ya no se que hacer con la direccion
Iniciado por lko, 04 de Noviembre de 2005, 18:18:27
lko
Ola a tod@s: os cuento y perdon anticipado por el tocho
Tengo un megane 1.9 dci de noviembre del año 2004. Bueno me han cambiado ya
- el motor de un retrovisor (iba a trompicones al moverlo)
- el ventilador que va en la guantera para la funcion nevera (que por cierto vaya mierda). Sonaba
- el puente trasero completo (no es regulable, y si está mal de cotas, os lo cambian entero) y medir las cotas del eje delantero
Este ultimo me lo cambiaron pq el coche se va a la izquierda, sobre todo al acelerar. Para todos aquellos que sufris el desgaste de las ruedas traseras, han de cambiaros esto)
Me van a cambiar la valvulina de la caja de cambios por otra de nissan que es la solucion a un ruido que hace al girar en las ruedas, como si rozase algo)  y que he conseguido que me arreglasen en vez de decir ýes normal ese ruidoý pq les exigí que solicitasen a I.T.G. (organismo de Renault) una F.I.A. (es como una pregunta técnica) comentandoles el problema, y Renault te responde con la referencia de esa valvulina.
Pero el coche se me sigue yendo a la izquierda y ya no saben que hacer. Estoy hasta los websý no se si ir a la OMIC pq solo tengo una O.R. al respecto para presentar y no se que pasará. Últimamente el amortiguador trasero me suena, he visto en el foro que puede ser el muelle. Esperemos que solucione tb lo de la dirección pq ya no hay nada que creo que pueda hacer. Si podeis ayudarme os lo agradecería, pienso que ýme la han metido dobláý
EGANE 1.9 DCI 120 CV \"POTENCIOMETRADO\"
lko
¿podeis aconsejarme? Gracias por contestar
crow1987
Joder pues reclamar reclamar , ir a otros concesionarios ya presentandote como lo que t han hecho y los problemas que has tenido en el otro
Son problemas tipicos , pero el de la valvula de la caja de cambios nissan esta localizazdo , es decir se supone que t lo arreglan cambiando eso y metiendo un aceite mas espeso , lo demas de la direccion estoy liado por que a todos les pasa a todos les hacen algo diferente y algunos se les soluciona pra siempre ,  a otros temporalmente y a otros ni se los cambian por k siempre dicen es normal
yo tngo que solucionarlo en el mio tmb antes del 26 de febreo por que sino la garantia ya no m cubre
suerte y haber si nos salen bien las cosas
FUNE
A mi se me iba hacia la derecha. Cambio de dirección completa y arreglado.
Algunas veces con cambiar las ruedas de lado (mismo eje) se solucionaba el problema pero lo veo un poco "chapuza".
lko
ya he reclamado a Renault España, y hoy que he ido a pedir cita para la valvulina ya lo sabian en el conce, a ver si solucionamos algo. Voy a ir preparando tb papeles y el tema para la OMIC, supongo que valdra para algo recurrir tb alli
¿me harian caso contando el tema a una revi de motor o me lo flipo demasiado?
crow1987
Ati solo no , pero si todos los que hemos tenido algun problema de ese tipo y nos han dicho ,,, eso es normal ,,,,
Podriamos mandar un email diciendoles en atencion que vamos a poner nuestros casos en revistas o que reclamemos todos al mismo tiempo ,,, eso seria lo perfecto pero seria muy dificil de hacer
saludos y suerte con la solucion de tu problema
lko
mañana me lo dan que lo he dejado esta tarde a cambiar la valvulina, y de paso a que le miren el lavaluneta de atras que suena pero no exa agua. De lo de la direccion os doy pistas a ver si sabeis que puede ser
callejeando con el coxe, al girar a la derecha vuelve el volante al centro casi hasta con fuerza, ya que nunca se queda atrancado, y hacia la izqda no vuelve ni de coña al centro le hay que girar a mano 10º lo menos
lko
el ruido ha acabado GRACIAS A VOSOTROS  y no a los mecanicos de Renault Martin Andino, Torrijos (Toledo)
ahora el tema de la direccion ¿podeis decirme si tendría algo que ver los silent-block delanteros; o tema de amortiguación
(es que si les achucho así si me acen caso alli) => con la valvulina ha hecho efecto, y yo creo que realmente no tienen ni idea de que le pasa a mi coche
Otra cosa, para reclamar a la OMIC yo no tengo ningun papel para cada chapuza que me han hecho ya en el coche (las O.R.), pues solo me daban un papel que debia entregar al recoger el coche, y en la OMIC me han pedido esos papeles...
¿sabeis si tengo derecho a pedir en el conce una copia de todo lo que lleva mi coche a rastras de entrada a taller?
Pa_Berse_Matao
Por supuesto, PERO te darán una copia de las facturas ke hayas pagado o lo cambiadoa nievl de OTS.
Así me he kedado yo sin cambio de tapicería en garantía, porke lo me dijeron en el conce era mentira, y no tengo papel ke me avale. Así ke ojito con esto.
Por otra parte, puede ke sean tan amables ke te faciliten la info supuestamente confidencial de Renault,  un listado con tu numero de bastidor con todas las operaciones realizadas, loke llaman "Historique des interventions".
Digo supuestamente no porke no sea confidencial, sino porke en teoría no tenemos acceso a ella, pero hay conces ke te lo facilitan.
Otra cosa- ke es la sorpesa ke me llevé yo- es ke lo ke aparece en dicho listado confidencial coincida con lo ke tú les dijiste ke le pasaba a tu coche.. :-B
Salu2 y suerte.
lko
lo unico que tengo es la revision de los 30000, todo lo demas ha ido en garantia, y lo unico que creo que me hicieron de OTS fue el cambio del puente trasero, pero no tengo nada, ni siquiera esto.
He pensado en ir a otro sitio, y hacer una fotocopia compulsada o algo de la O.R. para luego presentarlo, o tb ir al conce de marras a pedir el "Historique des interventions" ese, y si me lo facilitan de buenas ya lo tengo, y sino pues exigir que me arreglen el coche que aún esta roto y en garantia, y si se niegan, quejarme por ello
¿le veis pegas o mejoras?
lko
eliminado-3
Sin duda se trata de fallos de este gran coche.., es normal ;)
