El coche se me viene abajo con el AC y BP ultimate DCI80
Iniciado por supervegeta10, 27 de Octubre de 2005, 16:26:25
supervegeta10
Hola
Ayer le deje el coche a mi hermana y cuando me lo devolvio tuvo el detalle de hecharle 20 euritos con BP ultimate Gasoil, el caso es que yo a veces le hechaba este combustible y la verdad aunque perdía un poco de potencia, el coche iba fino fino y vibraba menos aun, osea ya nada parecia de gasofa y todo, el caso es que cuando me lo dió hacia calor y puse el aire acondicionado pues se me viene mucho abajo el coche, en ralentin, hace una vibración brusca, parece que le estas sintiendo los latidos del corazon del coche  :-A y andando me da la sensación que si salgo fuertecito en 1ª da pequeños tironcillos ademas tarda mucho en empezar a acelerar cuando piso, el caso que con gasoleo A no me da la sensación de que le pase nada de esto.
De que puede ser? puede ser de que al haber estado 3 meses sin apenas moverse por la reparación, de la mierda de los talleres y demas, puede ser que los injectores  hayan cojido un poco de mierda?.
O puede ser que la bateria esté pelada de estar tanto tiempo parado?
Saludos  :-T
celkatus
una vez a se pone en marcha el motor,la bateria poco pinte ya
renault_adicto
puede ser que al estar tres meses parado el gasoil pierde sus cualidades o sea que se pone "malo" y el coche anda menos, te ha podido quedar un resto de gasoil, con el tiempo se quitara porque a mi me paso con el xsara de un familiar que estuvo 4 meses parado por un golpe y no andaba cuando salio pero despues se le quito, perdon por el tocho. un saludo
Megane_II
Cita de: renault_adictopuede ser que al estar tres meses parado el gasoil pierde sus cualidades o sea que se pone "malo" y el coche anda menos, te ha podido quedar un resto de gasoil, con el tiempo se quitara porque a mi me paso con el xsara de un familiar que estuvo 4 meses parado por un golpe y no andaba cuando salio pero despues se le quito, perdon por el tocho. un saludo
yo coincido contigo en tu opinion...
br />
supervegeta10
Gracias, de todas formas ya he repostado 3 veces y sigue igual, he abierto otro post explicando mejor el problema, ah y lo de BP ultimate ha sido una casualidad puesto que me sucede le hecha la que le heche.
SparkyTech
Yo se cual es tu fallo, y poca solucion tiene hasta que te de el error de -STOP anomalia de inyeccion-...pero tranquilo, se soluciona con un reseteo de la centralita por parte de la renault.
Te lo digo por que a mi me paso, empezo con una entrada de la potencia (turbo) algo tardia (en vez entrar a las 1800 aprox entraba a las 2200..) y se le notaba perezoso  en bajas revoluciones.
No me lo hacia siempre por lo que no daban con el fallo en la renault.
Pero un dia, arranque el coche para moverlo de sitio de parking (dos minutos de trayecto mas bien tranquilo  :-A  y cuando lo volvi a arrancar para separarme del de detras que me habia quedado muy pegado (escasamente 15 seg de una operacion a otra) me salio ese mensaje anteriormente citado.
LLme a la grua, una odisea eso si, y de tanto esperar con el coche en marcha(unos 4 min en marha esperando a confirmar el servicio grua), lo pare y volvi a arrancar y se quito el fallo.
Lo lleve a la renault y vieron el fallo grabado en el ordenador, segun el mecanico (de confianza) era xq en un momento dado se habia inyectado mas gasolis del pedido por la gestion de la centralita y eso le hizo dar fallo.
Asi pues, me resetearon la centralita con una nueva version y me quitaron el fallo. no me ha vuelto a pasar.
Bueno ya me diras si es eso, pero seguro que si.
PD: lo del respotaje es una casualidad como tu bien dices.
