Como se desmonta el revestimiento de la puerta.
Iniciado por supervegeta10, 07 de Noviembre de 2005, 21:49:40
supervegeta10
Hola
Si hay algun post con imagenes de como se hace os agradezco que lo pongais... he usado el buscador, pero no he encontrado nada. agradecería que alguien me pusiese el enlace o me explicase como hacerlo, la verdad que suenan muchos grillos por dentro, quiero ver como los apaños ya que del porrazo no tengo garantía de la carrocería en la renault.
Gracias y saludos  :-/
Amddci
yo e kitado y cambiado el elevalunas de la puerta del conductor llevas varios tornillos primero kita x ej. la tapa del espejo interior sale tirando,saka el mando de elevalunas de retrovisor y la tapa del altavoz te iras encontrando debajo tornillos tb tienes debajo de la puerta donde acaba el guarbecido otros dos tornillos y por ultimo kita tb la guantera guarda objetos ya q debajo va otro tornillo y muy importante cuandi kites la guantera ese guarnecido de tela q va tira acia a ti q se abrira acia arriba como una puerta ya q debajo ahi otro tornillo y ya lo tendras kitado todo ten tb cuidado q van los cables del elevaluas enganchado al panel sueltalo y arreando creo q no me e dejado nada
xiquitinx
Cita de: supervegeta10Hola
Tío, tienes que hacerte con el Dialogys, tú sí que le sacarías provecho con tanto grillo.  :mrgreen:
Hay un brico de nunofélix, creo que cambia los altavoces de las puertas y para ello las desmonta.
supervegeta10
Hola por desgracia se han juntado los grillos de serie con los nuevos del porrazo, quin venga a sevilla, que quede conmigo y se los enseño.
Si me pudieseis poner el enlace, daria mil gracias... Saludoss
Ledman
Mira en los manuales de taller que puedes descargar desde esta Página. Allí pone como se desmonta todo y con ilustraciones.
eganeII 1.5 dCI 80 5p. confort dynamique negro nacarado+clima +techo eléctrico
zarkon
Pues voy a ver si puedo yo también desmontar la puerta.
Resulta que me hicieron la revisión de los elevalunas y ahora la palanquita para
mover los retrovisores está hecha una mierda.
Parece como si me lo hubieran "rotado" unos grados. Y claro, le das para arriba y se mueve para otro lado y es incomodísimo...
Lo llevaría al taller pero siempre están hasta arriba y además no puedo perder el tiempo con el dejanoslo, vuelve después... puff si fuera algo más gordo si, pero esto creo que lo desarmaré yo.
P.D: ¿O acaso se pude cambiar esta pieza sin desmontar la puerta?
Un Saludo.
SparkyTech
Se puede "arreglar" sin desmontar la puerta zarkon.
Otra cosa, tened a mano una lalte torx de 13 y de 10, xq uno de los tornillos a quitar es de 13, ah! y ademas que sea bien largo y fino el brazo del destornillador.
eliminado-71
te hago unas fotos esta tarde y te las pongo
supervegeta10
DsVD
checa
En la sección de bricolaje hay un brico que hice yo para poner los halogenos en las puertas y viene como desmontar el panel con fotos.
Espero que te sirva de ayuda.
Muy buenas, retomo este mismo hilo para no abrir otro.
Sabeis como se desmonta el revestimiento de las puertas traseras? No se que han hecho los chavales, que sacaron la cortinilla que trae de serie en las puertas traseras y ahora no se recoge,
Tengo que desmontar todo el recubrimiento interior, el que esta forrado de piel para ver si se ha atascado o se ha roto.
Salu2, ;-)
Plint
Cita de: Damatas en 01 de Agosto de 2009, 13:35:14
Salu2, ;-)
te refieres a los paneles de las puertas, no?. Aquí tienes un brico si es eso lo que buscas  ;-)
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,2783.20.html
Cita de: Plint en 01 de Agosto de 2009, 21:01:32
:ok: :ok: :ok:
Exacto, estuve mirando en el buscador, pero no encontraba exactamente esto, gracias.
