Ruido en direccion
Iniciado por delaware, 14 de Noviembre de 2005, 21:39:00
delaware
Hola a todos, ya he llevado el coche un par de veces al taller y ya me han solucionado el problema de la direccion al llegar a los topes y el agua que me entraba en la puerta del lado del conductor asi como en el cofre del mismo lado (estaba inundado), de momento parece que no me entra agua aunque todavia esta secandose porque con el secador no fui capaz de sacar toda el agua del cofre y no encontre otra manera.
Bueno, al tema, tento un ruido en la direccion que me sale solo al girar el volante hacia la derecha, eso si, habiendolo girado previamente desde la posicion de centrado 180º o hasta el tope izquierdo, es como si se enganchara algo de la intermitencia o algun contacto, porque es un click no muy molesto pero si mosqueante.
El de el taller me dice que es normal y yo le digo que no, he buscado por el foro pero no he encontrado o sabido encontrar algo parecido, porque a mi solo me pasa al girar hacia la derecha.
A alguien se le ocurre de que puede ser??, porque desde luego pienso seguir tocandoles las narices hasta que lo arreglen, pero con argumentos seria un poco mas facil.
Un saludo y mi enhorabuena por la web y el foro, ahhh y gracias anticipadas.
gusigar
A mi me pasaba algo parecido al pasar el volante por su posicoopn intermedia haciendolo girar hacia la derecha. Sonaba un clonk en la rueda derecha. La solucion: cambiar la copela. Ya nos contaras. Saludos.
onfort Dynamique 1.9DCI 3p Gris holograma + ESP + Clima + Llantas17\" + pda hx2415 + gps holux slim236
delaware
Hola de nuevo, segun el taller de las copelas no es, mi coche se fabrico en septiembre de este año y segun ellos ya tiene ese problema solucionado, el tornillo de la caña de la direccion lo apretaron el otro dia que estuve por alli.
Hoy he ido a llevarlo al taller a primera hora y ya me lo han devuelto, han cambiado toda la pieza que lleva los mandos de intermitencia y limpias, ademas de alinear la direccion porque con el volante centrado el coche se iba para la derecha.
Bien, al girar el volante ya no hace ese ruido que hacia antes sin llegar a los topes, pero si uno que se me olvido mencionar antes y que no lo solucionaron, al llegar al tope derecho hace un sonido como si pulsara un interruptor o algo parecido, solo se produce en el tope hacia la derecha, jugando a girar todo el volante poniendo y quitando los intermitentes desaparecio, pero despues volvi a girar toda la direccion hacia la izquierda y despues hacia la derecha y toma ruido de nuevo.
Ya no se si es normal, si me estoy volviendo loco o que leches pasa.
Para mas colmo hoy me di cuenta de que si pongo el climatizador en automatico y la temperatura al minimo o al maximo el caudal de aire deberia de ser mayor, pero  nada, sale poco aire, si lo quiero poner a tope tengo que aumentar yo la velocidad del ventilador sino na nay.
Bueno, me gustaria que me ayudaseis con lo de la direccion que es lo que mas me preocupa y creo que los de el taller no tienen ni idea, aunque si buena fe porque por lo menos cambiaron esa pieza entera.
Un saludo y gracias por adelantado.
SparkyTech
Bueno, sobre lo del volante, estoy seguro a que es otra vez del mando general que te han cambiado, alguna pieza hay mal encajada, ves de nuevo, que no te corte y reclama que te lo dejen bien.
Lo del clima, bueno, yo creo que no es un fallo, es que funciona asi no??es decir, a 6º que hace ahora por las mañanas el tiene estipulado que el caudal de frio debera ser proporcinal, para eso el modo automatico, de todos modos, dejame mirarlo cuando baje luego al coche.
delaware
Hola de nuevo, he ido esta misma mañana todo cabreado al concesionario, lo han vuelto a ver (10 minutos girando el volante el tio), y por lo menos reconocen que hay un problema, me han dado cita para el martes y aun asi le he replicado que ayer tuvieron todo el dia para nada, que no hay que ser muy listo para probar lo que arreglas, lo que pasa es que con mi buena fe me fui del sitio sin probarlo antes, pero ahora no señorrrrrrr, en cuanto lo arreglen segun ellos de nuevo lo pruebo in situ, ya os contare.
Por cierto, lo que van a probar es a quitar esa pieza de los mandos entera y probar  si hace ruido sin ella.
Un saludo para todossss.
SparkyTech
Bien hecho, meteles caña, suerte y ya nos contaras.
FeniXxX
Cita de: delawareel agua que me entraba en la puerta del lado del conductor
cual era el problema del agua y komo se arreglo?
delaware
El problema del agua en el cofre eran los conductos de evacuacion de el aire acondicionado, para la condensacion, eso me han dicho, yo pense que solo llevaba uno de el lado del acompañante pero al parecer llevan dos, uno debajo de cada cofre.
Tambien tenia un problema de agua en la puerta del conductor, en la guantera que va abierta, estaba mal colocado el altavoz.
Un saludin
delaware
Bueno, ya me han solucionado por fin el problema, segun el mecanico era un tornillo de la caña de la direccion, a lo que yo le respondi, coño pero no me lo habiais apretado ya cuando me hacia aquel clonk al llegar a los topes de la direccion??, y el tio se encogio de hombros como si le hablara en chino.
Vamos, que no saben ni apretar un tornillo porque si en teoria ya lo hicieron la primera vez que me hacia ruido la direccion hacia ambos topes, porque hay que volver a apretar el tornillo si solo hace ruido hacia el lado derecho??, nada señores, misterios de los tornillos, pares de apriete y demas, pero bueno, un problema menos.
Un saludo a todos y espero que os sirva de ayuda.
Pues me alegro que se haya solucionado el problema...aunque yo que tu, no volvería a ese taller para absolutamente, nada.
:-/  Megane II sedán 1.9 Dci confort express verde cobre :-/
pegata club, dvd/tv...
