Vibracíon cuando pongo el AC DCI80 y mal sonido en Frio acel
Iniciado por supervegeta10, 07 de Noviembre de 2005, 21:27:39
supervegeta10
Hola
Otra cosa que he notado, es que cuando pongo el Aire acondicionado, el coche hace una vibraciones, muy fuertes, que se nota dentro del habitaculo, como si se viniera el ralentin muy abajo, ademas ultimamente creo que el ralentin está muy inestable, si te fijas detenidamente en la aguja del cuenta revoluciones, ves que se mueve una chispa arriba abajo, (te tienes que fijar muy bien desde luego) pero nose, quizas es que el coche se está rodando y soltando, y por eso deja de ser tan silencioso y suabe como al principio, ademas escucho mas el motor dentro del habitaculo que antes.
Otra cosa es el sonido que tiene en frío.
Cuando aceleras y desaceleras, cuando pisas un poquito solo el acelerador a unas 2000 vueltas, cambia el sonido del motor una barbaridad, deja de sonar limpio para sonar a cascado, el efecto es que calro al ir cambiando de marcha, el coche suena algo como buuuuuuuuurrrrrr (sonido bueno) desacelero para meter 3ª gruppppp(tonido malo) pisas para acelerar una vez metida la marcha y un segundo de sonido malo, y empieza a sonar bien despues, si mantienes el pedal pisado poquito sea cual sea las revoluciones y suena mal, cuando la aguja llega a la temperatura optima, deja de sonar mal y pasa a sonar perfec todo el tiempo... este sonido lo tiene desde el 2ª mes que me compre el coche.
Ojo, lo del frio os hablo que hasta en verano que tarde 2 minutos en calentarse, pero esos 2 minutos suena mal.
Me han dicho que puede ser la carga del turbo, o los inyectores, nose... :-|  Lo cierto que a veces pienso que el coche corre poco, en cuanto monto a 2 en el coche, le pesa mucho el culo, hasta el punto de que salgo del semaforo con un Ibiza SDI (sin turbo de 65cv) que acelera de 0 a 100 en 17 segundos y para sobrepasarlo tengo que hacer cambios a 3000 vuentas casí  8-O  y el Fiesta CDTI de 68 Cv de mi colega, se lo lleva de calle en aceleraciones  8-O  8-O ... probado por mi mismo........
Uno piensa que puede ser que el turbo este malo o los inyectores... pero, entonces porque el coche se pone a 175 k/h sin problemas????, si fuese del turbo no pasaría de 140 seguro vaya...
Si lo llevo a la Renault.... me dejaran sin coche mucho tiempo... me daran uno de sustitución en tal caso...? tengo movipass plata.
Ya me dijeron en su momento que la garantia del motor por el porrazo no la perdía, solo perdía la de la carrocería.. pero.... me harán una jugarreta y me dirán que tengo que pagar..? :-C
SparkyTech
Bueno,, ya te he contestado en el otro post, pero tb te lo pongo en este, corto y pego.
Yo se cual es tu fallo, y poca solucion tiene hasta que te de el error de -STOP anomalia de inyeccion-...pero tranquilo, se soluciona con un reseteo de la centralita por parte de la renault.
Te lo digo por que a mi me paso, empezo con una entrada de la potencia (turbo) algo tardia (en vez entrar a las 1800 aprox entraba a las 2200..) y se le notaba perezoso  en bajas revoluciones.
No me lo hacia siempre por lo que no daban con el fallo en la renault.
Pero un dia, arranque el coche para moverlo de sitio de parking (dos minutos de trayecto mas bien tranquilo  :-A  y cuando lo volvi a arrancar para separarme del de detras que me habia quedado muy pegado (escasamente 15 seg de una operacion a otra) me salio ese mensaje anteriormente citado.
LLme a la grua, una odisea eso si, y de tanto esperar con el coche en marcha(unos 4 min en marha esperando a confirmar el servicio grua), lo pare y volvi a arrancar y se quito el fallo.
Lo lleve a la renault y vieron el fallo grabado en el ordenador, segun el mecanico (de confianza) era xq en un momento dado se habia inyectado mas gasolis del pedido por la gestion de la centralita y eso le hizo dar fallo.
Asi pues, me resetearon la centralita con una nueva version y me quitaron el fallo. no me ha vuelto a pasar.
Bueno ya me diras si es eso, pero seguro que si.
PD: lo del respotaje es una casualidad como tu bien dices.
SparkyTech
Cita de: SparkyTech
Digo esto xq dudo que la renault te meta la maleta a la primera de cambio sin tener claro el fallo, todo depende de lo que se quiera mojar el conce.
supervegeta10
Hola
Puedo estar mas o menos deacuerdo con lo que me habeis puesto, con respecto a injección .. pero que pasa con lo del mal sonido del coche al acelerar y desacelerar?, es lo que me tiene mas preocupado.
Porque hasta que no llega a la temperatura optima no se me quita ese mal sonido, puede estar medio milimetro por abajo la aguja que lo sigue haciendo, aunque menos nototio 8-O en el momento que se pone la agujita en la posición de temperatura normal, desaparece todo.
Porque me tiene que pasar estas cosas a mi :-C
Saludos :-/
Ledman
Pide que te revisen todos los anclajes del motor; puedes tenes un silentblock jodido y que el motor vibre más de la cuenta cusndo está frio.
eganeII 1.5 dCI 80 5p. confort dynamique negro nacarado+clima +techo eléctrico
wizu
Supervegeta10 cuando te compraste el coche?Pq yo tengo tambien un dci80 de enero 2005 y a veces tambien me pasa lo que tu describes....
aludos
Megane 1.5 DCI 80 cv 5p Negro Nacrado Confort Dynamique + CLIMAPLUS + PACK SEGURIDAD + NOKIA 6680 + GPS HOLUX 236 SLIM
supervegeta10
Cita de: wizuSupervegeta10 cuando te compraste el coche?Pq yo tengo tambien un dci80 de enero 2005 y a veces tambien me pasa lo que tu describes....
Hola, me lo compré en diciembre del 2004, asi que nuestros coches son tela de parejos......
que es lo que te pasa igual que a mi, lo de la vibración, lo del sonido en frio del motor
