Como se introduce el codec de la Radio y donde lo encuentro
Iniciado por supervegeta10, 21 de Octubre de 2005, 16:39:25
supervegeta10
Hola
Al repararme el coche, han desconectado la batería y claro ahora me pide el codec la rádio, donde lo puedo encontrar, cómo se introduce?.
Si lo llevo a la renault, me lo cubrirá la garantia???' osea que me pondran el code sin ningún problema....
Saludos. :-/  Necesito la ayuda, no puedo ir sin música en el buga.
Pa_Berse_Matao
No es ke te lo cubra la garantía, es ke es algo así como ponerte el contador a cero al hacer una revisión, lo hacen y punto.Se les habrá pasado.
Y si no lo hacen, como es el caso, se lo pides, pero el cod deberias tenerlo tu junto con la documentación del coche.
Para introducirlo, se explicó en algún otro post, no lo recuerdo de memoria, pero una pijada con los mandos satélite.
De todos modos, tb viene explicado en la documentación del coche.
El codigo biene en una pegatina en la primera hoja del librito de garantia, por lo menos a mi.
El meter el codigo es facil con el mando satelite, teniendo los cuatro ceros en la pantalla vas dando vueltas a la ruleta del mando satelite hasta que pones el primer dijito, para pasar al siguiente aprietas el boton de abajo del mando satelite, asi hasta poner los cuatro dijitos, y terminas manteniendo pulsado el boton de abajo durante unos segurndos y voila se conecto la radio jejjejej.
supervegeta10
Si viene explicado en el manual de la radio, pero como que no tengo el codigo en ningun lado, me comenta un amigo del trabajo que tiene un Focus, que le dieron una pegatiana con el codec, le advirtieron que no la perdiera.
El coche no me lo han arraglado en la renault, sino en un taller de chapa y pintura normal.
hpathe
El concesionario donde compraste el coche debe guardar una copia del codigo. Basta con llamar y preguntarles. Saludos.
B>Megane II 2.0L 16V Gris Holograma
supervegeta10
Cita de: hpatheEl concesionario donde compraste el coche debe guardar una copia del codigo. Basta con llamar y preguntarles. Saludos.
Muchas gracias, si no lo encuentro en el resto de papeles eso haré.
Si alguien encuentra el post donde te explica como se intruduce se lo agradecería mucho
Saludos. :-/
chatito
:mrgreen:
Para que te den el codigo de la radio tienes que ir a un sevicio oficial de renault con los papeles del coche.Te lo dan en el momento,pero no por telefono.
;-) Ale
supervegeta10
Cita de: chatito:mrgreen:
;-) Ale
Pero hay que ir por fuerza? o tengo que tener alguna pegata o algo que me dieran el día que me entregaron el coche?
aj
Hola, yo el codigo lo tengo apuntado en varios sitios....
En el librillo de la garantia (que no lo tuve hasta ayer, pq no lo tenian preparado) y después el comercial lo apunto en el libro de la radio y en el libro del coche (creo que todo a boli, no lo he mirado muy bien...)
Renault Megane Sedan 1.6 16v Confort Dynamique - Beige Angora - Decalador escacharrao - Clima y Punto
chatito
Cita de: supervegeta10
;-) Ale
:mrgreen: A mi no me lo dieron cuando compre el coche.Un dia,desconecte la radio de la alimentacion y luego me pedia el codigo.Llame por telefono y me dijeron en el conce que me pasara por alli con la documentacion del coche que por telefono no me lo daban.Me pae,miraron el numero de bastidor en los papeles y en tres segundos me estaban dando el codigo apuntado en un papel.
Lo consultan en una base de datos que tiene renault.
Asi que te toca ir al conce.Por supuesto no te cobran nada.
:-Q Aleee
supervegeta10
Gracias a todos, Tema solucionado, me venia en una pegata en el forro de la inspección tecnica, junto al modelo del coche, versión y número de bastidor, lo introducí y perfec, salio andando.
Gracias a todos, saludos :-/
