay suerte y no hay más sorpresas.
Jonier
Cita de: vicman32hola a todos:
No te vibra nada con el capo abierto? entonces tengo un problema grave con los tacos fijo fijo fijo.... el mio se mueve que da gusto. Un saludo.
vicman32
hola jonier:
en el mio con el capot abierto y conel motor al ralenti, no se notan vibraciones raras, aunque en el de una amiga, que es de principios de año, se le mueve una barbaridad, vamos capot con capot, el mio no se mueve nada. de todas maneras, donde se notan las vibraciones es dentro. cuadno esta al relanti tu coche, notas vibracion acusada en el volante. yo no la noto. si tu la notas es posible que si que los tengas mal.
un saludo.
   un ruido menos.
