Cadenas
Iniciado por foroautoes, 13 de Octubre de 2005, 15:00:49
foroautoes
Muy buenas. Estoy pensando en comprarme unas cadenas para la nieve, pero tengo mis dudas... He visto varios tipos, las convencionales de toda la vida, las Spiker-Spider (caras y para uso más o menos continuado) y las más nuevas, las Centrex (dicen que algunas de ellas dan pequeños fallos, se rompen). Ah, tengo unos 205 55 R17, lo digo por el tema de que dicen o que no son compatibles con cadenas.
Haber si me echais una mano. Qué cadenas teneis vosotros? Qué me recomendáis?
Gracias.
Necleman
¿Cuantas veces vas a circular encima de nieve?
Si no van a ser muchas, comprate unas más o menos económicas, no te complikes la existencia. Si utilizas el buscador de temas seguro que encuentras algún que otro tema al respecto!!
Salu2.
'02-'04 --> Fiat Uno 45
xiquitinx
Hay unas textiles que valen para un uso no muy intensivo, se ponen facilísimamente y caben en una bolsita que ocupa muy poco.
Mira aquí --------> http://www.recambiospastor.com/autosock.html
Jatumey
Yo compré las de toda la vida en el Carrefour, me costaron 24ý y van muy bien. También es cierto que depende de lo que las vayas a usar. Para un par de veces al año a mi me valen.
Por cierto el mío es de 16"
rand Tour 1.6 115 cv Confort Dinamique Rojo Fuego  + Parrot CK3000 Evolution
foroautoes
Lo que pasa, si mal no recuerdo, es que en los catálogos pone que las ruedas de 17 '' no son compatibles con cadenas. Por eso mis preguntas...
cajamor
Cita de: foroautoesLo que pasa, si mal no recuerdo, es que en los catálogos pone que las ruedas de 17 '' no son compatibles con cadenas. Por eso mis preguntas...
Esto no acabo de enterderlo ya que se supone que las 17 tienen el mismo diametro que las 16, con lo cual deberain valer.
Si alguien con 17 lo quiere probar, quie lo diga y le ponemos mis cadenas :mrgreen:
doove
fotoautoes tiene razón, en el catálogo deja bien claro que no se pueden montar cadenas....... será las que tiene en stock la renault por que si no vaya x dos..
Yo monto la rueda de 16" y compré en el conce las mas normalitas, no se si tengo alguna foto por aquí. Eso si, muuucho cuidado con las del carrefeteur , etc, teneis que tener en cuenta que sean compatibles con ABS q si no os cargareis los sensores.
egane Confort Expression dci 80 Cv , Verde \"Kiwi\", Climatizador + pack seguridad + llantas 16\"
doove
Estas son.
Además es bastente fácil montarlas....... yo solo tardé 30 minutos  :oops: .....la primera vez ehhh!!
Mañana os pongo el precio
cajamor
Cita de: doove
Me podias explicar como son unas cadenas compatibles con el ABS????¡¡¡¡
Todsas mas o menos son iguales, cadenas de acero al fin y al cabo¡¡¡¡¡
Acha
Las Autosock son las mejores, son compatibles con ABS, en el sentido que el sistema ABS sigue funcionando correctamente, mientras que con cadenas de acero se vuelve un poco loco!!!.
En cuanto al tamaño, las Autosock son para muchos tamaños y son de las pocas que se pueden poner en el RS (235/40/R18)... yo las llevo ahora en el coupe con 205/40/R17 y estoy encantado con ellas, las recomiendo al 100% si no vives en la montaña!!! (en cuyo caso, mejor que cadenas es tener neumáticos de invierno)
a Naranja Mecánica...
foroautoes
Qués es eso de que con cadenas de acero el ABS se vuelve un poco loco?
Y por cierto, dónde van los sensores de ABS? Cómo localizarlos?
Y esas Autosock, al ser de tela, permiten rodar con nieve con la misma "estabilidad" que las de acero? O son mejores si te encuentras una buena nevada llevar unas de acero?
