Anomalia Electronica
Iniciado por MEGANEIISEDAN, 14 de Noviembre de 2005, 13:50:54
MEGANEIISEDAN
Hola a todos tengo un Megane II sendan y el dia de ayer me esta marcando anomalia electronica, antes de que me marcara eso se me habia fundido un foco trasero del lado del copiloto, se lo cambie por el que trae de luz de niebla de ese lado que de hecho lo trae de adorno (los intercambie de lugar), no se si esa sea la causa de la falla? tambien he notado que la luz de stop central se quedo pegada o a lo mejor y automaticamente a la hora de detectar que no funciona una luz se activa esta por emergencia. no se ustedes que creen que pueda ser.
Saludos a todos.
Lo primero que la bombilla que pusiste del antiniebla es de mas watios que la que quitastes por lo tanto vas jodiendo a to el mundo con es abombilla. Y lo del fallo electronico pues a lo mejor al cambiar la bombilla dejaste mal conectado algun conector o algo similar.
MEGANEIISEDAN
antes de cambiarla me fije en los watts de los focos y en el manual esta que el foco de luz de noche y el de niebla son iguales por eso los intercambie.
pero que podra ser :-(
Cita de: MEGANEIISEDANantes de cambiarla me fije en los watts de los focos y en el manual esta que el foco de luz de noche y el de niebla son iguales por eso los intercambie.
Haber, tu tines en la misma bombilla de posicion lateral tienes dos filamentos uno es el de posicion y otro el de frenado, los dos dentro de la misma bombilla, no es asi? un filamento es para posicion y el otro para frenado, por lo tanto no es igual la bombilla no? y por lo tanto el problema puede ser ese. Y te digo que que los watios de una bombilla de frenado si son igual que los de niebla pero no como las de posicion, y menos que las bombillas sean iguales.
Titus
Eso es... de hecho, si miras las dos bombillas por debajo, en el casquillo verás que la bombilla de posición/frenado tiene 2 contactos (uno para cada filamento) y la de niebla sólo tiene 1. Vamos, que son dos bombillas diferentes. Si no me equivoco, las únicas que pueden intercambiarse entre sí en nuestro coche son la de marcha atrás y la de niebla.
Titus
Bueno... acabo de darme cuenta de que hablamos de un Sedan... tal vez en el Sedan no sea así, guto... no estoy seguro.  :roll:
Ahhhhhhhhhh para para, ok entonces yo ya no me meto  :mrgreen:
Chau.
MEGANEIISEDAN
Ahora lo peor foreros es que cuando no traigo las luces encendidas y freno los focos de crucero  delanteros  se prenden al frenar y cuando prendo las luces, el stop central se queda prendido =( y despues de 2 minutos me marca  Anomalia Electronica pero lo curioso que si apago las luces no guarda ese mensaje .....esto no me gusta.
Miiiiiiira eso parecera una feria 8-O  8-O  8-O
Na vete al conce que tienes un corto por algun lado o fallo de centralita.
PD: No lo dejes y vete ya, no puedes circular con un coche asi por lo tanto si estas en garantia, en el conce te tienen que dar un coche de sustitucion desde el mismo momento que lo lleves ya que con ese coche no se puede circular.
vally
Tienes algun corto como dicen los compañeros o alguna masa suelta que le está volviendo loco al coche (y al dueño)
supervegeta10
Hola, a mi me sale eso, y voy como un loko al conce vaya....... Que susto, ten cuidado que cuando se enciende STOP Xungo, si no es tan malo, se enciende solo service.
Cuando me pegaron el porrazo, STOP, SERVICE y plaf el coche no arrancaba, por seguridad, corte de suministro electronico y gasoil.
MEGANEIISEDAN
Amigos Foreros ya por fin que entregaron mi auto ya soy el mas feliz. el problema fue un cable que hace tierra en el carro. tambien me arreglaron de una vez un ruido que traia en el escape (la solucion fue cambiar un soporte del motor), y por ultimo me quitaron el famoso ruido de la direccion (para esto le cambiaron los dos soportes de los amortiguadores delanteros) ya con esto el carro se siente super bien ya no se siente ninguna vibracion ni se escucha el motor. claro todo fue con la garantia.