Supongo que también duraran menos, bastante menos que las de acero (que en teoría no se estropean). Al ser las Autosock textiles tendrán una "caducidad" , no?
Acha
Que las de acero no se estropean??? cuantas cadenas has tenido macho!!!, los anclajes petan al ir pisando contra el asfalto!!.
En cuanto a lo del ABS, las de tela no "descompensan" la rueda, (me van a tirar piedras los puristas), pero vamos, que es como si la rueda fuera de invierno (bueno, no tanto, pero hace un buen efecto)...
En teoría la duración es elevada, yo solo las he puesto este invierno pasado un par de ocasiones y no están rotas, ahora bien la velocidad de giro sigue siendo baja y cuando se acaba la nieve hay que quitarlas o se joden (igual que las de acero)
doove
Güenas  Cajamor, las cadenas preparadas para ABS , según me dijo el del conce, la única diferencia que tienen es que el diámetro del  cable que va en la parte interna de la rueda no es tan cerrado como en las normales para evitar que " toquen " o dañen el sensor de ABS o el del ESP.
cajamor
Cita de: dooveGüenas  Cajamor, las cadenas preparadas para ABS , según me dijo el del conce, la única diferencia que tienen es que el diámetro del  cable que va en la parte interna de la rueda no es tan cerrado como en las normales para evitar que " toquen " o dañen el sensor de ABS o el del ESP.
Pues me parece que se estaba quedando contigo.
Si compras las cadenas de la medida adecuada a tu neumatico, el aro interior "siempre" va apoyado contra el neumatico y no rompe nada, ademas me parece que el sensor va en el buje.
Juancarslim
De todos modos en la caja de las cadenas tiene que especificar que son aptas para ABS y cuidado con montarlas en 17'. Desconozco el porqué, pero en todos los sitios dicen, que son incompatibles con cadenas.
img src=\"http://img83.echo.cx/img83/1074/firmatoro1ac.jpg\">Soy un traidor a Renault...La causa...http://img215.imageshack.us/img215/3299/firma9hb.jpg\">http://img493.imageshack.us/img493/1199/worshipbmw8id6jf.gif\">
cajamor
Cita de: JuancarslimDe todos modos en la caja de las cadenas tiene que especificar que son aptas para ABS y cuidado con montarlas en 17'. Desconozco el porqué, pero en todos los sitios dicen, que son incompatibles con cadenas.
Pues las mias son de michelin y no pone nada del ABS  y no tengo ningun problema al usarlas
Ledman
Cita de: AchaLas Autosock son las mejores, son compatibles con ABS, en el sentido que el sistema ABS sigue funcionando correctamente, mientras que con cadenas de acero se vuelve un poco loco!!!.
Además cuando terminas de usarlas a la lavadora y punto :mrgreen:
eganeII 1.5 dCI 80 5p. confort dynamique negro nacarado+clima +techo eléctrico
numero3
¿Podéis recomendar alguna tienda (on-line o en Madrid) donde estén las Autosock a buen precio? Porque he estado mirando por ahí, y hay hasta 30 euros de diferencia de un sitio a otro...
B>1.6 115cv Luxe Privilége negro nacarado - ESP+ASR - Techo panorámico - Llantas 17"
Parrot CK3000 Evo - GPS Becker - luces Raylight (gracias Sparky) - antena Alfa
En proyecto: pintado de pinzas, tintado de lunas, alerón ASD
KASILLAS
Alguien me puede decir si estas cadenas son homologadas para las ruedas de 17"?
Y si se permite circular con ellas? No me ha quedado muy claro si son de tela o son metálicas. Muchas gracias
xiquitinx
Cita de: KASILLASAlguien me puede decir si estas cadenas son homologadas para las ruedas de 17"?
Hola KASILLAS, bienvenido. Valen para ruedas de 17 y son de tela. Las usas, las lavas y a otra cosa.
Además, no ocupan nada en el maletero y se ponen en un plis.