Saludos a todos.
warrior
ayer me salió por todo el careto, el mensajito de anomalia electronica. Todavía no se me ha fundido ninguna luz ni nada que se le parezca. Bueno, pues al salirme me cagué vivo, me salió lo de service, pero al apagar el motor y encenderlo de nuevo, por arte de magia se quitó  :-A
No me ha vuelto a salir hasta ahora, claro q el mensajito me salió ayer tarde. en cuanto vuelva a salir lo llevo al conce a q le echen un vistacillo.
MC
Hola meganeros.
El domingo me pasó exactamente igual que a Warrior. Vine de viaje y despues de descargar el coche lo arranque y tras momerve unos metros para aparcar bien, me salió el mensajito de ANOMALIA ELECTRONICA encendiendose la luz amarilla de SERVICE. Apagué el contacto y al volver a arrancar, el mensajito y la luz habían desaparecido. No tengo ninguna luz fundida y el coche esta aparentemente bien. Mi padre tiene una Laguna y dice que le ha pasado lo mismo alguna vez.
¿Sabeis que puede ser?No se si le habrá pasado a más gente.
Si me vuelve a pasar seguro que lo llevo pal conce.
B>1.9 dci 120cv Luxe Privilege 5p Negro Nacarado
MeganeMan
Cita de: TitusEso es... de hecho, si miras las dos bombillas por debajo, en el casquillo verás que la bombilla de posición/frenado tiene 2 contactos (uno para cada filamento) y la de niebla sólo tiene 1. Vamos, que son dos bombillas diferentes. Si no me equivoco, las únicas que pueden intercambiarse entre sí en nuestro coche son la de marcha atrás y la de niebla.
En el Sedán es como dices Titus
wortek
A mi me esta pasando exactamente lo mismo. Se me enciende SERVICE y ANOMALIA ELECTRONICA, apago y enciendo y desaparece
MC
Ya hace 3 meses que me pasó y no ha vuelto el jodidito mensaje.
Toco madera...
jorecraina
Hola a todos, no sé si habeís leido en mi tema "anomalia ASR/ESP y anomalía electrónica" lo que llevo pasado con el coche, precisamente el mío empezó así se encendía aveces y al parar el motor y volver a arrancar desaparecía pero con el tiempo era más persistente y algunas veces incluso más anomalias, no es que os quiera asustar pero deberiais vigilarlo y sobre todo aprovecahra lo que lo tengaís en garantia a que os lo miren, si no fuera por la garantia yo tendría que haber pagado casi 5.000 euros de arreglo por lo que yo calculo.
Por cierto lo mio era cosa de centralita (ha habido que cambiarla despues de mucho buscar y cambiar otras piezas).
div style='text-align:center'>
Mecagüen II 1.9 DCI 120 cv. dopados
Azul de otramano, sentajos casi en cueros, lunas pintadas, comprandix, 8 globos, bolsitas pa gomitar y más botones mu raros que es mejor no tocar por si tiene autodestrución.
adan
hola mi problema es el siguiente,tras ir esta tarde a pasar la itv,q no me ha dado ningun fallola he pasado sin problemas,me han hecho dar 3 acelerones para medir los gases creo del tuvo de escape,bueno hasta ahi todo bien ,he arrancado y sin problemas he circulado unos 20 kms sin problemas,despuesto he parado durante 1 h y media aprox,y al arrancar me sale el chivato de servicemas el dibujito de motor ancendido,el coche no marca ningun fallo en el ordenador,y anda normal,sin problemas,pero no se apagan los chivatos
A QUE SE PUEDE DEBER? FALLO DE LA EGR TRAS LOS ACELERONES EN LA ITV?? NO LO SE ESPERO ALGUNA RESPUESTA GRACIAS MOTOR1.9DCI 120CV
adan...o te has equivocado de post o...mira en el buscador un tema relacionado con lo de la ITV y posteas en él tu problema, o bien abres uno nuevo...y ya que mencionas lo del motor...pues mira en el subforo correspondiente. Gracias majo!
volviendo al post ya que se ha rescatado el tema así...
un detalle sobre ese fallo en el sedán:
A veces le vienen calentones ( sobrecargas) o, con el paso del tiempo se da el problema, que reside en que se derrite el plástico que hay entre las bandas metálicas de los conectores, provocando que hay contactos entre ellos y fundan bombillas, frenos que hagan también de intermitencias...la solución es coger, una vez el conjunto fuera, separar las pistas de nuevo. Limpiamos bien la zona y separamos patillas.
